1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    serg44
    а где дом находится, сколько нынче зимой давило?
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Костромская область, п.Островское на памяти гдето в районе минус 30 - 32 гС.
    Точнее сказать немогу, за температурой как синоптики каждый день не слежу.
  3. николай54
    николай54
    николай54
    Кострома
    Приветствую всех на форуме. Хочу поделится отрицательными впечатлениями о недавно приобретенным котлам Буржуй-к в г. Костроме. Мощность котлов по паспорту - 700 Квт тепловой энергии каждый. Котлы приобретались для модульной котельной в Костромской области, рассчитанной на три котла по 500 Квт. После заказа котлов на этой фирме и оплаты аванса, я наблюдал за изготовлением данных котлов от самого начала монтажа. Во первых у меня сложилось впечатление, что руководство предприятия вообще не представляет, что оно изготавливает. По первым уверениям оно обещало, что котел будет со вторичным горением, газогенераторным или по научному - пиролизным. Для справки тем кто не знает: пиролиз или вторичное горение начинается при температуре 1000-1200 градусов цельсия. Его может обеспечить только тяжелая футеровка из огнеупорного шамотного кирпича. У их вариант - только водяная рубашка. Пятикласснику понятно - на водяной рубашке температура не может быть свыше 100 градусов, если котел водяной, а он по паспорту таковым является, таким образом пиролиз даже теоритически проходить не может. Только посоветовавшись со специалистами директор согласился сделать на котлах легкую в 1/4 кирпича футеровку по топочному пространству. А теперь самое главное !
    После пуска данных котлов в эксплуатацию у заказчика возникли серьезные проблемы. Указанная в паспорте мощность в 700 Квт едва набирала 150 Квт. И это не пустые слова, в котельной на выходе нами установлен узел учета теплоэнергии. По данному теплосчетчику заказчик оплачивает отпущенную тепловую энергию. Тепловая нагрузка заказчика чуть более 0.9 ГКал/час. Теоретически эти два котла, если судить по паспортным данным, в полтора раза имели запас по мощности. Фактически-же работа двух котлов Буржуй-К выдавали в среднем в пределах 290-300 КВт. Наблюдая такую картину в срочном порядке приняли решение о закупке третьего котла, но другой фирмы. В октябре закуплен котел мощностью 500КВТ в г. Ковров. Надо отдать честь той фирме которая нам продала котел. Во первых они не писали в паспорте, что котел газогенераторный, хотя он классический пиролизный, КПД около 93% при мощности 300КВт, 87% при 400КВт, 500 набрать не смогли так как отсутствует дымосос, рекомендуемый для монтажа данного котла. Благодаря данному котлу зиму думаю уже прожили. Второй самый главный недостаток и фактически обман потребителя, это КПД котла буржуй. В нашем паспорте написано, что КПД-85%. При замере КПД у нас получилось- 38% ! только вдумайтесь в эти цифры. Ладно котел для дачи или маленького коттеджа, лишнее полено не проблема, В нашем случае с таким КПД размеры идут на лесовозы в смену. Для специалистов сообщу, температура в дымовой трубе - 380-390 градусов. Данные безобразия зафиксировали независимые эксперты, Мы подали исковые заявления в суд на данную фирму, слушанье будет в марте месяце. Для всех кто еще в раздумье о покупке данного котла, семь раз подумайте один раз решите, как в известном ералаше.
  4. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Здравствуйте, уважаемые.
    Компания Буржуй-К, что никогда не производила и не отгружала котлов мощностью свыше 150 кВт
    Более того, мы уверены, что сделать котел мощностью от 150 кВт пиролизным фактически не возможно. Даже, если попытаться создать подобное устройство, его размеры превзойдут все мыслимые пределы.
    На нашу компанию никто и никогда не подавал в суд, мы продолжаем выпускать и отгружать пиролизные сертифицированные котлы марки БУРЖУЙ-К мощностью до 100 кВт и не несем ответственности за всевозможные поделки, появляющиеся на свет за пределами нашего предприятия.
    Каждого потенциального заказчика или дилера мы рады видеть в наших цехах по совместной договоренности, а также предоставить всю необходимую информацию и документацию.
    С уважением, БУРЖУЙ-К.
    PS прискорбно видеть сообщения подобного рода, а также осозновать на сколько легко может быть втоптано в грязь честное имя российского производителя.
    Возможно это будет оффтопом, но в наше время, когда с одной стороны каждый считает своим долгом кричать, что вокруг открываются только торговые центры и увесилительные завдения, а с другой посыпать пеплом попытки становления производственных предприятий, выпускающих качественную и востребованную продукцию.
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Николай 54, как покупатель данного котла хочу внести маленькую ясность в данную ситуацию. Котел который я купил марки "Буржуй-К" производства фирмы ООО "ТеплоГарант" .
    Так как сам живу в г.Кострома и знаю что есть еще один производитель таких же котлов только под названием "Буржу-Ктэс" производства фирмы ООО НПО "ТЭС" сайт к сожалению сейчас не помню.
    Поэтому прошу Вас точно написать чей Вы котел купили, а то даже самому стало интересно.
