Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Как самолёт топит только при остановке при нагнетании- 37-39 по фреону и он так стоять может долго...
    Сейчас жидкарь стоит 33, подача 39, вода подача 39 и обратка так и стоит 29-30.Долго нет времени за ним наблюдать но мне кажется он не может преодолеть этот рубеж из за того что проток маленький и вода успевает остыть до 29 и никак на эти 2-3 градуса не может его поднять...проток то вообще сейчас слабый стоит чтобы жидкарь не переохлаждать...экспериментирую ещё с протоком!
  2. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Поднимайте проток. На данный момент у вас не ТП а низкотемпературная радиаторная сеть какая-то и ТН который работает в ручку.
    У вас там не больше 0.5-0.6 куб/час.
    Сколько не говори, всё поровну, ну не всё только температурой регулируется.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так её и не регулирую ещё! Мне нужна более менее адекватные 30 градусов на обратке!
    Короче ребят я сейчас наблюдаю, проток немного увеличил так он подаёт жидкарь меньше чем обратка ...я сейчас примитивный список составляю как себя ведёт при разных протоках (6-7-8Ватт) Я так понял это мои основные "рычаги ".Как будет список так и вынесите диагноз!
    Сейчас работает вполне адекватно.
    Начинает еле слышно и доходит до 53, потом через 3-4 таких "подъёма спуска" постепенно увеличивает обороты вентилятора...при оттайке падает жидкарь до -7.4 обратка по воде падает максимум на 9 градусов-около 2 минут это действо.
    ps я просто круглыми сутками не сижу вокруг него и замечаю только когда он топит как пылесос...а по факту в таком режиме он 1\4 своего времени проводит)
    pps но увеличение протока сразу ведёт к переохлаждению жидкаря относительно обратки! С этим можно как то справится?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Скорее всего мерит или не там или погрешность... Ниже обратки быть не может, выше да.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да как же не может если проток увеличивая насосиком он градусы плюсовые быстрее уносит в ТП...
    Эксперименты с протоком неудались может потому что у нас заметно похолодало до нуля...
    поставил на 7 ватт насосик, вроде поначалу система держала жидкарь и обратку воды на 29 (+\- 0.8 градуса).Подача фреона при этом с 38 до 53 поднимкается и опускается медленно (10 минут цикл примерно).Но за сутки не выдержало и жидкарь становится переохлаждённым в ПТО, то есть уходит на 28...а обратка воды стоит на 29-30 и выше. ПОдача воды 35 максимум и 32-33 обычно.
    Теперь поставил насосик на 6 Ватт потребление чтобы меньше прокачивал через ПТО тем самым жидкарь немного поднимется ...
    Манометры со шлангом заправочным уже заказал-придёт через неделю.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вы 5 страниц уже пытаетесь как то повлиять на работу ТН, при этом ни разу не подключив манометер. Температура подачи фреона вообще никак не учитывается нигде. Разве что для защиты компрессора от перегрева. Важно давление конденсации, температура жидкого фреона и дельта по воде. купите манометры. Алучше их установит стацыонарно, и тогда просто всё видно.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот всё вместе, ротаметры, термометры и манометр
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да мне изначально нигде не попадалось в темах тут (переделка из кондиционера в ТН) что надо обязательно манометры иметь...уже выбора нет, как дойдёт будем мерить.
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А вообще конечно если найдётся когда нибудь человек который скомпонует все необходимые ньюансы для переделывания сплита в ТН и выложит пошаговую инструкцию с фото и ориентировочными ценами...такому человеку и 1. т. р просто за скачивание такой азбуки не грех перевести...
    ps мой план на следующий год это купить циркуль этот умный и сплит, и попробовать совместить моторчик сплита 5 кабельный с циркулем электронно. Это будет самое правильное ...Но это только планы на песрпективу-сейчас надо заводить то что есть с теми средствами которые в наличии)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Существует несколько сотен моделей сплит-систем, на каждый писать мануал?)
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    За зачем мануал на каждый? Принцип действия и база\основы у всех одни-человеку "в теме" вполне можно подитожить усреднённо и составить инструкцию для не холодильщиков.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Таких тем есть несколько на форуме, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/400024/
    Все просто, но есть нюансы...
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да в том то и дело-тем много и у каждого СВОИ ньюансы, а нету просто темы где основа заложена-необходимого при постройке...Опять же про тот же датчик мой конденсации-у всех он есть но меня тут 3 страницы допрашивали -что у тебя там за датчик такой единственный?!)Ладно это всё мечты.
    Я датчик переставил на самый верх ПТО чтобы он до 60 кочегарил газ.
    Теперь стоит температура вода 35 подача и 31 обратка, а газ 63 максимум и жидкарь примерно равен обратке воды(+\- 1 градус)...
    Давление конденсации в какой период мерить-просто накрутить и посмотреть сколько давит при максимальных 63 градусах?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Видишь, когда много советчиков тоже плохо...
    Не выстроить общей картины, кто в лес кто по дрова.
    Что даст это понимание давления конденсации?
    По все замеренным значением, с давлением там все нормально.
    Вот проверить как правильно, работает ЭТРВ совместно с компрессором.
    То есть поддержание перегрева, было бы нужно и интересно.
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    У самсунга в этом плане хорошая программа диагностики, причем в открытом доступе
