Адекватная цена на фундамент дом 6х8
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Зюзя, 23.10.09.
  1. vtoes746
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    Удмуртская респ.
    Интересно это с работой вышло?
  2. Барон
    Барон
    Барон
    Митино
    Здраствуйте! Мне тоже делали фундамент этим летом, обошелся в 95000рублей со всем материалом и работой. Делали узбеки. Размер 7.4 х 8.0 две перемычки и эркер площадью 5 кв.м.
    Примерно расценки такие:
    Рытье траншеи 350 руб. п.м. глубина 70 см. В эту сумму вошло подсыпка 30 см и трамбовка. Всего 48 м.п Итого 16800
    Принять бетон, связать арматуру и сделать опалубку 13500.
    Арматура 250 метров 12 мм по 19 рублей = 4750
    Доска для опалубки 2 сорт 2 куб.м по 3500 р = 7000
    Песок 3000 р 1 ЗИЛ незнаю сколько в нем.
    Пластиковые трубы 500 руб.
    Пленка бесплатно.
    Гвозди не знаю сколько, осталось от строительства маленького дома.
    Проволока вязальная 5 кг по 80 руб.кг. = 400 р. еще осталась, хотя делал еще 2 армопояса.
    Бетон с доставкой марка 250 13.5 кубов по 3500 из Румянцево = 47250
    Плюс брал на прокат грузовой авто 1800 р. сутки плюс солярка 500 руб. Привез на нем доску, арматуру и так по мелочи.
    Сделали очень неплохо. Правда я сам был в отпуске и следил за всем процессом. Фундамент сделали за неделю ровно. Потом поставили коробку и пеноблоков (делали впервые) клали на клей и материли меня по узбекски, т.к. не могли понять почему они его кладут, а он растекается. Клали как на раствор. Пока я не показал что надо всего небольшой слой этого клея. Блоки клали за 1000 рублей куб. плюс двух разовое питание. В будни ели одни яйца и хлеб, упаковку яиц 30 шт. на три дня, готовили в будни сами (сами просили такую еду), правда я все равно покупал колбасу, тушенку, макароны и т.д. А в выходные приезжала жена и готовила им и нам тоже большую кастрюлю супа, второе, десерты разные и чай, кофе на выбор. Так у них после такий обедов по часу отдых был. Армопояс делали 270 руб. п.м. Получилось 44+15 П.М. Ве очень аккуратно, все за собой убирали. У одного высшее образование Дорожно строительный институт закончил в Таджикистане, другой учитель биологии. Инструмент весь был мой (бензопила, болгарка китайская сломалась, молотки и т.д.). Они мне делали еще забор. Залили ленту 66 м.п. перепад высоты участка 80 см., поставили столбы через 2.25 м. и демонтаж старого забора. За работу отдал 26000 р. Листы профнастила крепил сам один. Экономил. Если что могу дать координаты, приедутв апреле опять, а работу могу фото показать.
  3. гуд-вин
    гуд-вин
    гуд-вин
    Ряжск
    Ребят подскажите новичкам: вот многие тут с лету считают дом в квадратных метрах, а я никак не могу понять как это высчитывается, дом то трехмерный... ??
    Вот например мы планируем строить дом 8х8 в полтора этажа с мансардой под крышей судейкина подскажите приблизительно сколько это в квадратных метрах получается а главное как посчитано?
  4. djazzy
    djazzy
    djazzy
    привествую Вас! Тоже планирую на весну строительство дома из сруба.Участок под наклоном.примерно по краям фундамента разница около 30см.планирую ленточный фундамент.в первый ряд выложу фунд.блоки(б.у)потом высверлю отверстия для связки с заливным поясом поверх для арматуры.Сделаю пояс и залью бетоном.как вам такая идея?Думаю бетона уйдёт немного.Блоки привезут за копейки(чисто за перевозку с объектов)
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Обычно м2 считают по площади пола
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не знаю Ваши цены...Но стоимость 6*8.фундамента...- 4,8 кубов бетона...
    4,8 кубов ЭППС...и немного арматуры... машину щебня...машина песка...и два три дня работы...вдвоем. Плита...10 см.
    У меня 6*9...баня...два этажа по этой схеме сделана! Сам вообще не строитель...Свояк-тоже тупой, как и я! .Просто стоял рядом и видел ,как мне УШП...под дом заливали! А под баню уже сделали сами...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот последнее сообщение на УШП -8...
    спасибо отцу- основателю темы, основателю интернета и форумчанам! УРА!
    с мая по сентябрь сего года залили УШП и возвели домик 6на6 в парилкой (+палати над ней)и комнатой отдыха 6*6 на 2м этаже. фото тут
    vk. com/album37477927_112701383
    Объект: Баня 6*6 из бруса 150*150 в два этажа.
    Место: Краснодарский край, Горячеключевской р-н.
    Грунт: чернозем на метр, до глины так и не дошли. Сошлись остановиться на глубине 50см. Но Использовали электро вибротрамбовку пару недель (друг взял на работе).
    Дебет-кредит: плита УШП обошлась около 50000 руб. 2 слоя ЭППС.
    6*6.а у Вас .6*8...легко прикинуть.:|:
  8. Олежка 5
    Олежка 5
    Олежка 5
    Таганрог
    Я считаю как пишут люди лучше сделать плиту,это по деньгам максимум 250 тыс,так здесь только одни плюсы,хороший фундамент,есть возможность постройки цокольного этажа!а лишние 100 кв не лишнее(это примерно)+хорошая гидроизоляция всего дома!и качество
  9. zulia64
    zulia64
    zulia64
    Владивосток
    А посчитать самому трудно, что ли?
  10. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    @игрок, скиньте мне пожалуйста контакты, ЛС не смог написать, у Вас профиль закрыт
  11. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Мне нужен точно такой фундамент в Солнечногорском районе. Скиньте пожалуйста контакты бригады если остались.
