Выбор котла и регулятора с дистанционным управлением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MihaMsk, 13.09.18.
Какой набор оборудования вы бы предпочли?
  1. Котел Бош 6000 24 + BOSCH CONTROL CT100
  2. Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 + multiMATIC VRC 700
  3. Котел Бош 6000 24 + EasyControl CT 200 (правда где же его взять?)
  4. Предпочел бы другую связку оборудования
Результаты будут видны только после голосования.
  1. MihaMsk
    MihaMsk
    MihaMsk
    Спасибо за ваши ответы, теперь я понял что мне нужен одноконтурный котел, комнатный контроллер и БКН.
    Подскажите почему вариант:
    1. Котел turboTEC plus VU 242/5-5
    2. Регулятор multiMATIC VRC 700
    3. Бойлер Hajdu AQ IND FC 150
    будет хуже чем bosch + ZONT?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не хуже, это лучше. Имхо...
    Единая система по eBUS.
    (Двухконтурный - это проточный нагреватель для одной точки разбора. При открытии крана "плюётся" кипятком. Бюджетное решение. Некомфортное. Поэтому однозначно одноконтурный с БКН)
    Регулятор модульной конфигурации. Именно к VRC 700 можно подключить Блок передачи данных VR920 для дистанционного управления.
    P. S.
    На выход БКН установите термостатический смесительный клапан с регулировкой. Позволит накапливать больше энергии в бойлере, увеличив температуру в нем.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А единая система по ОТ вас не устраивает?
    17900+21900=39800 рублей.
    При схожем функционале (если добавить VR920) он будет намного дороже.
    turboTEC plus VU 242/5-5 - средняя цена 66тыс.р.
    VRC700 - 18тыс.р.
    VR920 - 22тыс.р.
    Итого: в районе 106тыс.р.
    Бош6000 - 33тыс.р.
    ZONT H1V+OT - 11тыс.р.
    Итого: 44тыс.р.
    Но решать, конечно, только вам.
    У вас дом постоянного проживания или периодического? Какая система отопления?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну по наблюдениям за графиками ясно, что что-то он там себе соображает.
    При открывании окна или двери видно на графике как он начинает поднимать требуемую температуру ТН. Так же при изменении температуры на улице. Т. е. теплопотери дома меняются - он реагирует.
    Ну... можно было бы... а с другой стороны... вот почти за 3 года особо не понадобилось. Я как выставил температуру - так и работает. Даже переключением на летний режим не заморачиваюсь. Он сам все делает.
    Но если очень уж хочется, то можно дешевенький планшет на стену прикрутить. Хоть 10" :aga:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @VladSher, не сочтите за труд, разместите здесь фото Zont, внешний вид, и, если можно, внутри. Спасибо заранее.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто указал название шины :)
    Что касается цены, разве этот вопрос ставился ТС?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вас в Гутле забанили?
  8. MihaMsk
    MihaMsk
    MihaMsk
    Подскажите пожалуйста, с такой системой:
    Получается котел одноконтурный, можно будет удаленно отключить часть контура которая греет бойлер или нет? Если например зимой уехал, горячая вода не нужна а отопление нужно, получится выключить нагрев БКН а отопление оставить или эта система не позволит это делать через регулятор удаленно и на месте?
  9. MihaMsk
    MihaMsk
    MihaMsk
    Еще насколько я смог разобраться будет работать вот такой вариант:
    1. BOSCH CONDENS 2500 WBC 24-1
    2. Control CT100
    Вот такой набор будет работать и управляться удаленно? Можно будет выключить нагрев бойлера и оставить только поддержание заданной температуры в помещении?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может. Но, по опыту, бойлер лучше отключить ещё и шаровым краном перед отъездом1. Естественно, и циркуляцию ГВС. Ещё это зависит от того, где размещена котельная, в отдельном помещении или в доме. Нагрев воды после приезда произойдет быстро.
    Все вопросы лучше уточнять в представительстве компании vaillant в Москве.
    По второму вопросу - в представительстве компании Bosch.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Можно, но лучше этого не делать: 150 литров застоявшейся воды - рискованно. От воды зависит, конечно, но я не выключаю нагрев бойлера вообще, хотя приездаем только по выходным.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За неделю ничего не случится. Тем более, если греть не до 40-50°С.
