Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вот такой вставил.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    @СемёнБорисович, если вы хотите добиться от ТН нормальной работы надо ВНАЧАЛЕ понять КАК оно работает а потом делать, а не наоборот.
    Вы инструкцию читали которую вам скинули? датчик который вы тыкаете в разные места - это датчик чего? Точно как называется по мануалу?
    Что бы вам смогли помочь нужны данные:
    давление конденсации-?
    температура жидкого фреона-?
    Температура обратки СО-?
    температура подачи СО-?
    Давление кипения (ну это маловероятно получиться замерить) -?
    температура всаса компрессора-?
    Расход в СО (точный а не 4вт по насосу)
    Потребление ТН в момент замеров
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Давление уже не замерить...а остальное каждый раз пишу! Ну всос конечно это чтото новое.
    Про датчик ещё не смотрел так как на 3х разных сплитах (у меня ещё панасоник и LG раздребаненные) есть точно такой же датчик ! Я думаю он у всех есть...хорошо посмотрю и скажу его точное название.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    То что вы пишите, без давлений это ниочем.
    Конденсацию можно замерить на толстой (газовой) трубе на наружном блоке.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    И как её там замерить? Разжуйте пожалуйста.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Манометр подключить и замерить.
    Инструкция на ваш сплит в теме выше, страница №30.
  7. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Вы же говорили что книжку читали ;)
    Да не в датчиках дело :) Вы просто ловите "хрень". Температура нагнетания (то на что Вы так сильно смотрите) это сумма всего, чисто механически что прилетает из компрессора, и сжатие газа, итд. Грубо - нагнетание вам ничего полезного не показывает. Во всяком случае, на данный момент. Ну, кроме одного, если там дико много, то оно сдохнет, для чего и есть собственно защита. Я про отстрел попугаев уже писал.
    Переохлаждение это разница температуры на выходе из ППТО и температуре конденсации. Температура конденсации измеряется манометром (да) и потом по табличке для разных газов переводится, ну или на манометре для конкретного газа уже есть шкала. Манометр самый обыкновенный кондиционерный высокого давления. Подключается к сервисному порту на улице.
    Пока нет манометра, просто постарайтесь устроить так что бы температура жидкой фазы было чуть больше или равно обратке воды. Инерционность потребителя там роли не играет.
  8. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так вот я уже и понял что пришли к тому с чего я начинал! Это оказывается был самый адекватный режим...
    Сейчас топит до максимума 60 градусов подачи газа, убавил проток чтобы жидкарь бл выше или равен обратке с датчиком-держит примерно 30-31.На подачу воды жмёт 41, обратка 30-31...Резистор всё таки вставил -вроде обманывает как надо. Ищу манометр и читаю !
  10. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Зачем? Дайте ему нормально поработать. И проток оставьте в покое. Не надо забывать что у вас там спирт. До этого же было норм.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Насколько делать жидкарь выше обратки протоком? При нагнетании получается на пару градусов завысить жидкарь по сравнению с обраткой, но когда он достигает максимума и начинает плавно падать по фреону тогда жидкарьтоже падает на пару градусов от обратки...
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Прекрасно топит уже сутки с датчиком на газовой трубке и на обратке воды.
    Циркуль на около первой скорости, поднимается до 53 по газу, жидкарь стоит 30-33 ,а вода 39 подача и обратка 30 примерно...На датчик реагирует +1.5, то есть 29 может натопить и останавливается по достижении 30.5 а 30 пока не осилил...В сильные морозы придётся обманывать датчик резистором)
    Сейчас заказал нагревающий кабель 5 метров, вроде и мало но вроде хватит.
    Что лучше сделать-поставить поддоны под низ и в него кабель со сливом или в сам сплит (в нижнюю точку слива) аккуратно воткнуть шланг с кабелем? Ведь чаша внешнего блока это уже готовый поддон! Я уже купил подходящего размера поддоны из нержавейки и только потом пришла мысль как их просто шлангами соединить и слив более интереснее реализовать.
  13. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Скорее всего и испаритель обмерзает меньше. Я бы пробовал перейти на следующую скорость циркуля. А температуру подсаживать. Разница по воде большая. Ну и то что у Вас в пол для околонулевой температуры надо офигеть как много. Ветер продувает дом или что?
    Организацию слива кашы там надо по факту смотреть как получается. У вас в принципе одна задача - что-бы не наросла такая глыба, что карлсон крыльчаткой доставал. Бывают умельцы которые вообще режут под испарителем дыру квадратную. Правда, это сразу в минус протоку воздуха через испаритель.
    Заднюю решётку внешнего блока уже изнасиловали/убрали?
    Понимаю что чутка надоело работать оператором ТН. Ну и правильно.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Обмерзает наоборот больше! Теперь уже 7 трубок снизу и одна посредине почти вся...
    Я пока наблюдаю.
    Ставклю 28-29-30 и смотрю через время останавливается или нет...сейчас вот на 28 а он почему то топит уже 30.3 ...
    Сейчас более мнее устаканилась постоянная температура
    подача фреона 38, жидкарь 30-33 Подача воды 38, обратка 29-30 и в таком положении гудит как реактивный самолёт)
    А иногда и до максимума подачу фреона разгоняет 53-60 но вентилятор с гораздо меньшими оборотами работает...
    Скажите ещё условия в которые нужно попасть. Жидкарь отрегулировал чтобы был выше обратки.
    Но температура всё равно ещё не нравится - по утрам не тепло...но пока наблюдаю же-я же каждую ночь ему новые условия меняю)
    А решётку зачем убирать? она же пластиковая редкая..толку ноль но эстетика! дом безветренный
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да... По последнему сообщению.
    Загонишь его, и ради чего? Ради подачи 39С, при +7 на улице :aga:
    Чтоб жильцы, опять в труселях по дому ходили...
    Режим с КОП вокруг 1, с пережатым ЭТРВ (подругому тут автоматике и никак) и всем фреоном в конденсаторе.
    Вы стремитесь выжать из него максимум. Который должен быть при -15С на улице.
    Он сейчас и должен работать как можно ниже!
    Иначе небудет никакой эффективности.
    Нагнетание 60С нормально.
    А когда фигачит как самолет сколько не смотрели?
