Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Возьмите флекс с толстой стненкой, 15-19 мм. Влаги он не боится. Обматывать надо тефлоновой лентой. Защита от солнца и птиц.
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Флекс с толстой стенкой будет ещё труднее просунуть изза его размера) Ладно уже всё сделано, остались ещё пара труб но их позже протяну. Сейчас эти надо запустить.
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Брось пару фотоочетов.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Как сюда фото вставить? я уже и размер менял-не грузит! Завтра попробую с другого браузера войти...
    протянул трубы, обмотал их тканевой лентой, тефлоновую уже некогда искать, завтра буду отопление ломать и спиртом заполнять. Пока мотал скотч на трубы то решил что надо после запуска тепловизор надо обязательно взять в аренду) вроде недорого за него хотят-1-2 т. р. в сутки, и заодно трубы осмотреть где тепло крадётся,и дом заодно глянуть, хотя я и так знаю что их под окон холодом постоянно тянет...
  5. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Жду тоже фото. Предстоит установка. А Вам удачи! ПТО гдп брали?
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    На аллегро через посредника.
    Сегодня залил систему спиртом и дистилированной водой, переделал трубы отопления под новые нужды...теперь жду человека который мне запаяет медные выходы к ПТО и дальше строить...до фото дойду на днях, у нас холодает поэтому су тра до вечера в сантехнике)
  7. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Спирт этиловый? Сколько за литр? 1 к 3 разбавляли? У меня дистилировка 3 года работает. Думаю махнуть пора
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Изопропиловый, старался мешать 1 спирт и 2 воды, по моим расчётам должно было больше уйти, ещё литров 50 осталось...
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем махнуть? Из нее уже вышел весь кислород, все возможные химические процессы произошли. У меня обычная вода из скважины, менять не собираюсь)
  10. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Больше не меньше. На протирку уйдет)
    Кстати помониторил цены в польше - получается как в китае. А по качеству что скажете? Выбираю что взять сейчас на блок 7 кВт по теплу инвертор
  11. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Да вот ТН ставить есть намерения. И чтоб р режиме оттайки не прихватило теплоноситель и хотел залить дистилировку со спиртом. Чтоб температура замерзания была хотя бы -10
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня воздушный ТН кстати стоит. У него защиты есть. Даже если циркуляционный насос сломается, ничего не прихватит
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Про какие защиты речь? Датчик протока?
  14. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А я в курсе как у вас) ПРоток будет и у меня контролироваться. У топикстартера тоже явно будет стоять защита по протоку
  15. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Да. Именно про него. Реле вроде называется
