Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Прочитай свое сообщение, выше в таком виде.
    Там сам себе задал вопрос и сам на него ответил
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну так если это из-за влажности то почему при плюсовой температуре когда влажности ещё больше чем при нуле, наоборот коэффициент стремится к единице и кпд растёт?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так потому что
  4. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Вода в + температуру замерзает? Нет. Значит и шубы нет. Если ещё не поняли, то в регионе от -5 до +5 самые плохие условия для работы воздушника, так как вероятнее всего надо будет идти в оттайку чаще. Потраченная энергия на оттайку, это тупо минус в производительности. Вот и всё.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну вроде понял! Спасибо
    А с "понижением температуры конденсации" как быть? И про что @Pskovsat толкует ? Я не против изменения схемы моей и экспериментов но у Вас ребята слова не вытянешь же...)
    Переставил датчик теплообмена с внутрянки на газовую трубу-стал меньше температуру газа поднимать 38-41 максимум и жидкарь поднялся до 26-27 .При этом подаёт 36 в воду, обратка 30! Это уже неплохо после 22 жидкаря ранее.
    Заказал уже второй насос с плавной регулировкой, надеюсь он немного спасёт ситуацию на этот год (подключу в параллель 2 сплита на 120 квадратов), а на следующий год понял что придётся ещё столько же покупать с запасом сплитов чтобы мои квадраты как то протопить в около минусовые температуры...я то думал что он в крайнем случае 5 кВт будет потреблять и отдавать:)
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Словарный запас закончился на середине этой темы.
    Один мат остался.
    Озвучить? :)
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Если это поможет мне в отоплении то да:pioner:
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ребят у вот тут читаю описания в инете ТН, так тот же Темзит пишет что эффективная работа до -30!
    Но так если он при таком минусе будет с COP 1 то какая это эффективная работа?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В -25с на улице при подаче +35 СОР 1,6 примерно. Для многих регионов такие морозы редки и непродолжительны
  10. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А при минус 15 (такие морозы в регионах почаще будут) СОР будет хотя бы выше 2?
  11. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    У меня на 22 фреоне в прошлом году при минус 16 вроде 2,3 брутто без учёта разморозки выходило по тепловому счётчику и амперметры.
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Скорее бы мороз что ли...а то как то не верится что он после-7 начнёт работать адекватно) У меня так плохо себя показал в -5 ночью что я и приуныл...
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Кароч ребят объясните ещё раз попроще что имеете ввиду под словом-снижать конденсацию?
    На днях буду на каждый ПТО свой циркуль приделывать-модный yonos, и возится со сливами и передалками...заодно и остальное могу подремонтировать в моей схеме...
    сейчас ситуация такая:
    2 сплита в последовательном соединении прекрасно тянут даже при около нулевой температуре мои 120 квадратов. А оставшийся сплит не вытягивает второй этаж при околонулевых температурах -холодно..дельту и 6 делали 4 градуса -всё равно холодно...чем дальше от нуля тем веселее но погоде не прикажешь...
    Давление конденсации до сих пор не могу померить-подсунули мне манометрическую станцию с манометрами под 410 а шланги под 134 газ...заказал переходники -на днях уже придут.
    но температура несправляющегося сплита по жидкарю всё такая же низкая и отличается от остальных-23-24 градуса хотя остальные сплиты 28-29 легко держат.
    Без показаний давления конденсации можно что то сделать?
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Манометрическую станцию с манометрами под 410 а шланги под 134 газ.
    Обясните чем они отличаются шланги, а давление перевести можно на темп любого газа, или я чего то непонимаю.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Не накручиваются. На фитингах шлангов диаметр меньше чем у меня штуцеры на сплите.
