Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Теперь на себе понимаю почему тут некоторые сдались и делают народный контроллер:)]
    Абсолютно придурошный алгоритм управления (ну пока я не разбрался).
    Вчера топил почти как надо на 53 ...я побоялся оставлять на ночь непроверенный механизм с тремя резисторами и включил тэны... они у меня перетопили и я оставил темперутуру немного остыть...остыл пол до 26-27 и он при таких же условиях не может гад запустится! То есть доходит до максимум 30 по газу и так стоит минут 5-8 пыжится, вентилятор не сильно дует а компрессор чувствуется пыжится, трубка жидкаря в такт звуку компрессора дрожит...и потом вообще на спад идёт и всё...
    не показывает диодами ошибки никакие-так потом часами может стоять...инструкцию просмотрю может диагностика есть он на экране пульта что нибудь напишет) но сомневаюсь...
    теперь попытаюсь воссоздать условия при которых он работал-то есть стартану электро, а потом на тёплую его включу..:mad:
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Проток в конденсаторе, нужно отключить для разгона.
    Когда увидишь привычные 55, включай помаленьку.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Обычно температуру газа на входе в конденсатор никто не меряет, оно никому не надо. Меряют давление и температуру на ВЫХОДЕ с конденсатора.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Эххх, ребята Вы ребята...гадальщики по фотографии никакие! :) Хоть бы кто взял да спросил- "Семён Борисович, а что с внешним блоком при этом?"
    Путём тщательного наблюдения выяснено:
    На тёплую система стартует нормально, догревает до 55 газ, идёт процесс, далее уходит в оттайку так как снаружи намерзает шуба приличная и не продуваемая- не меньше 5 мм! И далее начинает работать...но уходит в оттайку раньше чем первый раз и не успевает достигнуть даже 53 привычных, а уже 47...и так с регрессией доходит до тех самых 30 максимум...потом он просто не может нормально стартануть так как температура газа и жидкарь сровнялись, в стекле редкие пузыри бегают...я случайно сегодня поднялся наверх посмотреть на внешний блок, а он при нагнетании 35 долгое время был уже покрыт наглухо но через маленькую щель пытался выдуть хоть что то...
    О чём это говорит, господа знатоки?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Мая думать, холадна однако...
    Совсем многа вода, в сети попал.
    А рыба нэт ни одна, да.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Судя по олигории-проток слишком большой?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да нет никакой алигории.
    Влажно и холодно на улице.
    Не знаю как у вашего аппарата.
    В моих LG и Fujitsu да и многих других на которые видел мануалы.
    При включении в режиме отопление. Пока не прогреется конденсатор, вентилятор не включается.
    Это дает не только комфорт, не дует холодный воздух... Это вообще второстепенно.
    Это дает возможность, поднять давление конденсации, с которым поднимется и давление кипения, испаритель заполнится хладогентом и устанокве будет на чем работать.
    Если этого не сделать, то при низком кипении наружка обмерзнет. Даже если установка сама выровняется и войдет в режим.
    На обмерзшем испарителе, не получить кипение как на чистой.
    А на обмерзшую, все быстрей и быстрей намерзает, так как она априори холоднее.
    Что в общем уже было...
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня в водогрейке так реализовано, насос цыркуляции включается по температуре фреона на выходе с теплообменника
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    про влажно и холодно это да! Когда была выше нуля температура он прекрасно грел как надо, как только пошёл мороз так не стало его хватать. Кстати мне 5кВт тэны тоже не всегда хватает...Сейчас уже задумываюсь второй ТН подключить. В параллель легче кранами на одном насосике регулировать проток, но опасно режим оттайки на одном подморозит и проток пойдёт по другому ...ПОка склоняюсь к тому что поставить последовательно-дельта по расчётам должна быть одинаковая так как системы одинаковые...и оттайка при этом безопасна! То есть поставить один тн на 28 температуру а другой пусть догревает до 32 к примеру...Есть тут темы с подводными камнями при последовательном соединении?
  10. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Случайно на ночь оставил ТН при морозе-утром газ нагнетал на 38, жидкарь 25, подача 30 обратка 26. Холодно...
    наружный блок весь обмёрзший,а он бедняга не понимает что надо оттайку уже включать...
    На решётке пластиковой был датчик наружной температуры-попробую его в ламели всунуть (там же холоднее чем на воздухе).Может так начнёт понимать что надо бы оттайку чаще включать.
    в инструкции нашёл обозначения датчиков что я раньше называл "конденсации".Там он указан как датчик теплообмена (heatexchange) и такой же один стоит на испарителе снизу.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На испарителе свой датчик, в коробочке это датчик наружного воздуха.
    Если его прилепить на испаритель то мозг сплита вообще будет с ума сходить, уличная =кипению. Будет крутить ЭРВ а изменений не будет
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Это я уже понял) он при полностью намёрзшем испарителе пытался по прежнему что то натопить...я его наоборот в сторону подальше отвёл от поверхности испарителя...
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И вот этот весь гиморой, по кругу и в разных вариациях.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Не надо переиначивать!) Про "нагонял жути Pskovsat" это было про оттайку и скорости насосов...
    Тут то уже пляски по установлению необходимого режима...то есть почему он не нагоняет так как нагонял ранее...
    ps как бы "языка" поймать кто на заводе по конструированию работает...просто суть и формулу неужели никто не знает-как он вычисляет нужную частоту работы?
    Есть датчик термообмена на конденсаторе и на испарителе, и есть датчики "воздуха рядом"=что пытается сплит с ними сделать?)
    pps ладно я только с весны пытаюсь в это окунуться, а самодельные ТН то уже давно люди тут на форуме юзают в разных вариациях...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Датчик, наружного воздуха, влияет в плане разморозки только на частоту оттаек. Примерно от +5С до -5С оттайка будет через 40 мин при наступлении СОБЫТИЯ.
    А при -5С и ниже будет через 90 мин при наступлении СОБЫТИЯ.
    СОБЫТИЕМ считается, допустим снижение температуры трубы ниже 42С (вашим языком) подачи газа.
    На которую вы засадили наверное резистор, с ним до разморозки...
    Это как вариант.
    Тут все завязанно... Одно нормально и долго, без нормальной работы другого, работать не будет.
    Это я все про жуть.
