Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Второй день не может нагнать больше 30 обратку..обмерзать стал больше-теперь 8 труб снизу и 3 по средине внешнего блока. Оттайка до -18 опускает жидкарь.
    Датчик переставил почти под самый торец фреонотрубы в это положении он максимум всегда крутил до 60 а теперь только 52 максимум...
    Замер давления конденсации даст однозначный ответ - хватает фреона или до заправить надо?...почитал в других темах схожие симптомы - "не набирает фреон до 60-70 и обмерзает больше"...
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В смотровом пузыри? Компрессор и вентилятор на максимум крутятся?
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Нет в смотровом жидко!
    Компрессор слышно тужится но не разобрать максимум или нет, скорее да чем нет)...а вентилятор точно нет-средние обороты.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Опустилось за ночь обратка и жидкарь 28, подача воды 33, но работает как обычно-48-55 по фреону даёт...уже не знаю куда датчик цеплять чтобы он выше 60 поднял конденсацию-как раз бы этих несколько градусов хватило чтобы поднять обратку до 33.
  5. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Лыжи не едут! Разжуйте...
    я подозреваю моего сплита в 5 кВт не хватает на мои нужды...дельта по воде хоть и держится 5 градусов но всё равно жидкарь опускается...
    Самый простой выход это догреватель поставить? или вообще не туда думаю?
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сейчас при морозах сплит поднимает до 45-50 максимум конденсацию, жидкарь упал до 26, по воде 32 подача и 27 обратка.
  8. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    1) В помещении холодно?
    2) В мануале по Вашему спилту чёрным по белому написано, что используется алгоритм управления Fuzzy logic а не как у всех по классике - ПИД. ПИД это больше как с пушки - перелёт, попадание или недалёт, ну и попадание. Наглядно демонстрация разницы на деле в видео, кстати, человек супер придумал как показать. Вот и видно что ПИД работает немного с перелётом, а Fuzzy более плавно.
    Я понимаю что Вам дико хочется иметь контроль что-бы дать в ручку (как на ТТК, дизеле, газе, итд.). так как температуру выхлопа под 60-70 (при нуле или чуть ниже), Вы не видите, Вам обидно. Логика в этом контроллере отличается, ну так поставьте в цепочку датчика температуры воды резистор не 2-3 кОм, а 5-7-10 кОм, и будет вам СЧАСТЬЕ. Просто нужна разница по больше чем в классике жанра. Если хочется поэкспериментировать так повесьте датчик воды тупо в воздухе. Правда, проконтролировать и раядом постоять надо.
    Ну и разберитесь с терминами, Вы как то упорно не хотите "въехать" в тему. Конденсация 50 ...
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    1. в помещениях холодно и причём долго! он 2-3 дня вот так постепенно уменьшал температуру при том что я каждый день проверял примыкание датчика и переставлял его!
    2. моё желание второсепенно! Я пытаюсь его настроить так как он должен работать) Что толку мне его в ручку гонять если он при этом будет потреблять 1к1!
    Опыт с резистором проведу но ...если вставлю с цепь такой резистор и он отреагирует более высоким поднятием температуры по газу то дальше то он будет топить по показаниям с учётом этого резистора! То есть температура выставленная на пульте вообще будет для него не актуальная...как тогда он будет понимать что хватит? Экспериментировать с сопротивлением резисторов?
    конденсацией я образно называю).Как тогда обозначит температуру подачи газа-просто газ?
    Спасибо за активную помощь!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @СемёнБорисович, надо бы ознакомиться с литературой. Вы хотите чтобы Вам описали все необходимые действия, такого не будет. Кроме этапа пусконаладки системы есть еще режим эксплуатации и ремонта. И там без Ваших знаний ну просто никак. Или вызывать специалиста и готовить хорошую премию, так как в самоделках разбираться желающих мало.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Не хочу никого обидеть но такое чувство что на форуме комплекс "учителя" у некоторых) Если бы я на коммерческую основу поставил ЭТО и спрашивал тут - "что дальше делать?".Было бы уместно посылать к истокам...Я просто пытаюсь разобраться "на ходу" (для этого и взял инвертер на 410 как можно с большей защитой от дурака, вместо того как тут аборигены строят самостоятельно аппараты на 22 газе с переразмеренными компрессорами\испарителями)-если в чём то неправ то поправьте ,не обязательно показывать своё превосходство в знаниях...Для этого и существует форумы в интернетах)
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    СемёнБорисович да какие обиды. Вам помочь хотят, советы дают, предлогают литературу почитать, но вы упорно их не слушаете- ваше право.
    ТН то у вас не работает, те кто слушает советы сидит дома в тепле.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Какую главу почитать скажите! я не против же...Пособие ремонтника читал первые 100 счтраниц когда сплиты не были куплены-весной!...Давайте конкретику что сначала читать-инструкцию досконально или пособие?
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Задачи нет заставить вас прочитать что-то, инструкцию или пособие.
    Вникните в сам принцип работы ТН, а потом понимая принцип решите свои вопросы, а что не решите то подскажут.
    А так что подсказывать- вы даже конденсацию померить не можете и не хотите понять что это не температура газа после компрессора.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да я сколько раз уже писал-сейчас не могу ничего впаивать в систему так как она уже всё...собрана)
    Манометр для накручивания на нипель толстой трубы уже купил-скоро доставят. а всё другое что спрашивали я всё же писал!
    Как эту конденсацию померить? Если это достижимо то я это сделаю конечно! На ПТО только на газовой и на жидкаре датчик стоит температурный...
    А по поводу общего принципа действия так я давно что из чтива помню то газ компрессором сжимается и за счёт сжатия нагревается до 55-60 подаётся в газовую трубу, далее при попадании в ПТО он превращается в жидкость (с которой в идеале можно снять 5 градусов),и далее в испаритель где, проходя через форсунку превращается в пар, снимая при этом максимум 5 градусов при фазовом переходе с температуры продуваемого наружнего воздуха,...вот эти 5 градусов мы и пытаемся снять. В чём из вышеперечисленного я не прав?
