Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @СемёнБорисович, просто тройники 90гр 50мм, заглушки 50мм, труба 50мм. отвод 50мм
    собираются в горизонтальную линию под блоками
    заглушки СНАЧАЛА заклепками через шайбы приклепываются снизу к поддону блока на силикон, в них сверлится отверстие, потом на них снизу надевается линия
    сама труба сливается в "шахту"
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    За рисунок спасибо) но там значит 2 линии надо вести, я то делал слив из 2 точек поддона...но по факту конечно там одна точка важна-та которая под трубками с ламелями, но в целом способ надёжный!Буду так делать на следующий год...
    ps ещё заметил с нашей тут влажностью блок снизу конденсат накапливает на всей площади поддона каплями а не только в месте слива...причём не мало-постоянное влажное пятно под ним даже когда провёл трубки и следил пару дней чтобы стыки не протекали.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что мешает два тройника вставить друг в друга и сделать слив с двух точек каждого кондея?
    приклеить снизу пенфол
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Схема однозначно самая лучшая на сегодняшний день, в этом году всё никак не дошёл до этого по тёплой погоде, теперь знаю как нужно делать...СПАСИБО !
    теперь ещё проблема КТо нибудь в курсе какие воздухоловушки работают адекватно на спиртовой смеси?
    У меня заправлен спирт и дистилят = около 30градусов.Воздух спускаю вручную...спирт мягче воды и стандартный поплавок падает в воздухосборнике и пропускает.
    и второй вопрос-как утечку найти? Я довожу давление в системе до 1 бар, оно стоит около суток потом падает до самотёка...у меня трубки прозрачные и видно полупустые шланги. уже не знаю что думать-может кавитация в электрокотле имеет значение?)у меня последовательно электро котёл стоит и когда он включается то трещит знатно нержавеющие тэны..По другоме не знаю откуда воздух берётся.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Или он там изначально присутствовал или насасывается за счёт разряжения создаваемое насосом, закрывайте воздухоотводчики. По хорошему нужен сепаратор как в насосной станции от солнечных коллекторов.
    1 очко мало, качайте 2-3, ну расширительный бак накачайте правильно.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    У меня на этой жиже ни одно соединение не выдержит 2-3 очка) Просачивается легко!
    1 хватало всегда за глаза. На второй этаж сейчас 1бар стоит в рабочем режиме, как только останавливается то падает до 0.3 примерно.
    Подсасывать негде -клапаны вообще все убрал и поставил краны в верхней точке...помогает только при первом запуске, потом через 2-3 дня опускается давление.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я раз нормально спустил везде и закрыл воздухоотводчики. Стоит по моему года полтора уже 1,5-1,6 бара.
    Тоже спирт + вода 30%
    В расширительном баке как? Накачан он? может спустил уже...
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Проверю расширительный, но что он даст если спущенный? Он ж просто как предохранитель при расширении в СО...в моей ситуации когда спускается давление за 2-3 дня он ни на что не влияет я думаю.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Хуже не будет. Если СО, эти каждые два дня подпитывается обратно...
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Расширитель компенсирует тепловое расширение жидкости. обычно считают 10% от обёма СО. На тенах с нержавейки вода кипит и образуется воздух. У меня так, поэтому использую медные тены с дистилятора.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вроде не подпитывается-уже месяц вялой струёй теплообменивается...с каждого пто по 3-5 градусов снимается.
    Только сейчас до меня дошло-у меня расширитель один, а этажи сейчас независимые) то есть он сидит на дизельном котле (срабатывает когда не вытягивает ТН) .И первый этаж там где 2 сплита последовательно и давление куда то девается там вообще расширителя нет никакого. Надо ставить. Да и второй этаж какой то странный-если насос неработает то давление падает. Так кто нибудь напишите насчёт автоматической ловушки воздуха-какую использовать?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Деаератор называется "ловушка" для воздуха.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да мне бы не название, а модель с фото или ссылку которая работает на спирту)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Спирт тут не причём, нужен без поплавка, сепаратор он называется, только в нем ли дело... заполнили точно без воздуха?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да выпустите нормально один раз воздух и все!
    Не нужно, постоянно выпускать пары спирта!
    Останется одна вода в СО...
