Песчаная подушка слоем 1 метр?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikolaevna, 23.10.09.
  1. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Засыпали песок осенью примерно на глубину 90 см ширина 60 см, утрамбовали так, что ничем не прошибешь, песку ушло примерно на сумму около 20 тыс. Грунт голимая глина, грунтовые воды где-то глубоко. Дом передумали строить из блоков, будем строиться из бруса. Поручили спецам рассчитать какой нужен фундамент на такой подушке. Буду рада, если форумчане что-то из своего опыта подскажут.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Плохо сделали. Теперь есть где воде скапливаться. Без водоотвода будет ваш фундамент "гулять". Лучше бы просто сверху по глине положили геотекстиль и сверху песчаную подушку 20см.
  3. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Все пропало?.:( Вот начнешь незнаючи по советам соседей делать.
  4. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    ну уж не так много, точно не 50 тыщ. ушло.
    НЕ плохо сделали. Фундамент готов - за все время не дал ни одной трещины и не шевельнулся - песок засыпали еще и всему периметру с двух сторон (с внутренней и внешней стороны фундамента). Теперь понимаю, что песок играет хорошую амортизирующую роль и не жалею, что все сделано таким образом. А вода скапливаться будет в любом фундаменте без дренажа и отмостки.
  5. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Фундамент уже под нагрузкой стен и крыши находится?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Инженерная геология - редко оказывается дороже 10-12 тысяч.
    Песчаную подушку - необходимо уплотнять (слои от 10 до 25 см. в зависимости от используемого оборудования для виброуплотнения). С учетом уплотнения - подушка толще 50 см оказывается, как правило экономически неэффективной, даже при бросовой цене песка. Если же расчитывать на естественное уплотнение, есть риск получить просадку фундамента под нагрузкой.
    Сам по себе глинистый грунт служит, как правило. вполне надежным основанием для зданий. Для деревянных домов обычно достаточно выполнить МЗЛФ с песчаной подушкой 10-15 см., а для сравнительно тяжелых домов из мелкоразмерных элементов (кирпич. блоки) - все равно правильней выполнять полнозаглубленну ленту по СНиП.
  7. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Нет, пока не под над нагрузкой. Не думаю, что брус окажется большой нагрузкой.
  8. Andyweel
    Andyweel
    Andyweel
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, вы дренаж и отмостку теплую делали? Как спустя столько лет фундамент себя чувствует? Я так же мзлф с подушкой в 1 метр хочу делать, грунт глина, Владимирская обл, многие пугают что бассейн под домом будет.
