Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На 410 газ другие резьбы. На другие фреоны 1\4 дюйма, на 410 чуть больше, не помню точный размер
  2. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Скорее всего ничего не подсунули. Просто нужен переходник для сервисника 410 (1/4 -> 5/16);
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Но покупал то я его как рабочий комплект под 410!)
    да переходники недорогие просто время потеряно...так что без показания давления конденсации ничего предпринять нельзя?
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сделал по феншую всё-поставил 2 одинаковых циркуля yonos 4-20 с автоподстройкой на тройник и третий выход в гребёнки...так они перешибают друг друга! Работает одна сторона адекватно=другая по жидкарю 50 и выше стоит...то есть на гребёнки немного конечно идёт тепла-протока но основной идёт в обратку второго циркуля. Буду пробовать односторонний клапан ставить на одну сторону. Кто нибудь с таким сталкивался?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Фэншуй неправильный) Нарисуйте схему как по факту получилось
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Я сейчас в отпуске, нарисую позже- да там и нечего особо. Врубил на максимум 2 насоса на один тройник, вроде более менее не перешибают друг друга...19-22 показывают потребление в Ваттах. Дельта при этом 4-6 градусов...
    Сейчас изучаю на вражеской территории оригинальный ТН. ROTEX HPSU compact
    там двухконтурный насос, электровентилем переключает по необходиомсти сам отопление или нагрев воды для душа...но на табло градусы 55...хотя он на 410 газе. Вроде тэна стоит на догрев)(тоже мне ТН хе-хе) ПТО- swep, циркуль маломощный не брендовый)
    ps подозреваю что у меня WILO насос один подделка...слишком косячно светят цифры -тускло,и надпиь обведена прямоугольником, хотя остальные такие же 2 насос более унифицированные по виду.
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    подача воды из ПТОпадает минимум на 10-12 градусов.
    Температура подачи 23 вроде минимум был по воде. Жидкарь в пике оттайки сейчас доходит до -15 (при минус 8 на улице),но я видел и -18 собственными глазами осенью.
    Спирт залит до концентрации около 30 градусов.
    Схему прилагаю.
    Манометр так и не подключил так как переходники ко мне так и не дошли-заказывал с Китая-ещё в пути. На месте бы я их устал искать-тут только крупные фирмы установщики которые такие финтифлюшки не продают задёшево физ лицам...
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сверху третий насосик он на отдельный второй этаж-там проблем нету-дельта держится и при падении температуры ниже заданной (когда иногда 5.8 кВт не вытягивают по теплу) то включается дизельный котёл и помогает поднять на пару градусов подачу-подключён по фен-шую последовательно.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Спиртик 30 это хорошо :victory:
    Только по моему, хоть и стоит в таблицах теплоемкость 4,270 Кдж (Кг\К)
    Переносит и отбирает тепло, он вообще никак.
  10. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Напиши как в гугле найти эту таблицу чтобы сравнить градусы спирта с теплоёмкостью.
    ps до +5 то он прекрасно переносил;)
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Это что получается чистый спирт плохо передаёт тепло? вот никогда бы не подумал...
    Но судя по данным с таблицы моя смесь примерно как вода...расхождение в цифрах после запятой врятли много значения имеют, или?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не знаю, но после того как залил спирт. Разница конденсации и выхода из ПТО увеличилась в 3 раза!
    Мало этого...
    Кроме того, что он плохо забирает тепло из ПТО. Он его также плохо отдает в пол. Обратка стала очень быстро теплеть...
    Говнище...
    Я уже просто так заимелся с этим дерьмом, которому конца и края невидно...
    Что уже махнул на все.
    Тут xpik_nsk еще больший гиморой разыскал в моей машине...
    Знал бы что стока гимора, провел бы газ сразу!
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нерастраивайся! ;):);) Нормально будет. Оптимизма тебе не хватает, вон глянь на Лёху, и Сагу, вот как их прет, уже и СОР за 9ку посчитали! ;):);)
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Надо перед тем как делать изучить досконально вопрос! Как я тут докапываюсь до всех и каждого) У меня воды никогда не было поэтому я не знаю с чём сравнивать...твой опыт учту...может поменьше концентрацию сделаю ради опыта, но мне не верится. То что он более текучий и мягкий чем вода вот это заметил, а то что тепло плохо передаёт \забирает?Так даже таблицы твои говорят что они с водой почти одинаковы по теплоёмкости при концентрации 30%
    Я парень решительный на опыты-может взять две ёмкости по 5 литров, типа вёдер металлических одинаковых, поставить в печку или просто на плиту с нагревом, посредине подвесить цифровой термомометр и включив общий нагрев под ёмкостями смотреть за изменением температуры. ПРавильный опыт?