  6. николай54
    николай54
    николай54
    Кострома
    По правде сказать мне прискорбно слышать от Вас такие заявления в разделе "мощность пиролизного котла". Вы просто не знаете или не видели настоящие пиролизные котлы. В своей практике я монтировал котел 1200Квт тепловой энергии, классический пирорлизный котел Российчкого производства марки АГГУ. Да это серьезный котел, помещение для его монтажа должно быть минимум 5х9м. Чуть меньше помещение для Шарьинского или Тульского пиролизного котла на 400 Квт, в пределах 3.5х5м. Но существуют импортные котлы уникальные по мощности и по занимаемому месту. Если Вы из Костромы то можете такой котел увидеть в одном из производственных корпусов бывшего деревоперерабатывающего завода на улице Новосельской у ж/д переезда в Берендеевку. Там смонтирован по моему Испанский пиролизный котел мощностью 1126 Квт (1ГКал) диаметр 3м и высота 3.8м. Совокупно взять он занимает место меньше, чем Ваш Буржуй-Ктэс серии "КО". У меня находятся копии рабочих чертежей от ООО НПО "ТЭС" на водогрейный опопительный котел
    типа "КО-700". Я не знаю почему Вы отрицаете, что вупустили такой котел на всеобщее обозрение, А ГЛАВНОЕ ПРОДАЛИ НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ. Знаете, в одном я с Вами согласен: вам не нужно выпускать серьезных котлов с серьезной мощностью, а то это не котел "Буржуй-к" а печь "буржуйка". Для всех других кто читает данное сообщение: мужики маленьких котлов небольшой мощности работающих на дровах на нашем Российском рынке не так уж и много, выбор не ахти какой. Импортных котлов я вообще не встречал.
    Данная фирма успешно заняла нишу в данной сфере. Единственное возмущает, что и у производителей и у дилеров данной продукции везде фигулирует название "пиролизный", мужики , еще раз повторяю не пиролизный это котел, а котел тления. При пиролизе идет усиленное горение под высокой температурой. Вам пришлось бы подкладывать дрова через каждые 20-30минут, а если на опилках через каждые 20-30секунд.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Свой котёл https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ называю генераторным, но не об этом. Я жгу опилки, горение действительно идёт при высоких температурах ( жаровая труба ярко светится), но подгружал я его по 150-200 литров опилок в морозы -15 С три раза в сутки. У "пиролизников" фирменных и "не очень" зачастую форсунки с керамики не выдерживают температурных нагрузок, а Вы говорите тление. Не будьте столь категоричны в выводах.
  8. николай54
    николай54
    николай54
    Кострома
    У "пиролизников" фирменных и "не очень" зачастую форсунки с керамики не выдерживают температурных нагрузок, а Вы говорите тление. Не будьте столь категоричны в выводах.[/QUOTE]
    Мой комментарий на Вашей ссылке.
  9. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    В каждом втором звонке, который поступает в наш отдел продаж, люди интересуются, что такое БУРЖУЙ-КТЭС, как они связаны с нами, наше ли это отделение, чем они занимаются и многие вопросы.
    Если кратко описать историю возникновения БУРЖУЙ-КТЭС, то можно сказать, что само это выражение появилось примерно в феврале прошлого 2010 года, когда с нашего предприятия уволился сотрудник, работавший в нашем в отделе продаж. После чего кто-то из наших клиентов стал отказываться от приобретения котлов, особо не распространяясь о причинах. Более добросовестные партнеры рассказали, что к ним обратились с похожим предложением из другой фирмы. Получилось так, что наш бывший сотрудник нашел некого человека, который воспользовавшись нашими материалами смог создать нечто похожее на наш котел БУРЖУЙ-К и, не долго думая, назвал его практически созвучно.
    Вторым шагом стало практически полное копирование нашего сайта и логотипа . Можете поискать 10 различий
    Ну и не обошлось без обливания грязью нашей продукции, а также введения в заблуждение покупателей.
    Не вдаваясь в технические, производственные и другие ньюансы, а также в политику ценообразования, я хотел бы указать на то, что выбирая котел Вы должны понимать, кто его настоящий производитель, действительно ли Вы покупаете то, что искали, в данном случае пиролизный котел БУРЖУЙ-К.
    Нам не очень приятно выслушивать негативные звонки, в которых покупатели жалуются на чужую продукцию. Ответственности за подделки мы нести не можем при всем желании. Даже дать совет, не зная, что из себя представляют эти БУРЖУЙ-КТЭС мы не в состоянии.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Напоминаю, что наш сайт создан не для разборок. Выясняйте отношения за его пределами, пожалуйста.
  11. Teaker
    Teaker
    Teaker
    Котлы "Буржуй-К" - Ваше мнение?
    Ищу себе котёл на обогрев загородного дома, площадь 210 кв.м. Сам в этом оборудовании не разбираюсь, но мне порекомендовали купить котёл "Буржуй-К" производства именно ООО "Теплогарант". Подскажите, стоит ли брать?
  12. Teaker
    Teaker
    Teaker
    Ну что, никто не в курсе?
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Здесь несколько тем, полностью посвященных исключительно этим котлам. Неужели так тяжело воспользоваться поиском?
  14. kubykk
    kubykk
    kubykk
    Кострома
    Недавно запустил в эксплуатацию котёл Т-10. Пока только приноравливаюсь к нему. А кстати ,где в Костроме можно приобрести колосники к нему ??
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В чём же преимущество так называемых пиролизных котлов Буржуй-К перед другими пиролизниками. Интересно знать мнение специалистов, а не манагеров.
