Песчаная подушка слоем 1 метр?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikolaevna, 23.10.09.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    А может кто-нибудь сказать на сколько сильно пучит подушку, полную воды и какая в этом случае зависимость от содержимого подушки ( песок, гравий...)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю это зависит от кол-ва воды в песке.
    Дренаж ОЧЕНЬ хорошая весщь и недорогая.
  3. lolo29
    lolo29
    lolo29
    Гость
    Подушка такой толщины подразумемает неустойчивые или пучинистые грунты. Тогда не забудьте еще геотекстиль (дорнит) и слой щебенки и желательно виброплиту. Поливание водой не дает такой плотности и устйчивости.А околофундаментный дренаж обязятелем.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Чисто воду пучит на 8-9%. В песке пустот около 50%, в гравии приблизительно столько же. Т.е. максимумум на 4% вспучит и песок, и гравий и щебень. По учебникам это называется среднее пучение. Если не ошибаюсь.
    Если есть дренаж, то во влажном песке останется воды около 5%, т.е. пучение не более 0,5%, а с учетом пустот между песчинками итого меньше. Кристаллы льда будут расти в этих пустотах.
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Чисто воду пучит на 8-9%. и т.д.
    Большое спасибо за ответ. Проблемма в том что альтернативы др. колодцу нет, а сие хлопотно... Подушку сделал на 40 -50см среднего размера песка, сей час полная воды.:(
    Сделал себе трамбовку и даже один слой прошел, но слава богу рядом оказались Джамалы с агрегатом и за стоимость суточной аренды агрегата все сделали, с небольшим проливом и одной подсыпкой(15-20см), но за выполнением даже этой работы пришлось следить!!. Качество и затраты в сравнении с ручной трамбовкой просто несопоставимы. Если использовать плиту самостоятельно, то один нюанс - в сильноувлажненном песке она может утонуть.
  6. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Цена изысканий 50т.р. максимум.
    А сколько понадобиться песка для такой подушки?
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    У нас Камаз 10-12 куб.м. привезут за 5 т.р.
  8. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Спасибо, что отозвались. Если честно, то в правильном строительстве ничего не понимаю. Грунт у нас как раз глина, но как мне объяснили, что глина - это плохо, что при промерзании она вспучивается, а песок вроде амортизатора чтоли. говорят, что так не один дом уже возвели, и не в один этаж.
    Из ваших ответов я поняла, что нужно обязательно сделать дренаж, а где об этом можно почитать или, возможно, кто-то здесь может подсказать? Спасибо.
  9. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Про дренаж тут много, используйте поиск. Было бы куда отводить с такой глубины.
  10. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Т.е. дренаж нужно делать на всю глубину, включая и глубину песочной подушки? Ужас.
    Отводить есть куда: за участком нет никах построек. Деревня на приличной возвышенности относительно реки, которая в 2-х км от нее, дома в два ряда, наш ряд имеет наклон к реке.
  11. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Я думаю, вам все же надо убедиться, что вам нужна такая подушка и т. д. вар-в много, а про дренажи в книгах все написано. Посоветовать больше нечего, из-за отсутствия знаний.
  12. master.com
    master.com
    master.com
    Гость
    У нас Камаз 15т. стоит 2500-2700,мне знакомый возил за 2300:)],привёз 18 машин на площадь 14х16м
  13. ZABA
    ZABA
    ZABA
    Мне 60кубов за 30тыс навезли.
    Потому что сняли грунта именно 60кубов. Потом погрузчик эти кубы разравнял, и на эту подушку(см20-30) поставили цоколь из бетонных блоков(20*20*40) в три ряда. Вот на этом силовой комплект и стоИт. 14*6, профилированная пятнашка, в два этажа:) Строители сказали, что это то же самое, если бы они копали траншею под мелкозаглубленный ленточный.:)] Такое вот новое слово в технологии. Но, я думаю, процентов десять есть на то, что дом не уплывет, фундамент не треснет ит.д. Ну, грунт -глина, местами с приличным кол-вом песка, до грунт.вод достаточно далеко.
    Собсна, я думаю по своему строительству тему открыть-для хохота гомерического. Как думаете, надо?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему именно хохота?
  15. akm
    akm
    akm
    Тут точно не до смеха...
