Плавающая стяжка по Шумостопу - результаты
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Kerogaz1, 13.09.18.
  1. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    У меня по полу еще трубы отопления поэтому тут надо еще подумать) пока только прорабатываю проект
  2. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Скорее всего буду все таки трассировку делать, т к боюсь после заливки трубы повредить. Вот только что луччше в качестве трассировки положить пол кирпича или газосиликат? с газосиликатом попроще потом будет
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А почему вы решили, что звук передаёт стяжка, а не перегородки. Вон в домах США также в одном углу пукнешь и во всём доме слышно, ибо все стены две гипсокартонки.
  4. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    По отзывам, ее обязательно надо развязать от стен. Да и сейчас я живу и слышу как на верхнем этаже не прям надомной, дети прыгают играют, а снизу по скайпу разговаривают оч через пол слышно
    Т к у меня нет перегородок сейчас, я планирую каркасные делать с шумоизоляцией. В США не был, поэтому какая у них технология и какие дома не знаю)
  5. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Плитка ПВХ на стяжку испортила человеку жизнь.
    Не ставят перегородки на перекрытия, чтобы избежать шум, передающийся по бетону. Предусмотрели пирог пола, замечательный, так как у нас такой же в квартире. с полусухой фибробетонной стяжкой.
    Но на стяжку просто наклеили ПВХ, соответственно все по полу и передается, что происходит в пределах этой стяжки. Ежели вы хоть в одной комнате просто положите сверху например ламинат с зазором у стен, на подложку и с кромочной лентой в пристеночном пространстве, звуки из этой комнаты вы больше не услышите.
    Имею в пользовании и стяжку и плитку ПВХ, правда корейскую. И ламинат.
  6. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    У вас стяжка заливалась по комнатам, или по всей площади и вы ставили каркасные перегородки ?
  7. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    У нас стяжка по комнатам и плитка пвх, которая звук проводит идеально)
    и стяжка по комнатам в квартире, в которой паркетная доска на подложке и все окей.
    Каркасные перегородки не ставили нигде, гадость это
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Правильно ли я понимаю, что если укладывать паркет клеевым способом единым контуром по всей квартире, то со звукоизоляцией будет проблема?
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Какова конструкция пола, что именно за пвх? Как то странно звучит описанная вами картина
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    вряд ли, толщина напольного слоя не так велика, чтобы передавать много звуковой энергии. Скорее проблема будет с паркетом - может встать горбом, ибо в одной комнате будет солнце светить (паркет нагревается), в коридоре будет прохладно. Я бы с деревянными покрытиями рисковать не стал - делал бы разрывы между помещениями.
  11. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    А в чем странность? По черновому полу сделали стяжку песчано-цементную с фиброволокном. Такие сейчас называют полусухой. А на эту красоту прекрасно легла корейская Плитка самоклеящаяся. Ровно красиво, но красиво только для общественных помещений. Зазор стяжки пристенный есть конечно, но звук то ничем не гасится по полу
