Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вам сказано что делать. Чем больше повторяю, тем больше спрашивайте.
  2. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Не надо забыть что двухрядный испаритель (а вот это посмотреть придётся вскрыть один блок у взглянуть) может по линейкам чуть чуть обмерзать. Хотя, у Вас там не совсем всё плохо выглядит по обмерзанию.
    По поводу датчика на теплообменник, придётся Вам симулировать то что задумано заводом. У вас же есть ещё внутренние блоки, так откройте и посмотрите, где он там на этом конденсаторе живёт. На газовую трубу вряд ли оно надо цеплять, по-этому и зажимает.
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Согласен, датчик расположенный непосредственно на газовой трубе не дает разогнать температуру на ней более 55-60градусов, цифры примерные и у каждого производителя они могут отличатся немного, место для установки датчика подбирается экспериментально, можно попробывать сместить его на пто на торец вблизи порта с газовой трубкой
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Муки...
    Это все не поможет...
    Берется не одна температура.
    Берутся сразу три, складываются, делятся, вычитаются.
    Значения должны попасть в диапазон 15 - 23 допустим...
  5. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    С родным кондейным контроллером придется мирится с откатом температуры, и гистерезис там неприлично большой
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Каким откатом температуры?
    Это не алгоритм работы...
    Это защита...
    Не доводить до срабатывания защит и он будет работать долго и ровно.
    Никто в здравом уме и памяти не будет писать такой алгоритм, где компрессор, мотыляется туда сюда.
    Снижая КОП и расшатывая режим всей установки.
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Я спрашиваю не больше а уточняюще так как не ремонтник! уточните где что мерить я конечно полезу и померяю. Нуне забывайте же что я только первый раз в жизни сплит вижу и не знаю ещё всей поднаготной!
    сейчас сплит медленно и верно но набрал 30. За ночь я чувствую он и до 31 такими темпами всю систему поднимет...
    С чего Вы взяли что эт ошбка? может действительно у нас тут влажность дикая и ему хватает 7 минут чтобы мелкий иней поймать? Чисто логически он работает вполне адекватно:
    начинает с мелких оборотов пару минут, потом увеличиваются обороты вентилятора снаружи, тоже пару минут, потом и так шагово до максимальных...он на глазах с воды на ламелях переходит на иней и лёд...
    Напишите как замерять напругу на этрв и на компрессоре обычным тестером?
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Он стоит на 1 из 4 трубных магистралей примерно на 2\3 длины трубы!
    Я всё такие склоняюсь к тому то устройство сплита у всех похожих моделей (овер 10-15 летней давности) примерно одинаковое и поэтому интересно где у остальных участников форума он находился\находится ... понятно что у более свежих моделей как тут пишут про зубаданы и куперы там может быть и 4 датчика внутри и по разному сплит на них реагирует по своим заложенным алгоритмам. Но тут то один стандартный датчик с которого всё начиналось! Я до сих пор не знаю и мне тут никто не написал что им вообще надо ловить и куда крепить по феншую!
    .Сейчас попробую опять его закрепить в другие места экспериментально пальцем в небо, после того как разберусь как замерять напругу на этрв и компрессоре...
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    значит вопрос только к Вам-как убедится что это не ошибка? По мерять сколько приходит на этрв и на компрессор? В какой момент это мерить-компрессора на максимум оборотов вентилятора, а этрв?
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На ЭРВ вы ничего не замерите, это шаговый двигатель (вперед-назад)
    На компрессоре вам говорят замерить температуру нагнетания.
    А ещё бы хорошо давление конденсации померить, про давление кипения пока не говорим.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Замерил температуру над компрессором на трубе, в этом месте и сплит меряет. Там так же 55 на датчике, прям на самом выходе из компрессора там до 60 максимум поднимается на пике работы компрессора, потом сначала температура снижается и медленно компрессор начинает сбавлять обороты.
    Снизу обмерзает уже почти 5 труб. Но не всегда. примерно раз в 3 цикла заметил утром. А вечером когда холоднее то каждый раз.
    Сейчас греет до 30-31 редко, на подаче 32-33. Хотелось бы больше)
    По фреону как раньше - 53 максимум подача 38 нижний порог...
    Переставляя датчик конденсации чего нужно добиться - увеличения температуры подачи фреона?
  12. versergey
    versergey
    versergey
    После конденсатора стоит капилярнная трубка за ней эрв. Улица 0, помещение 20. Выстовляя на внутреннем блоке температуры 21 или 28, и разную скорость мин. потом максимальную.
    Вопрос как будет вести себя кондиционер если эрв будет всё время открыт на максимум.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Тут и так у меня что то не понятное- консенсуса нету у знатоков, а Вы ещё какие то вопросы задаёте)
  14. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Ну так ради эксперимента - разрежьте один провод датчика воздуха (обратки воды) и в цепочку поставьте резистор на около 2-3 кОм.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вот таких ответов я и жду! :super: Сейчас найду вставлю) но мне кажется не прокатит...он сутки у меня с 29 до 30 топил, мне кажется это его максимум...хотя.
    ps а вообще принцип работы судя по моим измерениям и наблюдениям правильный или возможно что он не так работает как должен?
