Некорректная регулировка температуры ТП термоголовкой с выносным датчиком
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Parmez, 12.09.18.
  1. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Котел baxi luna 3.
    бкн подключен к гидрострелке, насос на бкн с гидрострелки включается, как бак остынет до 62 и отключается при 65
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    БКН лучше подключить до гидрострелки. У вас всегда такая высокая температура на котле? Нет приоритета БКН?
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что то вы похоже намудрили. Судя по инструкции, у котла есть свой выход для ГВС. И свой трехходовой. Датчик и мотор для ТХК приобретается отдельно. Это к вашему котлу инструкция? https://yadi.sk/i/Hl5lvL43H1i_Ww В ней правда есть оговорка, что не ко всем модификациям, но раз датчик вы подключили, значит и ТХК должен быть. ИМХО.
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Посмотрите тут в моей теме https://www.forumhouse.ru/posts/18082043/ и далее по пунктам...
  5. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    Подскажите про этот клапан. Не могу найти инструкцию. Он под термоголовку? Диапазон температуры получается зависит от головки?
