1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
      Представитель компании
    Кострома
    Выход дымовой трубы был изменен на горизонтальный. Сделано это было для удобства обслуживания котла. Так как при вертикальном расположении дымоотводящего патрубка, сам дымоход садился на котел и при необходимости, произвести чистку дымохода или переставить котел, было затруднительно. Приходилось разбирать дымоход. С горизонтальным выходом, отсоединить котел стало на много удобнее и проще.
    Как выглядит схема поворота дымохода на 90 градусов можно посмотреть здесь https://teplagarant.ru/features-mainmenu-27/dimohodi/komplektidimohodov/item/38-dimohod_t-10
    Конденсат по такой схеме отводиться через конденсатоотводчик, который находится в нижней части тройника.
    Расстояние горизонтального участка дымохода не должно превышать 1 метра, причем он тоже должен быть утеплен.
    Не подключая контур ГВС можете эксплуатировать.
    Горизотальный выход под вертикальный дымоход использовать можно. Вам необходимо заказать
    вертикальный патрубок дымоотводящих газов.
    По результатам последних испытаний были внесены изменения в конструкцию системы подачи вторичного воздуха. Технические характеристики при этом не ухудшились.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу мне не тыкать. я с вами вместе свиней не пас...
    Это в порядке лирики...:hello:
    Засланным казачкам лучше бы помолчать...:hello:
  3. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    У меня данный котёл стоит, 20-ка, использую по полной, две зимы полёт нормальный. Разведён на 4 уровня (этажа) 24 радиатора, стоит в подвале. радиаторы от 4-х секций до 14-ти, конденсат не образуется, хотя в сендвиче на первом этаже и втором дополнительно установлены конвекторы. Брал аппарат с контуром ГВС, но за ненадобностью просто заглушил, обычной гибкой подводкой прикрутив на вход и выход. Топил всем чем не поподя, в комплекте заказывал колосники поэтому и уголь кушает без проблем. От дров золы, как и заявленно производителем, практически нет. Спрашивайте отвечу. Реально хорошая рабочая лошадка, прощающая ошибки.
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Место дислокации данного шедевра, и время работы с одной зокладки на дровах и угле, да и еще пару фоточек из нутри топки дайте пожалуйста.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня знакомый форумчанин купил его котел. Надеюсь, что до зимы успеет смонтировать и запустит. А там уже и первые отзывы пойдут от него.
  6. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    По фоткам, к сожалению сделать не смогу, т. к. в данный момент по работе судьба закинула за 8000 км. На другие вопросы ответить могу. Стоит котёл в подвале. Чисто углём не топил, делал таким образом закладывал дровами, причём не то что дровами а строительным мусором, доски от опалубки и лесов, обрезки которых после стройки весь участок завален и пол подвала. И туда же закладывал большие глыбы угля штук 5, вот с такой полной закладки ну грубо говоря битком, с 11 вечера и утром в котле часов в 7 несколько тлющих головешек, но не потухших. Батареи к этому моменту холодные, по термометру на выходе градусов 30. Пробывал топить торфобрикетами, КПД конечно фантастический, но мороки необерёшся, вонь на улице, как будто торфянник горит. И золу потом которая мельчайшей консистенции ну просто пух какой то, при выгребании она потом в воздухе весит несколько часов, а при топке дровами золы практически не остаётся. В принципе сейчас по опыту скажу что чем бы не топить, раз в 4 часа подходить надо. Сейчас смотрел на сайте котёл модернизирован и дополнен всякими приятными мелочами. Считаю что главная это что теперь можно котёл извлечь из системы не трогая дымоход, у меня дымоход одет сверху и его длинна метров 8, так что котёл вытащить не трогая дымоход не получится. Мне правда пока котёл вынимать не приходилось но с ужасом думаю что когда то да придётся. Дымоход из нержавейки 1 мм. При переводе котла в газогенераторный режим и выходе его в рабочий режим трубу даже без сендвича рука тяжело но не смертельно держит, т. е. тепло в трубу не уходит практически. И из трубы если летом то дыма нет, если зимой лёгкий парок.
    На ночь часто закладывал брёвна длиной во всю топку и диаметром ровно что бы с усилием затолкать в топку не раскалывая. За ночь стлевает без следа.
  7. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Да растояние не близкое.
    Когда вернетесь надеемся на фото.
    А то сразу же тараканы забегали на подозрение засланца...
  8. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    :)] А тут и такие есть? Вот ещё пара фоток в подтверждение что я не зас ланец. :aga:
    На первой фотке, котёл только поставили на постамент, подняли на всякий случай от весенних возможных паводков. Дымоход ещё не собирали. На фоне видно топливо, в мешках мелочь, в углу доски. Гофра не в счёт. А на второй фотке видно верхний выход контура ГВС, пока его не заглушил, из него иногда шёл лёгкий парок и собиралась капля конденсата, видимо из-за естественного забора холодного воздуха через нижний вход, в последствии заколцевал эти два выхода обычной гибкой подводкой.
    Да кстати на второй же фотке видно падтрубок для сбора конденсата, но за два года из него не капнуло не капли, иногда только запах противный конденсатный появлялся. А иногда когда слишком рано заслонки перекрывал или слишком резко из него дым шёл, но решение простое, шарик минваты, даже не тугой.
  9. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    очень хотелось бы почитать отзывы по возможности с фото.
    Реально интересно, а то у "кулибина" реакция на все не адекватная хорошо по инету общаемся а то покусал бы:)]
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А Вы заглядывайте на ветку, где Холмов про свой котел рассказывает. Там знакомый периодически появляется и пишет про свой опыт с котлом. Ник знакомого -
    welwet
  11. Serg1960
    Serg1960
    Serg1960
    Улан-Удэ
    какая общая отапливаемая площадь? Регион?
  12. Андрей ХМ
    Андрей ХМ
    Андрей ХМ
    Ханты-Мансийск
    Немного описАл опыт Буржуя - т10 в ветке "Газогенераторный котел Буржуй-К" с фото.
  13. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    На котле висит 24 радиатора. Отапливает каменный дом, два этажа. Тот что на аватарке. Площадь примерно 190 м2. Регион Московская область
  14. Istop
    Istop
    Istop
    Мезень
    Здравствуйте, ув. форумчане и обладатели БуржуйК котлов! Сиё чудо было выписано из Самары и доставлено до Архангельска компанией ПЭК. Первые впечатления от его работы такие. Площадь отапливаемого помещения примерно 100 кв. м. количество секций биметалл - 50 шт. + русская печь. Котел присоединен через колено в кирпичный дымоход, который выведен на чердак. Дольше идет труба металл диаметром 17 см. Выше князька на 20-30 см. Топлю любыми дровами. Растапливаю сухими, на ночь добавляю сырую березу, расколотую на пополам. Открываю топку для накида, сразу кидает дым, вероятно есть подсос воздука из приоткрытого места для отвода конденсата. Дымоход не утеплен. Надо наверное поставить сэндвич, т. к. труба не прогревается, поэтому и точка росы создается. За день примерно литра два сбегает. Причем без разницы, сухие дрова или сырые. В комнатах тепло, когда температура на котле стоит 60. Хочется узнать, у кого поставлен регулятор температуры автоматический, и можно ли его приобрести и вмонтировать самостоятельно? Лучше с ним или хуже? Будет ли конденсат, если я поставлю сэндвич?
  15. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ставил сразу сендвич, начиная 1,5м. от котла. За всё время эксплуатации конденсатом даже не пахло на любом режиме работы, топил даже вынутым из лужи разбухшим от воды ДСП.
