Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сепаратор что то слишком сложен для отопления) Мне бы попроще устройство типа поплавкового..Но сейчас поищу на авите или снатех магазинах.
    Нормально воздух выпускаю всегда! Я после заполнения стою и жду по ка в прозрачном шланге появится воздшная пробка и проток видно что очень мелкий, тогда в саомй верхней точке стравливаю вручную воздух пока не пойдёт теплоноситель, потом при необъодимости накачиваю давление в системе и так до тех пор пока не будет чистый теплоноситель бежать в течении 10-20 минут наблюдения...тогда договняю до 1 бара и радуюсь 2 дня.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну если к заправке нет притензий, то ищите подсос, скорее всего это те места где у Вас на 2-х очках сочится.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так нету как таковых этих мест в видимости...он незаметно уходит по немногу, и успевает испарится до того как замечу влажность на стыке...+ ещё много где утеплителем замотаны трубы. Ладно, найдём позже, как расширитель устанволю так снова займусь,.пока вроде так справляется
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы все еще не поменяли шланги? У нас они по долгу не ходят на сяких агрессивных жидкостях.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может не клапан обратного ходя ставить, а электро клапана и при оттаивание перекрывать остальные линии и гнать всю воду через тот что оттаивает.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Не понял смысла гнать всё через один) разжуйте.
    шланги не менял-может жидкость не такая уж агрессивная.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Удачи. Только не жалуйтесь когда вытечет. А она еще и легковоспламенимая.
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Много же от вас полезной инфы:close:кому жаловаться-форуму?:)]
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @СемёнБорисович, Для сравнения вот ваш шланг https://vtk-veles.ru/295-shlang-braid-food.html читаем описания спирт до 25%. хотя не факт может быть у вас как лучше так и хуже вы этого просто не знаете. Вот шланг для спирта 96% http://www.silverprom.com.ua/ware/524 рассчитанные на спирт и температуру от -35 до +95. Есть прозрачные силиконовые если хотите наблюдать что в трубе.
    В поисковике шланг для спирта и выбрать тот для по которому производитель гарантирует безопасную перекачку спиртовой смеси нужной крепости в нужном диапазоне температур и давления. Метр правильного шланга стоит смешные деньги по сравнению с тем какую шкоду можно получить при его прорыве. Дык стоит рисковать и ставить в систему шланг рассчитанный на 25% неизвестное давление и температуры, когда у вас спирта больше 30% и температура не комнатная.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тепловая мощность: Pch (кВт)
    — Вес жидкости: M (кг) в нашем случае 10 литров за 1 импульс плотность спиртовой смеси тянем из справочника
    — Удельная теплоемкость жидкости: Cp (ккал/кг×°C) смотрим по таблице в зависимости от % спирта
    — t1 (°C) обратки
    — t2 (°C) температура выхода
    — Время нагрева: T (ч) время между импульсами
    Pch = (M × Cp × (t2 − t1) ÷ (860 × T)
    И Соответственно
    P потребленная= 220*Силу тока * время с другой стороны.
    СОР=Pch/P потребленная.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    В моих условиях работает шланг прекрасно. И в моей деревне в хоз. маге был только такой) Температура по нему 35 максимум-это ни о чём) Мне ещё строить и строить систему поэтому пока рискую. На метал конечно есть планы переделать.
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ребята напишите если в инструкции для моей модели сказано что диапазон наружной температуры для обогрева от -15 до +21 .Сейчас у меня -12 и будет сильнее чем -15 то мне лучше отключить его во избежании поломки или для него это не страшно? Немного тепла то он даёт (3 3-5 градусов при конденсации снимается),остальное тэнами догреваю...
