Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Под "жидкарем" понимается тонкая трубка ПТО который при оттайке становиться испарителем?
    По идее при оттайке не должен так низко кипеть, тем более инвертор.
    На старт-стопе в момент переключения на оттайку даление кипения падает до отрицательных температур, но это кратковременно на несколько секунд.
    Или с датчиками (их местоположение или показания) проблема или с количеством фреона.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Из трёх зол выбираем наименьшее... У меня после замены полипропиленгликоля на спирт разница конденсация/подача упала на 3-4 градуса, была около 10 стала 5-6.
    Так что спирт не самое худщее.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пропилен в систему с электро котлом...
    Деньги на ветер.
    Я его даже не рассматривал.
    У тебя "на", а у меня "в" 3
    Если раньше 38к -> 36п то сейчас 42к -> 36п
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Минусовые конечно несколько сенкунд...-17 стоит секунд 10 и постепенно увеличивается, вся оттайка длится около минуты наверное..ну две максимум.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сейчас анализирую и думаю что всё таки когда последовательно были подключены ПТО то было правильнее с точки зрения съёма всего КПД тепла на каждом сплите!
    То есть настроить один на 30гр. второй на 35гр. и всё прекрасно работало. НО вроде пишут про вред и напряг второго сплита который не расчитан на таком высоком жидкаре работать. Подтвердите кто больше знает или опровергните пожалуйста.
    А минус того как я сейчас через тройник подключил- это то что на каждый ПТО должен быть СВОЙ проток! То есть в итоге надо прогнать в 2 раза больше протока...а у меня по расчётам надо на каждый сплит по 900 литров проток в час, я максимум проверял и выжимал из системы это 1.3-1.5 куба...то есть 2 насоса скорее всего и не возможно будет прогнать на полную по моей системе...
    Или разделять мою гребёнку на 2 части на каждый сплит вешать или включать последовательно.
    но это пока мысли вслух...сейчас навешаю термодатчики в нужных местах (кое где не хватало и будт полная картина.
    Но сейчас вижу что при минус7 и минут 11 не хватает тепла, а как только +3 и выше так уверенный подъём температуры пошёл.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Упало давление компрессора, полы не тянет только воздушка, было - 9 только обмерз до половины см два льда.
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Я на лету не схватываю) разжуйте пожалуйста что имеется ввиду- после первой запятой не понятно уже)
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    как воздух-вода не тянет. при выключеном цырк насосе работает. при темп на улице -9 обмерзает льдом слоем 2 сантиметра испаритель до половины высоты. думаю упала компрессия (износ компрессора)
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А как он чисто теоретически может не тянуть воздух-вода?если возду-воздух тянет? Ведь по сути это и там и там обычный съём тепла...да не такой правильный как если бы он сам его контролировал вентилятором с внутрянки но всё же...версию конечно буду проверять как гайки переходники придут но моё мнение что с понижением температуры растёт и потребность дома с тепле! То есть его больше расходуется...
    но факт в поддержку этой версии есть- жидкарь и обратка падает при морозах это да...28 обратка была, а сейчас при поюсовой 30 -35 легко набирает...
    ps плюс сейчас я по моим предположениям проток не могу обеспечить полный поэтому и кпд полного нету с каждого сплита...если бы последовательно то проток был бы общий и такой как надо...
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Воздух-вода давление не поднимается (проталкивать фреон труднее).конденсация проходит ппто и весь внутренний блок надо протолкнуть, в отличии от конденсации в внутреннем блоке от 1\3 до 2\3 трубы.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    НО если допустить такую версию то сопротивление почему так увеличилось именно при морозах? не пойму почему это давление раньше поднималось а в -7-9 не поднимается...ну хорошо, так тогда бы у всех такая ерунда была бы, а я не встречал что народ мучается в "ДО -15 "заявленных по паспорту...
    Да и не такое там разное сопротивление в ПТО в сравнении с трубками гораздо больше длинны...или?
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    На воздух-вода срабатывает теплуха встроенное в компрессор, а так нет. сейчас за бортом +5.
    Извините кондиционер старт-стоп.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Пришёл к выводу что надо опять переделывать/Параллельно сплиты каждый со своим насосиком не тянут. ПРотоком могу регулировать только 8-10гр дельта и не тепло в это время!
    А когда были последовательно подсоединены то подача 42 была и было очень хорошо...осенью но всё же) остаётся только опытным путём проверять так как я понял тут никто 2 одинаковых сплита не заставлял работать на одну систему.
    Хотел односторонние клапана вставить в тройник на каждую сторону и купил уже их дюймовые но чуствую глупо это всё,они приличное давление создают при открытии...
    А с насосиками вообще беда-с автоподстройокй они друг с другом не могут сработаться. чтобы можно было настроить протоком дельту...а когда просто делаю постоянное напряжение но плавное регулирование то более менее подстраивается-следовательно не нужна переплата за эти сберегающие технологии и частотник внутри так как по факту нужна простая плавная регулировка по ваттам, это обычная регулировка оборотов с китайской УШМ можно снять или заказать схемку собранную с алишки за 4-8 долларов...
    Конечно есть ещё недостаток в моей схеме в том что после тройника и до гребёнки у меня идёт всё та же дюймовая труба...но так как сама гребёнка тоже дюймовая то я думаю они не настолько влияет на гидравлическое сопротивление ...хотя может...заужение как ни крути.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Когда уже придете к выводу, что нужно сначала изучить теорию и матчасть, и только после этого тратить время на эксперименты?
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так никто не говорит откуда начинать и на что обратить внимание в матчасти! Я не раз просил уточнить нужные разделы! Свыше 800 страниц "Пособия ремонтника" я не осилю даже к следующему отопительному сезону.
