Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игорь86, 14.09.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Я вас умоляю" ©, зачем уж так ... :)
    Переменный расход и возникнет, когда контроллер (или что там у вас) начнет температуру регулировать в разных контурах.
    Я понял, мы говорим с вами о системах разного построения и комфорта...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    О каком контроллере идет речь? Даже довольно большие дома (300 м2 и более) работают на одном котловом насосе, без всякой гидрострелки. А комфорт достигается расчетом системы, и покомнатная регулировка термоголовками на радиаторах. Хотя все можно сделать: и контроллер, и на каждый этаж по насосу и смесительному узлу ТП и т. д и т. п., но нужно ли это каждому домовладельцу?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, не каждый сможет позволить по материальным причинам. Но если правильно сделать гидросхему, то можно что-то и руками покрутить, а не сервоприводом. Но это будет лучше, правильнее и с перспективой модернизации. В противном случае - тупик...
    Один насос на 300 м2... "Себя не уважать"©
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    простите не совсем понял вас. хочу весной поставить гибридный БКН на одном из стояков как он может быть независим от СО в частном доме? возможно вы имеете ввиду что он запитывается от своего контура но котел то все равно должен работать...ps простите если не что так сказал но у меня система намного проще
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очевидно, Юрген имел в виду газовый двухконтурный котел. Но такая схема имеет много недостатков. Комфортнее иметь БКН.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, я имел ввиду газовый котел. Но с чего вы взяли что двухконтурный?
    БКН обычно является независимым от основной системы отопления, включается в работу или переключающим трехходовым клапаном, или включением насоса загрузки (чаще встречается при работе с напольными котлами). На время нагрева БКН теплоноситель в систему отопления не подается (не циркулирует) это так называемый, приоритет бойлера. В момент разогрева бойлера котел автоматически включается на полную мощность.
    Встречается и другая схема. БКН и СО работают вместе, котел практически всегда на максимальной температуре, на СО ставится смесительный узел. Эта схема применяется реже, особенно с газовыми (имеющим автоматику) котлами. Но применяется больше с ТТК.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо! у меня газовый двух контурный -не оправдало (газ СУГ) пришлось снова подключить чистый эл. бойлер -жрет просто ужас. весной планирую гибридный БКН
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @igor28111966, вариантов всегда больше чем кажется:) рисуйте свою схему и пожелания. Вместе что нибудь придумаем.
    Кстати, непонятно кто жрет и когда? Из предыдущего поста.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    благодарю вас ! мы вероятно не совсем поняли друг друга у меня на газовом это все есть. только газ баллонный-дорого поэтому и думаю о гибридном (для лета) БКН далее фото пульта ГК
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну это обычный пульт котла Навьен. :) У нас СУГ стоит столько же сколько ночной тариф ЭЭ, при таком выборе обычный ЭВН экономичней.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Как бы сказать...зл-во сейчас 1 тариф 6.29 .посему и эл. бойлер очень накладен про отопление и речи не идет по навьену из всех функций пользую только по темп. теплоносителя по воздуху получается плохо (датчик-то в пульте) по факту основное-дрова газ на утро ну и как не перекосить стояки при подключении ТП и далее БКН (узлы подмеса само собой)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что же Вы не учитываете, как это работает с пеллетным котлом? :)
    В контроллере пеллетного можно установить работу ГВС как приоритетом, так и без него. А также режим "Лето", когда СО отключается, а ГВС работает.
    Наверно Вам не приходилось пеллетные котлы монтировать или запускать...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не было "перекосов", ставится гидрострелка и обратные клапаны. В насосных группах быстрого монтажа они уже установлены.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я так же не упоминул и жидкотопливные котлы:) Которые с "мозгами" и тоже работают с БКН. Пелетные котлы тоже монтировал, но только в соотношении с обычными ТТК как 1 к 15. Для большинства они очень дОроги:(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, согласен.
    Но контроллеры хороши, если это промышленные, а не "радиолюбительство на Ардуино"...
