1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Недавно закупили 20 Квт Буржуй. Отапливаемая площадь - 70 кв.м. (брали с запасом в расчете на будующее на 200 м). Только сейчас смонтировали и подключили к системе отопления. Пробный запуск - перегрев котла, причина, как выяснилось позже, банальна и к котлу отношение не имеет - завоздушивание СО. Разобрались. Сейчас начинаем разбираться в топке котла, чтобы держал заданную температуру. Топим пробные партии топливных брикет, новое топливо надо привыкнуть к ним. Пока настрой от пользованием котла - положительный! :) Дальше зима - будет видно.
  2. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    Здравствуйте, mulder!
    Хотелось бы у вас спросить труба у вас железная или кирпич. Если железо, то сильно греется или нет.
    Почему спрашиваю, у себя когда делали, отец настоял на кирпиче, получилось громоздко. Если котел покажет себя за зиму хорошо, то будем ставить еще и сестре, вот и хотелось бы услышать, если труба железо, как себя ведет.
  3. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Труба металл сендвич. 150 /210, 1мм. Дымоход покупал вместе с котлом. Греется не сильно, всетаки утепление стоит. Где нет сендвича (старт-сендвич) там естественно рукой не прикоснуться. Пока опыта эксплуатации недостаточно что либо судить, т.к. система не стоит еще и недели, а протапливалась и то пару-тройку раз..
  4. gretcky
    gretcky
    gretcky
    Всем доброго дня.
    Не так давно установил Буржуя и я себе. Чуть-чуть поделюсь впечатлениями, может кому будет полезно. После долгого выбора решил все таки остановиться на нем, думаю и надеюсь что не прогадал. Установил на торговое помещение в 480 м2. котел мощностью в Т50 кВт. Проблем по установке не возникло, устанавливал в уже имеющуюся систему. По сравнению с моим старичком КЧМом ,ну сами сравните :). Наверно самое сложное в нем это растопка. Нужно правильно работать шибером, это заслонка на трубе, тогда никакого запаха и вида дыма не будет. Лучше растапливать не спеша, по чуть-чуть, часа за 1,5 он выходит на свой рабочий режим, где то 60 градусов. Первый раз я , по незнанке, решил его растопить за раз, ох он у меня за урчал, за стучал, вообщем перепугался я конкретно:)]. Позже ребята продавцы объяснили мне что это произошло из за большой разницы температуры воды. Ну вообщем буквально за 2 раза я научился им пользоваться. Сейчас он уже работает постоянно, греет отлично. Пока не привычно, что не нужно часто бегать к нему и закидывать дрова, как в мой старый. Действительно, присоединяюсь к мнениям других владельцев Буржуев, зима покажет. Но пока он мне очень нравиться!
  5. Станислав77
    Станислав77
    Станислав77
    Омск
    Доброго всем времени суток, у меня целиком нержавейка без утепления, греется как и заявлено в паспорте не более 140 градусов. Существует пока только одна проблема с дымоходом, это конденсат. Это должно вылечится элементарным утеплением. И ещё один нюанс, выход из котла 150 мм. а дымоход 130 мм., через переходник всё работает изумительно.
  6. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    Спасибо, Станислав77, за ответ, а чистить его приходилось?
    Если конденсат то и налет наверное большой?
  7. Станислав77
    Станислав77
    Станислав77
    Омск
    Здравствуйте Шер АС. Дымоход у меня остался от старого котла. На старом котле его приходилось чистить за зиму раза три, так как очень сильно затягивало шлаком. С этим котлом я думаю что чистить не придётся совсем. В паспорте на котёл написано «Практически не остаётся золы после сгорания, тления топлива». Готов с этим согласиться после того как начел его эксплуатацию. Конечно зима расставит все точки над «и».
    В свою очередь хотел бы задать вопрос, кто и как чистит камеру сгорания от шлака. У меня котёл двухконтурный и похоже из за того что в камере сгорания врезан ещё один контур там не подобраться что бы толком вычистить шлак.
  8. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    После первой протопки на стенках образовался черный смоляной налет, сначала его не удалял думал сам сгорит, но фиг вам даже и не думал. Когда чистил печь от золы даже в поддувало протекло, все вычистил железкой стенки топки сильно не скоблил так, что само отвалилось убрал ну и то что протекло. После этого вроде больше ничего подобно не появляется, так только золу выгребаю.
  9. Станислав77
    Станислав77
    Станислав77
    Омск
    Смоленной налёт это нормально, в паспорте написано что это окисление подводимого в камеру сгорания кислорода для оптимизации процесса пиролиза. Конденсат до котла у меня не доходит. Меня интересует верхняя камера сгорания, как часто её надо чистить и чем.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Интересное умозаключение и совершенно безграмотное.
    В чём безграмотность, додумайтесь сами, мархе.хе.хе.тологи.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В они забыли дописать, что кроме окисления кислорода там еще происходит газификация газа и турбуляция турбулентности. Кроме того пишется не и смоленой, а смоляной (проверочное слово - смола) и не разряжение, а разрежение - от слова редкий. Сейчас ошибка со словом разрежение - даже во Всероссийских технических журналах. Так что ,уважаемый Благо,- править нужно не только менеджеров, но и инженеров. А журналы издательства "АВОК" пронизаны формулами, противоречащами размерности. Например, у них кг может равняться Дж и т.д. Я написал два письма в Редакцию - молчание. В фолианте этого же издательства "Горелки" ляпов немерянно. Составители фолианта - преподаватели Вузов. Написал и им письмо - тоже молчание.
    Извините, в начале пропустил "В техописании..."
  12. blago
    blago
    blago
    Правописание ещё ладно. С технической точки зрения безграмотное.
    Кислород разве может окисляться. Окисление может происходить в среде кислорода воздуха, чего-либо.
    Разве смолянистый налёт может быть нормальным явлением.
    Смолянистый налёт приводит к снижению теплосъёма.
    У меня тоже бывают ошибки в изъяснении технологических процессов. Но, не настолько же.
  13. Шер_АС
    Шер_АС
    Шер_АС
    Вологда
    Похоже сильно производители Буржуев жить мешают раз так на них бросаются.
    Я ведь написал что больше смолы нет, ну по крайней мере пока. Ну а терминология... Как говорили в одном из фильмов "Терминологию мы не оспариваем...":)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Шер А.С.!
    1. В своем сообщении я не Вас имел в виду. Вот Вы как раз все написали верно.
    2. Котел "Буржуй - К" мне никак не мешает в жизни - так как к дровяным и угольным котлам не имею никакого профессионального отношения, а в быту у меня - пеллеты. Раньше была отработка - еще та дрянь! Здыхался, перекрестился и забыл, как страшный сон.
    3. А мужики из Костромы уже тем молодцы, что хоть что-то делают, а не стонут о том, что кто-то им ничего не дает делать. Интересно, кто этот кто-то у стонущих и плачущих?
    4. По поводу грамотности - звонил в июне Главному конструктору ООО"Теплогарант"( во всяком случае так он представился) - они выпускают "Буржуй-КТЭС" - он заявил, что ими разработан котел с кпд выше 100%. Наверное, меня такая взяла оторопь, что почувствовалось по телефону - он стал на повышенном тоне рассказывать, что только они одни занимаются делом, в то время как вся страна лоботрясничает. Не хотел об этом писать, но вынудила тема.
    5. Извините, что не туда завел тему.
  15. blago
    blago
    blago
    Тогда проконсультируйте своих маркетологов, или дилеров, чтобы они не заикались о смоле
    Они же вам портят репутацию.
