Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    И ребята кто пользует такие насосы в ТН, а оссобенно @Seregarostov вопрос возник- обязательно ли перед ПТО ставить кран для регулировки дельты или можно будет плавно этим насосиком подобрать такой его проток чтобы было снятие тепла в пределах желаемой дельты 5 градусов?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если дельта будет меньше 5 градусов, будет только лучше!
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну я же пока теоретически-конечно если меньше то и лучше но меня вот регулировка насосика пока не понятна-она судя по электронному управлению должна быть плавной а не 3 ступени как в стандартном насосе.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    "лес рук" как говорила моя учительница по физике...
    тогда может ещё кто в курсе-пришли теплообменники promag там F1-F3 и F2-F4 входы и выходы-какой из них куда?
    То есть сверху вних подача фреона и сверху толстая а внизу тонкая трубка со смотровым окошком это понятно, в противоток подача теплоносителя-снизу вверх.
    но с какой стороны подключать газ а с какой разбодяженный спирт? есть разница или нету?
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вроде видел фото что слева газ, а справа теплоноситель...
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так к ним должна быть инструкция. Если нет, тогда можно посмотреть по объему, так часть которая меньше это фреон. Если это конденсатор, то вход фреона сверху вода в противоток.
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    На сайте в описании написано что холодный контур (вода) слева, а горячий справа.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4383697/
    Хотя вот в этом фото наоборот сделано...но судя по разрезу и сечению моего ПТО там не важно так как он не именитых производителей и нету там никакой "Н" или" V " образной штамповки на пластинах для завихрений...просто сеточка ромбообразная и всё по всему объёму.
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вода должна омывать фреон. Банально ленейкой померяйте глубину каждой стороны отверстия.
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    И? там где короче (в глубину) там фреон? Снаружи на всех выходах резьба 3\4
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Да там где короче там фреон. Вода должна омывать фреон с двух сторон.
    Ну так мне советовал (Рыбак дважды моряк).
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Фото шильдика ПТО в студию.
    Зачем гадать если все написано?
    Что за мания все усложнять
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я покупал точно такой ппто, и он у мення лопнул.
    И я купил в Польше такой 600 злотих и он полметровый и по барах веселей.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    По барам у моего 60 тестовое-где то тут в теме "стоимость теплообменников" обсуждали что Поляки наклейку просто старую лепят, на самом сайте описание 45 рабочеее и 60 тестовое и наклейка 0-20бар)...
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я ето видел но факт остается фактом, при 20 бар он у меня лопнул. у мення данфософскый отсекатель стоял на 21 бар и он не сработал. Потому делаю выводы что лопнул до 21 бар.
