1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Швеция - негативный опыт свайных фундаментов, 500 000 домов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Север_Гор, 15.09.18.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Насколько помню, особую роль в продвижении поликарбоната как материала для теплиц сыграл Израиль. У них очень туго с водой, поэтому создание закрытых теплиц с минимальными потерями влаги на испарение оказалось очень выгодным решением, хотя собственно утепление помещений для Израиля мало актуально. А вот продовольственная безопасность заставила вертеться.
    Зато Россия сейчас абсолютный мировой лидер по экспорту пшеницы и ещё некоторых культур.
    PS. Снятый поликарбонат можно сжечь понемногу как топливо в банной печке или дровяной в доме, буде у кого таковая имеется. Главное, чтобы пластик вниз не утекал.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Что то вы советуете .. не то (мягко). Сжигание любой синтетики ... дальше, думаю - всем понятно!
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Разные материалы сгорают по-разному в различных условиях, и я не советую, а указываю на вариант.
    При сжигании ПВХ, полистирола, полиуретана и вообще большинства видов полимеров образуются высокотоксичные соединения, потому при пожарах в зданиях эти пластики крайне опасны.
    А при сгорании полиэтилена, полипропилена, поликарбоната при высокой температуре токсичности нет, даже запах очень слабый. Силикон при сгорании тоже не даёт токсичных веществ, но образующийся в дыме мелкодисперсный оксид кремния может провоцировать силикоз, что тоже не очень хорошо.
    Если не владеете навыками утилизации и не можете обеспечить условия сжигания, никогда этим не занимайтесь. Отправьте свой мусор на свалку.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Уточняйте, не пшеницы а фуражного зерна.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А охлаждают они воздух в теплице как ?
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Зерно вполне продовольственное, но для разных продуктов разные требования по клейковине.
    Для лапши требуется содержание клейковины (она же глютен) выше, чем для хлебобулочных продуктов. Клейковина может вырабатываться из пшеницы и добавляться в муку для повышения сортности. Так что в итоге выгодность продажи/покупки пшеницы сегодня определяется её ценой.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
    https://www.vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/eksport-zerna-iz-rossii/
    С агротехникой израильских теплиц в деталях не знаком. И некоторая вентиляция всё же имеется.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Любое зерно "вполне продовольственное". Это не отменяет странного факта что СССР закупал пшеницу твердых сортов а РФ продает зерно.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В некоторых странах, скажем Италии и Китае, существует настоящий культ макаронной продукции.
    Требуется не просто некоторая концентрация клейковины в продукте, но и определённые требования ко всей цепочке его производства. То есть типу начального сырья, технологии помола, приготовления блюд, ритуалу употребления и так далее. Традиции.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
  9. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    Чё-то хрень какую-то развел закошмаренный ТС про шведов. У них же там практически всегда - повышенная влажность, которая вкупе с паршивой паро-гидроизоляцией практически везде дает хорошую почву для тотального нашествия грибка! Не забываем, что они в своем буржуинстве еще и жмотятся на нормальный обогрев, т. е. дома толком не просушивают.
    У нас практически все Севера еще в 50-х годах были массово застроены двухэтажными деревянными домами с подполом. Где-то эти дома штукатурились и ставились на подобие фундамента, а где-то - нет. Я сам жил в таком на первом этаже. У меня пол начал проваливаться в конце 80-х, т. е. через 30 лет после постройки дома! Причем я более чем уверен, что при строительстве тогда не применяли никаких пропиток! Потом дом поставили на капитальный ремонт - заменили лаги и полы - дом жив до сих пор!
    А проблему с винтовыми свайными фундаментами нужно разделять на две части: проблему с самим домом - т. к. это ошибки при проектировании с пароизоляцией и жмотство на нормальный зимний обогрев, и проблемы с поверхностной коррозией самих свай. Проблема такая есть: из-за морозного пучения грунта он как наждачка начинает задирать защитное покрытие на внешней поверхности трубы, которая начинает активно корродировать на уровне поверхности грунта. Решений здесь несколько - начиная от незатейливых регулярных раскопок выхода трубы из земли и обновления защитного покрытия, до изначально предусмотренного цинкования самой винтовой сваи, причем лучше всего - диффузионным методом, как наиболее механически прочным и электрохимически - более стойким по сравнению с горячим цинкованием.
    Ну а если лень подпрыгивать с озарениями на тему, что нужно периодически обновлять защитное покрытие, то можно при монтаже сваи плотно натянуть на нее какую-нибудь пластиковую трубу типа канализационной или полиэтиленовой, предварительно разрезав ее вдоль, чтобы легче оделась. Тогда зимой, при пучении, по свае будет елозить пластиковая труба, защищая покрытие от обдирания.
