Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вакуумирует и заправляет сын, а паяет его отец) 250 за каждую пайку, 1000за заправку при условии что баллон мой.
    Это уже второстепенно-скажите лучше какой допустимый диаметр между проводами внутреннего и внешнего блоков! :)У меня уже жгут из 6 труб в теплоизоляции не тонкий(!) получается, незнаю чем стянуть изоляцию чтобы меньше место занимала для отверстия сквозь кирпичную стену...а тут ещё 3 провода в оплётке надо покупать-какие брать? :pioner:
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Диаметр межблочных кабелей обычно в инструкции написано. На вскидку 5*2.5 должно хватить, типа ПВС.
    Стягивать изоляцию, чтобы меньше места занимала- странное решение. Вообще тогда не одевать ее, совсем тонко будет.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну и будет тогда теплообмен в этом месте между всеми 6ю медными трубами) я хочу сжать её скотчем чтобы диаметр уменьшить при сохранении её предназначения...Сегодня раздолбил дыру поболее-должно всё войти. Завтра теплоизоляцию покупаю и начинаю прокладывать. про инструкцию чтото не додумал сам.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Сжав утеплитель вы нарушаете ее предназначение!
    Это реально не понятно? Сжать ЭСП 50 мм катком до толщины 5 мм и получить плотность бетона (утрировано), оно ЭСП будет иметь такие же свойства?
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да ну ни на столько же! Конечно перфекционисту будет тяжко при виде этого но теплобарьер то будет сохранён! Сожмётся максимум на 50% .
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А что мешало сразу купить тоньше К-флекс? Их там туева хуча разных!
    И ухудшим минимум на 50% теплоизолирующие свойства, а то может и на 70%
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    И ещё вам совет: скачайте сервис мануал от вашего Сплита, он у вас из Митсубиси какой то?
    В нем будут ответы на 99% ваших вопросов, какие кабеля, с каким усилием тянуть их клеммы, как вальцевать с указанием сколько труба должна торчать из вальцовки, с каким усилием тянуть резьбовые соединения, как заправлять- прям какой шланг и куда подключать написано, как ваккумировать, как должен стоять балон при заправке, сколько вешать в граммах, какие токи рабочие ... И ещё много чего полезного и познавательного.
    Инструкция страниц на 100 будет, на английском, но с понятными картинками все просто разжовано и в рот положено- как говорили наши учителя
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да не было там другой изоляции- у нас скуден рынок на это дело...или сразу в изоляции итальянская по дорогому или просто медь и 2 метровые подходящие по диаметру трубы...и стыкуй их скотчем.
    Инструкцию скачал, изучаю. 3 по 1.5 оказывается пишут что хватит)
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    клей есть спецыальный для K-flex, по виду и запаху напоминает старый совьетский момент.
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    У меня траса 6 метров (идущая в стене квартиры в кладовку) подачу я окутал в два утеплителя, а вот обратку пустил змейкой ближе к наружы стены. Так что получилось теплая стена и остатки тепла не уходят. Так что и тебе советую если есть возможность.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    У меня трасса получается 7.5 метров. с перепадом высоты 3 метра примерно..сегодня оплатил k-flex .Почему раньше местные аборигены не написали что вспененным полиэтиленом категорически нельзя такое делать? Почитал что срок службы его максимум 10 лет, вспомнил что с такого же материала у меня батут детский за 5 лет на солнце сам по себе высох...и решил к-флексом перекладывать всё...по 15 метров полиэтиленовой теплоизоляции потом придётся куда то деть или наружу ему придумать какую то защиту.
    Ещё вопросик актуальный- всё провода и моторчики кроме основного на вентилятор и датчиков температуры можно смело отключать или лучше потом поочерёдно их вырубать и следить за реакцией?
    А то у меня там 3 или 4 штуки мелких было задействовано на привод шторок, датчик нахождения человека под струёй...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Отключай их. концевик помпы по моему и должен быть разомкнут.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Надо опытным путем выяснять.
    На моём блоке вместо концевика помпы наоборот стоит перемычка с завода т. к блок настенный. А при отключении концевика и мотора шторок в ошибку уходит.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Короче понятно-индивидуально...буду значит потом поочерёдно отключать.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Раздолбил в стене отверстие пошире рука пролазит уже. Протянул 4 трубы в теплоизоляции. K-flex чуткая дрянь ! Не теплоизоляция а паролон из ваты-чуть надови так оно мнётся до самой трубы и не восстанавливается. Очень сильно разочарован в этом материале, сейчас проложил, самые испорченные заменил, в местах стыков проклеил и места царапин глубоких тоже пришлось подклеивать, сейчас буду весь его вкотчем влагостойким обматывать на тканевой основе, а то появилась уверенность в 99% что он и влагу с морозом боится...Можно тогда были и дешёвым полипропиленом вспененным изолировать и в скотч его сплошным слоем заматывать...Или это может я забыл (только сейчас вспомнил) что по идее все кондиционерные трубы которые видел все были замотанны тряпочным скотчем сплошным слоем. Я так думаю это оооочень важно в этом деле, а на этапе прокладки трассы там столько мостиков холода в этой изоляции образовалось что если её оставить просто в голом виде ничего не получится хорошего)
