Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Собрать можно или жидким в пустой балон или станцией по сбору фреона.
    Для сборки необходим вакуумный насос в идеале двухступенчатый, нормальная вальцовка с эксентриком и умение ею пользоваться, возможно еще трубогиб и много ещё разных ключей, отвёрток.
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вальцовка есть, да и у заправщика наверное тоже есть...а вот про фильтр подстава-придётся ещё дольше ждать пока всё дойдёт и потом собирать.
    Термометры цифровые накупил. Ещё что то надо будет из необходимого?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если "заправщик" грамотный чего тогда суетишся, сам всё сделает как надо.
    Если это реально заправщик как у дороги стоят машинные кондеры заправляют - ничего хорошего не жди. Лучше самому сделать, чем потом переделывать.
    Насчёт фильтра не верю что в Калининграде нет фирм торгующим ими и в наличии!
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Есть фирмы, сегодня цену в 2400 объявили, а по инету 1600 ...а сплитов у меня 5 поэтому я если беру то на всех)..
    Заправщик который автокондиционеры заправляет, НО с высшим образованием по рефрижераторным установкам...лично ещё не общался но человек крутится именно в теме холодильного оборудования всегда на основной работе.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сегодня общался с мастером по фреону-заправке и по пайке. Как тут и писали -не поверил во всё это, говорит не будет работать "зачем ты это вообще выдумываешь)"
    Затраты конечно не слабые на всё учитывая мою ситуацию (Х 3 на все работы по цене так как три сплита одинаковых).Пайка к толстому выходу из ПТО перехода на тонкие трубки внутреннего блока сплита каждый выход по тысяче примерно...то есть 6 моих выходов и входов вот и ещё стоимость ПТО...То есть если бы я взял изначально более мощные сплиты и более огромный ПТО с нереальным насосиком и вышло бы мне это под сотню т. р...а я на около эту сумму выйду но постепенно и будет независимые системы.
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    У тебя 100 кв да? Зачем тебе три сплита.
    Одного в полне 30000 бту. Тудо компрессор 5 кл
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    100 кв но их 3квартиры в доме...плюс ещё парочку сплитов лежит на будущие проекты-я в розницу не покупаю ничего)
    Сейчас накупил редукций и муфт под пайку но чувствую туфта это всё- у меня в каждой магистрили 3-5 мест пайки -это нормально?
    То есть ПТО с выходом 3\4 снаружи, внутри 14мм. Там придётся рассверливать (снизу вверх чтобы стружки не попали) и ставить редукцию медную 15х12 (1 пайка),потом 12х12 между собой (вторая пайка),потом 12х10 (третья пайка),потом 10х9 между собой...далее идёт кусок трубы от внутреннего сплита с развальцованной гайкой.
    Теперь по жидкой линии: 15х12 (первая),
    12х12 (вторая),
    12Х10 (третья),
    10х10 (третья),
    10х8 (четвёртая),
    8х6.5 (пятая)...а чуть далее ещё смотровое окошко с обоих сторон под пайку.
    В магазине есть готовый надо чтобы не паять к ПТО 15 переход есть специальная гайка на 3\4 а внутри развальцованно под выход ПТО-в ней плоская шайба, и на выходе так же медная труба 15...но тут не раз писали что никакая резьба не выдержит надо паять...а было бы изящнее с этой гайкой, но тоже мест паяния очень много...
    Может я что то не так делаю? Фото прилагаю.
    Может искать медный пруток и вытачивать с него напрямую- 14.5мм (в ПТО) сразу на требуемый диаметр 6.5 и 9.5 соответственно? Токарный есть, алюминия много но меди нету(
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    ФОРУМ вообще картинки загружал у кого нибудь? У меня никогда не получается-виснет и тупит.
    вт фото что получается...мне кажется столько паек на такую длину это не нормально)
    http://www.picshare.ru/view/9298066/
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Медь к латуни паяется? Думаю из чего сделать ОДИН переходник чем городить три-четыре пайки...
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Что же вы так сложно то всё. 12 мм греем и растягиваем до 14 по наруже, второй конец греем и обжимаем до 3\8 внутри.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот сверху 3\8 на 18, снизу четыре 1/4 на 18
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Шедевр! Но при таких сжиманиях по бокам разве давление изнутри не разопрёт?Ни разу не паял поэтому не знал что можно при нагреве такие финты творить) Спасибо за фотки.
    Теперь понятно как сузить, а расширить как ? То есть нагреть газовой горелкой и на что то насаживать и постукивать?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Приходите в магазин, холодильного оборудования с водопроводным медным фитингом. И их инструментом все делаете.
    Заводите там знакомство, оно вам еще понадобится...
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    берём диод или тиристор на 160-200-500 ампер, и имеем медную болванку
