1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    немного позже сейчас фотик в поездке:)
  2. Sirius100
    Sirius100
    Sirius100
    хорошо, буду ждать. =)
  3. kubykk
    kubykk
    kubykk
    Кострома
    А какими дровами топите??? По мне ,так всё зависит от того какие дрова используются. Сыроватая берёза вроде как более всего подходит,правда дёгтя от неё море.
  4. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    сначала топил березой сухой (1,5года лежела) но слишком много дегтя образуется сейчас топлю осиной ольхой в принципе нормально, конденсат правда все равно есть, но это уже от неутепленной кирпичной трубы я так думаю. Собираюсь утеплить посмотрим как поможет.
    а в длительности горения разницы по моему нет что береза, что осина
  5. ТЕРМИНАТОР
    ТЕРМИНАТОР
    ТЕРМИНАТОР
    Нижний Новгород
    Рекомендуют его после березы иногда осиной протапливать....чтобы она весь деготь выжигала...
  6. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    вот обещенные фотки
  7. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    На выходе из котла перед тройником стоит сгон без контрагайки. Будет течь обязательно.
  8. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    ну пока нормально все
  9. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Сгон течь не будет.
  10. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Поживем - увидим.
  11. Maxdar567
    Maxdar567
    Maxdar567
    Приобрели котел Буржуй осенью, эксплуатируем четвертый месяц. Честно, котлом не довольны, обычный качественный котел и ничего более сверхестественного. Как говорится: "Чудес не бывает!" Цена за котел совершенно не оправдана.
    Хотелось бы задать несколько вопросов его производителю...
  12. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    А что конкретно не устраивает можно подробнее, мне тоже не все нравится может одно и тоже
  13. Михххаил
    Михххаил
    Михххаил
    а есть ли воможность подключения ТЭНа?
    можно ли пределать газовую гарелку, если нет, то планируется в будущем ? ( :) газа пока нет, а вдруг появится)
    ЗЫ и как быть если ТЭН в котел не встраивается, есть ли какой то выход ?
  14. Maxdar567
    Maxdar567
    Maxdar567
    Разжигаем котел на дровах, потом высыпаем ведро угля, температура поднимается до 80 градусов, прикрываем все заслонки как написано в паспорте и температура в течение нескольких минут падает до 60 градусов, прогорает такая загрузка за 2-3 часа максимум, температура в конце горения падает до 40 градусов. Ну и сами понимаете, что для зимы это не температура для отопления. Поэтому где тут обещенные 6-7 часов непрерывного горения? Не понятно.
    Так же, такой котел в котельной в подвале устанавливать ни в коем случае нельзя! Весь дом в дыму и чаду! Просто жуть! Хотя открываем его как и написано в паспорте, только при открытых заслонках.
    Почему производитель не предусмотрел дополнительный теплосъем? Между топкой и форсунками?
    И очень бы хотелось посмотреть на догорание газа в горелках. Кажется, что это обычный муляж и не более того!
  15. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    У меня такой проблеммы нет котел держит температуру четко(тьфу-тьфу-тьфу) ту которую выставил (заслонка регулируется автоматически) дрова прогорают не меньше чем за 6 часов а сейчас и дольше до 8 доходит.
    на счет дыма это то да, такая же проблемма дым просачивается и через технологическое отверстие спереди (как не пытался его затянуть и поставить прокладки и замазать герметиком) и через саму дверку... короче это реально проблемма
