Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Из существующего железа большего не выжать.
    Откуда взяли сумму 200 - непонятно
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    так мне пока больше и не надо так как я только 1 сплит гоняю...сейчас подключу второй и я надеюсь мне хватит...
    200 из темы какой то...тут навигация не особо работает так как нет среди тем выделенных на которые обратить внимание, читаю всё подряд с 2016 года сообщения датированные...контроллеры от 30, ТН Темзит от 200 ...
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    А зайти на сайт Темзита и посмотреть цены? :aga:
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    КТНВ-06БС-220 эконом Haier 5.8 без ТЭНа 125 000 руб...и что тут смотреть? Это не мой вариант-пусть у меня геморойнее будет но экономия на каждом ТН в 4-5 раз меня больше интересует)
    Ребят давайте дальше не развивать тему продажи-не потяну и нет желания даже когда в лотерею выиграю...мне бы что попроще да самому этот "костыль" собрать. КОП 2.5-3 это для меня перфекциониста будет замечательно, 2-2.5 прекрасно, 2 - ну тоже нормалёк (есть куда стремится)
    Я на форум зашёл за консультацией и помощью советами ...
    ps у меня на ТТ отоплении расходы были 60т.р. в отопительный сезон лопатой уголь кидая...если сейчас будет 10т.р. в месяц НО + горелкой каждое утро лёд растапливать после оттайек...я уже в плюсе.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Пришли манометры, пару дней ещё терплю до спада морозов и начинаю последовательное соединение..попутно замеряю давление в системе.
    Кто нибудь из читающих подскажите если видели- ктото тут на форуме ставил себе 2 разных ПТО в одну систему? Если да то напишите пожалуйста хотя бы имя пользователя-сам поиском найду и почитаю до чего он дошёл.
    В принципе ещё один насосик купить не большая проблема, просто уже склоняюсь к тому что может мой сплит подуставший и в морозу он уже по старости не будет радовать)?
    дело в том что у нас в регионе (влажность повышенная) есть такое понятие по погоде АКТУАЛЬНО - *Feels like-ощущается как*...то есть по прогнозу -11 максимум зимой бывает, а ощущается как -25.Может сплит на то что ощущается завязан а не на показания ...
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вроде как писал, что на самой низкой скорости насоса, дельта была 5С.
    Тогда еще наверное выше 0С было...
    Зачем тогда 2 насоса?
    Поставь после насоса тройник и раздели на 2 ПТО...
    В один из них кран, стало тепло перекрыл кран и выключил один блок, насос сделал потише.
    Стало холодней, включил насос погромче, включил блок открыл кран...
    Или это будут отдельные помещения? и топить в любом случае нужно все?
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну так оттатйка же! Если поставить на один насос параллельно то когда на одно будет проток тормозится то он в другой потечёт...я меня сейчас при оттайке в 3-4 минуты насос показывает увеличение потребляемой мощности ...обычно 5 а при оттайке 6...это когда некуда деваться и проток толкается, а если будет второй выход для воды в виде второго ПТО то он туда и пойдёт приморозив первый... - 18 по термометру на жидкаре в такие моменты!
    Сейчас то точно поставлю последовательно так как дельта регулируется прекрасно и имеет запас регулировки плавностью регулировки насосика...даже если сплиты будут в разнобой пытаться работать - общие около 5 градусов снять вполне можно.
    А в чём суть "предконденсаторов" или "предиспраителей"? Можете объяснить в двух словах?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тогда темболее, нужно отдельно ТН, насос, ПТО на отдельную группу помещений.
    Первый этаж 1, второй 2, подвал 3 ...
    Чисто гипотетически, А если они сразу оба захотят раз морозится? И будут стоять в последку.
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну по теории вероятности врятли они когда то встретятся вразморозке) даже если будет одновременно то при последовательном соединении проток будет насос давить по общему контуру не смотря ни на что...
    Я хочу только на первый этаж (гребёнка 5 контуров) поставить 2 ПТО последовательно! Разделить его никак нельзя. Один сплит с ПТО не вывозит нужную мощность-я же писал об этом ранее.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как раз по теории вероятности и подлости они встретятся. К гадалке не ходи.
    Все он вывозит, просто ему не дают вывезти.
    Там нюансов море.
    Все никак не подловить снять тебе, на видео как это работает.
    Я уверен, что таких приколов и хитрых ходов, вообще кроме сервисников никто не знает и не замечал.
    Потому как над сплитом сутками не стоял.
    А я стоял... :cool:
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну так помоги же запустить-реально не впаивая манометры и прочие капитальные вложения?
    Если тэн на 5 кВт не поднимает температуру в доме в ТП то как сплит 5.8 потянет? Всё таки физика...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну да, сказки не случится. Нужно ставить тен в помощь. И сколько у вас мороз?
    И ветер наверное сказочный...
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну так про что и речь...в межсезонье тэна 5кВт хватало сильно, но морозы показали что нет...да и зачем в помощь тэн если есть ещё сплит?
    Запиши видео -очень прошу! но насколько я просмотрел несколько статистик Темзит разных насосов - уменя он в таком же ритме работает..просто его не хватает.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На 120 квадртов не хватит одного вашего тн.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Изначально вроде как планировалось, что площадь разобьется на 3 участка...
    И сплиты будут обслуживать каждый свой участок. Но сделано иначе.
