1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    У вас серия стандарт или модерн? автоматический регулятор тяги есть или нет. просто к допам в модерне еще пишут регулятор тяги, который якобы отсутствует на стандарте, хотя на фото с сайта на обоих они есть. еще нашел что улучшена геометрия топки. разница в цене вообще вводит в шок 32 тыщи плюсом за модерн. нет слов.
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Спросил у друга почему он взял именно 10-ю модель оказалось банально на большую не было денег, но говорит хотел брать двадцатку, руководствовался сарафанным радио нашего города, типа все ставят именно двадцатку и плохих отзывов не слышал. дома у нас в городе однотипные сруб советской постройки без утепления 40-70 кв метров, поэтому и берут котлы с запасом по мощности.
  3. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    У меня серия "Стандарт", то есть Т-10, а не Т-12. Котел привез знакомый зимой 2015, до осени 2016 он стоял в гараже, там установили его в котельную. Терморегулятора "по умолчанию" на котле не было, но был выведен патрубок с заглушкой, куда мы его потом штатно и установили. У меня он срабатывает, не давая разогнаться лишку котлу при прямом горении. Впрочем, закипанию препятствует и ТА примерно на 300 литров. С ним ни разу не закипало, как бы не кочегарил.
    Насчет улучшенной геометрии топки не знаю, на многих сайтах описывают очевидный минус этих и других котлов - ядро горения не должно охлаждаться, а здесь водяная рубашка вокруг. Так зачем покупать котел от 38 до 100 тысяч, если можно взять прямого горения за половину этой суммы?
    По поводу излишней мощности котла я придерживаюсь мнения, что большую часть времени (особенно, в межсезонье), такой котел будет работать в задавленном режиме. Это низкий КПД, отложения плюс деготь в трубе и топке. Выход - примерно рассчитывать мощность котла без явных излишеств и плюсовать к системе ТА. Ставить 20 кВт на 70 кв. м. сруба? Это какие тогда теплопотери должны быть? И посмотрите на трубы у своих "нежалующихся". Если есть потеки и почернения, то тут и говорить другим ничего не надо. "Плачущие" дегтем трубы скажут сами за себя.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Теплопотери немаленькие я думаю, дома все гнилые, утепления никакого в подполье сыро и плесень, все эти дома давно под бульдозер надо пустить, а люди живут, я свой снес незадумываясь и строю новый. про котел который писал выше был установлен осенью (время поджимало) взамен старого угольного, трубу не меняли, а выше кто то писал, что кирпичная труба не пара этому котлу, делаю вывод, что большое количество сажи дегтя и нагара как раз из-за трубы, однозначно будем менять. кстати котел стандарт 10 приблуда терморегулирующая шла в комплекте
  5. 2николай
    2николай
    2николай
    Почитал форум мифы и пиролизе и конечно немало был удивлён такому обману со стороны продавцов, если кому интересно почитайте ведь там и расчёты представлены
  6. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Всем доброго дня! Напишу только одно - я не распространитель, не рекламщик и не дилер этих котлов. Работаю в другой сфере. Если нужны фото моего котла и обвязки, ну и жилой площади, которую греет это изделие - приложу.
  7. evgeny_kluchi87
    evgeny_kluchi87
    evgeny_kluchi87
    Всем привет, зиму оттопил на буржуе 20, сжог дров 18 кубов + полтонны угля! о_О жрет как бык помои, как его заставить умерить аппетит? Читал какието шамотные кирпичи кудато ложат, чет сверлят в камере, может кто конкретно подскажет?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поменять... Как бы грустно это не звучало...
  9. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Кирпичи я пристроил вместо колосника (который дальше к стенке, а не у поддувала). Про сверление читал, что надо "дырочку" сделать в первой полке недалеко от топочной дверки. Мол, так пламя из топки будет способствовать дожигу во вторичной камере, расположенной выше. Так это или нет - экспериментировать не хочу. Была бы топка побольше (у меня "гномик" Т-10), напихал бы еще кирпичей по бокам. А так там и дров то много не влазит, настолько маленький объем топки.
    Я за зиму сжег порядка четырех телег отходов с пилорамы, хотя и морозы в январе были под сорок и ниже. На следующую зиму сушу лесовоз березы и пока привезена телега сухих хлыстов с пилорамы. Думаю, сколько еще за лето привезти...
  10. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Я выложил всю топку кирпичом. клал на колосники в два ряда плашмя. Всё ниже колосников умышленно забито наглухо золой. Дверка нижняя заткнута минватой и затянута накрепко. Но у меня в дверку топки горелка пелетная вкручена. Где то тут описывал свой колхоз. Результатом доволен. С начала октября по сейчас 5 тонн пелетт. (38000 с учётом доставки) И ещё осталось немного. К котлу подходил раз в 6-8 дней, можно и реже но потом загружать пелетт больше. В остальное время котёл живёт своей жизнью. Золу не чистил не разу, что не сгорает выдувает в трубу. Но снег был белый даже когда таял. Дом 180 метров, утеплён ниже среднего. Окна сифонят все. Летом буду что то делать. Уверен что из за окон половина топлива улетела на улицу. Так же планирую горелку вынести чуть наружу, наварив на дверку уголок или ленту, чтоб факел от горелки не сразу в трубу дул, а максимально заполнял объём камеры, и потом уже в трубу. Горелка наша, Сергиев-Посадская, котёл 20-ка
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот как не надо делать - такое резюме посту.
  12. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    И с чего бы это? Система работает, не какого экстрима. Данные горелки рассчитаны на монтаж в том числе в Буржуй-К. Укажите на косяк с большой благодарностью прислушаюсь.
    Да, уточню, топка естественно не вся забита кирпичом а только до среза топочной дверки. Особой разницы не стало но и хуже не стало. Иногда при накоплении в хозяйстве обрезков столярный топлю ими горелка сама переходит в ждущий режим пока температура не упадёт до установленной.
  13. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Являюсь владельцем буржуя с 2010-го. Экспериментировал с ним и в хвост и гриву, со всеми видами топлива и на всех режимах. Общаемся с коллегами по цеху, у кого такой же котёл. Ну то, что Вы написали скажу я вам, это уж совсем не скромно. 12 часов на одной закладке и температура 75-80. Прошу извинить меня заранее и без обид, но Вы когда-нибудь имели дело с котлами? Или у Вас дрова с урановыми стержнями? То что вы написали это физически невозможно. И пусть меня закидают шапками.
    На Вашей фотографии котёл который не работал в тех режимах что Вы описали. Дымоход идеально новый, на полу не следа от золы.
  14. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ну вот так то лучше. Сообщение над моим магическим образом исчезло. А то надо же было такое написать. Фантаст. :aga: Консультанту Юлии привет.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никакой магии:)
