Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Резистор я засадил на датчик обратки а не на теплообмена...чтобы он выше 30 поднимал (теоретически).По факту это не сработало так как резисторы у меня в наличии слабые, завтра поеду в радиоэлектронный магазин возьму на 10кОм.
    По факту сейчас отогнул подальше этот датчик наружной температуры от испарителя, и он стал набирать до 56 подачу газа...посмотрим как с оттайкой будет.
    Напиши пожалуйста как замерить давление на трубе газа? Скоро придёт моя манометрическая станция...Накрутить и посмотреть какое давление при максимальной температуре газа?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Брать, так тогда уже переменный резистор. Им подогнать, потом купить точный, постоянный.
    Контроллер, может запросто две температуры использовать, их разницу допустим.
    Станцию, повесить на месяцок и пусть висит...
    В том году пол зимы болталась, пока я не наигрался.
    Там наверное один порт.
    Так что, при нагреве на порту будет конденсация (красный манометр), при разморозке кипение (синий манометр). Если на станции есть перепуск, удобнее смотреть свое давление на своем манометре. Если нет, то подключать и смотреть на красном. Но точность сами понимаете...
    На шкале 410а будут ваши температуры.
    Не спешите его только заправлять или сливать...
    В свое время говорил мне Михаил, а я все гнал некогда было слушать.
    В итоге лишнюю работу делал.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    У меня специально для 410го! Насчёт перепуска незнаю...порт на сплите один - там клапан как на велосипеде шипит при нажатии.
    Сейчас с отогнутым датчиком топит ну почти уже как по моему желанию)
    Гонит 58 подачу, НО блин жидкарь опустился до 26 (раньше был 29-30 стабильно) и не поднимается...кое как обратку за день поднял на градус-стала 27 после ночи, подаёт 32 ...
    Сливать конечно не буду я пока в такие тонкости не лезу-оставлю на совести заправщика количество газа в системе.
    ps так всё таки третий раз спрашиваю-что смотреть на шкале манометра? ну будет у меня там цифра...дальше что с ней делать?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отвечаем в который раз - Пособие для ремонтника, П. Котзаогланиан
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ребят, у меня такое чувство что мы тут возимся с какой то детской проблемой, ответ на которую профессионалы (например @kmvtgn, который на коммерческой основе строит ТНы) точно знают.
    Ну ладно я тыкаюсь из крайности в крайность не зная всех тонкостей и постигая их на ходу, но люди то в теме знают же в чём деле и как оно должно быть-почему не объяснят?
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    я ещё только инструкцию кое как осилил на не русском...пособие начну читать но...в чём смысл молчания тех у кого уже работает аппарат?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А смысл? Вы делаете на свое усмотрение все равно, а потом спрашиваете как исправить
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Я делаю то что советуют если для этого есть соответствующие инструменты!
    Пока я только манометром не замерил газовую трубу, всё что было насоветовано ранее всё сделал кроме прочитки литературы- так как это долго, поэтому читаю когда есть время.
    Ну и впаивать манометры конечно уже не вариант...Что Вы имеете ввиду под тем что я по своему делаю?
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Спрашивает а потом делает что хочет и снова спрашивает.
    Вот и детская проблема.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вам в который раз говорят, что температуру газа на входе в теплообменник никто не меряет. Измеряют манометром температуру конденсации и термометром температуру жидкого фреона на выходе с конденсатора. вот вам и переохлаждение.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну, что ему даст переохлаждение?
    Оно нормальное, заправлен на заводе в смотровом всегда пузыри.
    Ему нужно смотреть адекватность работы ЭТРВ.
    Его датчики, крутились туда сюда.
    А перегрев он не может мерить, нет порта.
    Оттолкнутся от работы инвертора никак, нет алгоритма.
    Можно оттолкнутся, только от адекватного перегрева.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я так понимаю датчики были на средине теплообменников, и этот кондей мерял температуру средини теплообменника как испарителя так и конденсатора, а при включенном 4ходовом - наоборот. также датчик внешней и внутренней температуры.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    да это я услышал конечно и пишу уже третий раз-заказал манометрическую станцию (для заправки всё равно пригодится в будущем).Но пока она идёт ко мне по почте -не сидеть же сложа руки(!).ВОт я и кубатурю разные ситуации создаю и прошу в этом помощи у форумчан чтобы ПОКА без манометра вдруг повезёт и встанет в "как надо" режим!
    То что температура ни о чём не говорит я понимаю так как это говорит просто об увеличении давления при сжатии которое сплит сам регулирует по своему усмотрению и от того что у меня температура газа 40,50 или 60 он всё равно 32 подаёт в систему и обратку держит 27...То что я раньше писал про то что хочу догнать до 60 так это моё МНЕНИЕ которое конечно может быть неверным...я и ищу более опытного мнения и советчика, НО экспериментатора с умом по теме а не как я пальцем в небо)
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вы не следите за сюжетом)
    Сейчас отогнул под козырёк корпуса наружный датчик который был на пластиковой решётке рядом с ламелями (наружного воздуха).Теперь стал "чуть лучше" работать. А именно- в оттайку уходит когда ещё не весь обморожен и до 55 поднимает газ...но жидкарь так и упал у меня до 26, может дом настолько остыть успел что подняться не может.
    До этого была проблема что оттайку требует испаритель весь непродуваемый а он тужится на 35 подаче газа и ни чего не происходит-ни в ошибку не уходит и не топит так как жидкарь стоит на максимум пару градусов ниже подачи...
    датчик теплообмена с внутреннего блока уже стоит на самом верху ПТО рядм с выходом газа.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Короче ребята чуда не произошло-однозначно мощности не хватает 5 кВт тепла сплита на 120 квадратов ТП...
    всю ночь проработал и поднял на пол градуса температуру. подача 32, обратка 27. При том что газ стабильно 58 а жидкарь 26.
    Повернув датчик наружнего воздуха между ламелями и корпусом он стал быстрее делать оттайку не дожидаясь пока весь станет непродуваемым...примерно 2\3 замерзает и он уже включает оттайку.
    На гребёнке закрыл половину контуров, увеличил проток чтобы снимал 5 градусов и он попёр за пару часов обратку поднял до 31.
    Соединю последовательно 2 одинаковых сплита теперь...но до этого конечно замеряю давление-манометры уже пришли!
