Некорректная регулировка температуры ТП термоголовкой с выносным датчиком
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Parmez, 12.09.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Выше все описали, причем подробно.
    насос на подаче, до насоса подмес, датчик на подаче, если боитесь перегреть, и на обратке если хотите поддерживать постоянную температуру пола.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот у меня возникло подозрение что ТХК не имеет полного перекрытия. Такое бывает @Юрген72, ? Головка честно отрабатывает полный ход, Но подмес остается в какой то степени. Пусть и небольшой. Но так как в ГС аж 75С, имеем в ТП 29 на обратке. В доме и так тепло. Теплосьем маленький. Как вам такая гипотеза?
    @Parmez, Модель ТХК укажите. И модель головки. Еще вроде бы может не соответствовать длинна хода у этих элементов.
    А еще лучше сразу паспорта на них выложите.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Элементарное засорение может привести к неполному перекрытию клапана (любого). И тогда естественно, будет какой то подмес.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Это конечно тоже как вариант. Но и конструктив ТХК может быть без полного перекрытия. Или я ошибаюсь? Сейчас уже не вспомню откуда в голове эта информация. Наверное Ютуба насмотрелся :|:
    @Parmez, зачем вы держите такую высокую Т в ГС? Из за бойлера? Попробуйте снизить до 50С. Что произойдет с обраткой часов через несколько?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может. Но мне пока не попадались:) а с загрязнением сталкивался.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я знаю об этой особенности этой модели клапана. Но здесь речь идет о не перекрытии байпаса, что не может привести к повышению температуры. По факту этот клапан двухходовой, хотя называется трехходовым:)
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я просто привел первый попавшийся пример выданный мне Яндексом. К тому, что не все клапана полностью перекрывают ходы в крайних положениях. Поэтому и попросил у @Parmez, модель и по возможности паспорт.
  9. Parmez
    Parmez
    Parmez
    К сожалению, коробок не осталось не от чего, на трехходовом написано vieir. Головка вообще без опознавательнвх знаков.
    Для начала решил попробовать подложить шайбу между головкой и штоком клапана и обернул датчик головки в утеплитель. Может не перекрывает полность... Посмотрю, что получится, что изменится или нет.
  10. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Температура 75 для бойлера. Кстати в бойлере, сколько оптимально держать температуру? У меня на 70 настроено, ставил 60гр,вода пахнуть начинала.
    Клапан скорее всего vr291
  11. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Головка похоже vr290 vieir
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Значит они "родные" Это уже хорошо. С ходом штока проблем нет. Если исправны конечно.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Насосы на обратке, обратных клапанов нет, вот и передавливает насос радиаторов горячий теплоноситель, точнее поддавливает в обратку ТП. Надо переделывать.
  14. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Радиаторы сейчас отключены
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Parmez, что за котел у вас? Почему надо держать такую Т для БКН?
