1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. 42424
    Никого никуда не ввожу. Пишу что есть и проверено личным опытом. Вы лично каким котлом пользуетесь? И в каких условиях? Озвучьте свой практический опыт в использовании ТТ прежде чем заниматься опровержениями.
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    У меня был котёл Буржуй К на 30 кВт. Ни о каких 11 часах там и речи идти не может!
    Зимой в минуса, 4-4,5 часа, в лютые морозы 3 часа. Лучший результат, с 1 закладки сухих березовых дров, при нулевой температуре за бортом, на уже протопленном котле, я выкладывал идеальную кладку (опыт тетриса не прошёл даром) и получил лишь 6 часов горения\тления. А про пиролиз я вообще молчу... по крайней мере в данном котел! Не буржуй, а буржуйка с водяной рубашкой :aga:
  3. 42424
    Недавний пример (неделю назад).
    Температура ночью +1.
    Розжиг котла - 20.00
    Выход на режим (температура обратки 48-50) - 20.20. перекрытие шибера, регулятор заслонки в положение 75.
    В 06.00 температура обратки 43.
    ЦН на 2-ке, топливо обрезки пиломатериала ЕС.
  4. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    А вы всю эту ветку читали? я тут не первый год с этим чудо маркетинговой мысли котлом людям доводы привожу. На все ваши вопросы ответы чуть выше, полистайте.
    Есть конечно чудо эко дома, которые и одной свечкой прогреть можно, (я лично не встречал) но я настаиваю что не могут дрова тлеть 11 часов. Физически не могут. То что вы ориентируетесь на температуру обратки, это не показатель что дрова ещё тлеют, это скорей показатель что дом с малой теплопотерей.
    А это вам зачем? Может он и шпарит всё ночь, отсюда и температура обратки на утро.
    К счастью вот уже три зимы (или даже 4) будет как я перестал быть истопником и кочегаром. Всё автоматизированно. Управляю своим буржуем (на его месте мог оказаться любой котёл, заслуг буржуя даже меньше перед любым другим ТТК из за его бестолковых камер дожига, просто с ним жизнь свела) с телефона если не дома, или с ноутбука если дома, чтоб в подвал лишний раз на спускаться. Загрузка бункера в лютые морозы раз в 10 дней.
  5. 42424
    Замеры делал без электрокотла (естественно). Стоит он именно для комфорта в зимние холода.
    Может я некорректно выразился насчет горения. Переформулирую: подача тепла в СО).
  6. 42424
    И еще, когда подбирал мощность котла - много читал по здешнему форуму и в других местах. Рекомендации везде были - иметь запас по мощности в 25-30%. именно поэтому на площадь в 200 м я взял 30кВт. А вам мощности просто не хватает, так как заявленная исчисляется в идеальных условиях.
  7. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    По запасу мощности я в курсе и подбирал котёл тоже исходя из этих расчётов. У меня дом около 200 метров, но за вычетом подвала 70 метров, который отапливает сам котёл, одну половину где котельная и мастерская с самогонной и автоклавной, а вторая половина тренажёрный зал и там достаточно круглогодичной стабильной температуры в 15 градусов без нагрева. Остаётся порядка 130 метров на первый этаж и мансарду. В доме установлена температура на +22, поддерживается через температурный датчик в гостиной, в автоматическом режиме. И мне теперь совсем наплевать, что там тлеет не тлеет. Вот снял табло только что, котёл в рабочем режиме. Точней сейчас в релаксе и ждёт температуру обратки 32, запустится минут на 5 и опять спать.
    и температура в зале
    Датчик рекурператора тепла.
  8. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Sadovnik130, а Вы температур дымовых не замеряли на пеллетах? Мой Буржуй-К плохо снимал тепло, на улицу улетало 350-400 гр. а это неплохой такой перерасход пеллет. Плюс приходилось электро котёл постоянно держать включенным. После замены котла за сезон сжег на 3 тонны меньше, плюс электо котёл ни разу не запускался.
  9. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    @Airup, В трубу улетает самый минимум, на первом этаже рука уже держит дымоход, не запросто но держит. На втором этаже дымоход практически как у бабушки нога. Я с факелом эксперементировал. Был момент когда воздух потдува стоял на 60 процентов, открывал дверцу и кроме отдельно вылетающих искр из горелки не видел пламени, нагрева ноль. Убавил воздух до 10 процентов, бодрый огонь, воздуха достаточно как раз чтоб факел окутывал стенки котла, без устремления в дымоход, не отдав тепло в теплоноситель. Шибер закрыт на 100 процентов, ручка на трубе ровно горизонтальна. Достаточно прорези в шибере для ухода отработанных газов. Из трубы на улице в мороз видно только самое слабое парение. Ну воздух из дымохода всё же теплей окружающей среды.
  10. Dizelrus03
    Dizelrus03
    Dizelrus03
    Топили несколько месяцев. Дольше, вряд-ли, удобнее - да. Не колоть, закладывать удобнее
  11. Istopnik56
    Istopnik56
    Istopnik56
    Всем здравствуйте хотел бы оставить свой отзыв о котле Буржуй 20 к. Прожил с данным котлом 7 долгих лет. Дом 120 кв. м, аварийное отопление эл. котел 8 квт. (средняя тем. Зимой -15-20,Оренбург,бывает и-30) высота утепленного дымохода 8 м. За зиму данным котлом съедалось 30 м. куб. хороших, высушенных дров, каждые 3-4 часа закладка, задолбался. Эл. Котел спокойно держал тем. в доме но эл. энергия у меня очень дорогая (8,5 р за квт). На данный момент топлю Славацким котлом 35квт сбуферной емкостью 2 куб. в день потребляет 40-50 кг угля, закладка утром и вечером, в доме стабильно 24гр. Слава богу что я избавился от Буржуя. Не берите этот котел .
  12. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ну всё относительно, не сказать что я прям не нарадуюсь буржуем, но вот уже с 2008-гогода он у меня в работе, врезал пелетную горелку, в основном работает на пеллетах, но если какие обрезки дровяные появляются то и их с охотой в дело, бумага, картон тоже туда. Сейчас осину огромную на участке положил, вот до весны буду утилизировать потихоньку. А вот без горелки конечно это мрак. Прощай свободная жизнь, я постоянно в подвале обитал, меня мои близкие так и называли, где наш истопничок, в подвале опять со своим буржуем беседует. На данный момент, а точней думаю уже через год 1,5 все эти трубочки, камеры дожига и прочая дребедень превратились в одно название, это просто котёл, не какого длительного сказочного горения и близко нет. Кстати у меня котёл два контура, ещё заложен контур на ГВС, так вот из горячего крана при первом же включении полился антифриз, так что был немедленно загерметизирован для подвода воды и отсек затоплен антифризом. Купил бы сейчас заново или время отмотать назад но знания оставить, нет однозначно, но если уж вляпался буду его выжигать до последнего или пока газ не проведут, первое более реально.
