Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    ТП и ТН понятно, но что такое ОК в нашей теме? Спасибо Вам ребята что хоть среди любителей есть общность и желание помочь.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Обратный клапан.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    по факту слежу и ничего не увеличилось! Или у меня настолько идеально сбалансированная система или может человек я хороший...но по факту у меня каждый сплит после ПТО показывает отсутствие пузырей в смотровом окошке! По термо датчикам (газ и жидкарь) на обоих ПТО тоже всё прекрасно-дельта 5 градусов между подачей и обраткой, иногда 3 градуса показывает когда достиг температуры на пульте...То есть второй сплит явно не на 30 КПД работает).Да и по факту они в разнобой работают по разморозке...то есть проток им нужен одинаковый (потому и сидят на одном насосе) но температура то не всегда 30-35 и 35-40 на втором...Всё же пляшет! В таком режиме он наверное 60% времени работает...Боротся за первый вариант однозначно нет потому что насмотрелся как они друг друга перебивают, и потом долго выходят на рабочий режим: дельта часто 7-9 градусов и до 5 может вообще не дойти на любом из ПТО...опыт прошлого года! Зачем охлаждать перед ТРВ? и как это делать? Чем грозит то что у меня жидкарь под 40 иногда возвращается из ПТО во внешку? Газ 410
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Не-не лишнее сопротивление! да и там же не однозначно он один в другой всегда бьёт! ОНи постоянно борятся друг с другом! То есть когда уже настроил оба циркуля на нужную для каждого дельту, потом случается разморозка на каком то пто и вся моя тонкая настройка сбивается, он начинает перебивать и долго выходит до требуемых 5 градусов-несколько часов!
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Переохладив фреон можно снять 10-15%. Делается это переохладителем (доп теплообменником).
    Хотя об чём я, вот здесь
    -0,25 от СОРа
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    последние 3 строчки не понял...какой в итоге вывод? Завтра сделаю фотку как у меня а то не понятно чувствую)
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    то есть доп. пто в линию жидкаря вставить недалеко от основного ПТО? и на нём уже не заморачиватся на смотровое (так как процесса конденсации там не будет) а просто тупо снимать ещё 5-10 градусов?
    И ещё 5 раз спрашиваю:nono:: сам факт что жидкарь идёт под 40 это не навредит всей системе? Это ведь для неё нестандартная работа так как я этого добился доп сопротивлением на датчик внутренней температуры (у меня на пульте можно только 30 гр. тепла выставить, я выкрутился тем что вставил сопротивление и сплит думает что он на 10 градусов меньше топит).
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не вредит
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Не было времени с телефона фотки скинуть на ноут.
    ВОт фотки того что у меня сейчас, сплиты стоят в ряд, пропустил 32 трубу пластик внизу в изоляции, в неё кабель обогрева на постоянку при минусах, отводы с поддона сплита тоже из пластика, начали промерзать в первые минуса и теперь и туда кабель обогрева кинул уже с автоматикой-хочу настроить так-когда жидкарь падает до минус 5 и ниже то включается кабель, и пусть себе порцию разморозки нагревает и пустил его по низу всех ламелей независимо в каждом сплите. Пока не настраивал. Стыки пластиковых труб самопально на силиконе сидят-он их плохо держит-если эту зиму выдержит то уже хорошо, но на следующую надо делать ЛЕТОМ и основательно. Посоветуйте кто что то такое проделывал-как можно с нижних дырок внешних вывести конденсат фелигранно и в трубочку? Только без флуда пожалуйста)
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Общая дырка на конце трубы должна быть в тепле. Тогда в трубе ничего не замерзнет, так как блоки сосут теплый воздух по этой трубе в себя
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    заменив трубочку на утепленную канализационную трубу 50мм с отводами и заглушками, в которых просверлены дырочки и введены штуцера слива...
    в точке слива бурится ямка на 2-2,5м 150-200мм куда заводится труба - верхний метр утепляется минватой- вода сливается в незамерзающую зону
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну примерно это у меня и так, меня интересует именно точки стыковки штуцеров к общей трубе и вывод из поддона блока-как герметично и надёжно закрепить в местах стыка и ЧЕМ? нужен меньший диаметр, гибкий...
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Бурится ямка в 2 метра) это спец техника нужна и чтото продумать чтобы не осыпалась...способ интересный ирабочий но непонятны детали. Я сделал слив на трубу 2 метра и за ночь замерзает, а за день оттаивает и падает само.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    конечно. называется "бур садовый"
    конечно... свернуть и вставить в ямку лист оцинковки / поликарбоната / текстолита / пластика / крашеной фанеры / крашеного оргалита или кусок канализационной 100-160-200мм трубы - короче что не жалко
    какие ? спрашивайте...
    не утеплили верхний метр от уровня земли
    заглушка канализационной трубы с герметиком приклепывается снизу к поддону и сверлится в ней дырка соосно отверстию в поддоне - потом вставляется в трубу канализации
    нафиг не нужен...
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Дайте ссылку на заглушки и трубу канализационную чтобы они туда сбоку вставлялись. Я таких не видел систем и не пойму.
