Небольшая бюджетная дача с видом на Волгу в Ярославской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemonWW, 16.09.18.
  1. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    В Ярославле всё что продается пилено на ленточках, изредка попадается неплохо, но ловить этот момент как то нет желания. С Костромой сейчас тоже стало туго, ремонт моста и цены подросли но ничего другого не нашёл пока. В Переславле есть хороший производитель, но у них в сезон месяц ждать.
  2. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Yaroslaf, Ярослав так рассчитай, вы же проектировщик не я и докажи мне что я не прав, тогда и начну голову пеплом посыпать, а пока ты берешь табличные значения для голой обвязки и тычешь мне его. Для меня Росвуд больший авторитет а он расчетом и практикой свои слова подкреплял, меньше всего я в своей теме хочу споров о том что не является мотивом её создания. А сарказм ВАШ тут неуместен если вы не способны увидеть что с вами этого делать не хотят.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Считать свайное поле уместно по самому слабому звену. В случае со СВФ это несущая способность грунта. На который опираются пятачки смешной площади 0,07кв.м. Несущая способность зависит от состава грунта, но двукратный запас прочности для данного типа фундамента это очень хороший результат. Поэтому там, где нагрузка приходит со стропилки, накрутить свай почаще хуже не будет, скорее наоборот. При этом вопрос с прогибом ростверка решится сам собой, достаточно будет получить одобрение от одной из таблиц из СП.
  4. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    Небольшая калькуляция по закупленному:
    - песок, геотекстиль, трактор -10т р
    - сваи 11шт - 38500р с установкой
    - доска 11 кубов с доставкой 99т р
    - метизы в оптовке 3400р
    - антисептик 2700р
    - кровля 21000р комплект
  5. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    Даже спорить не собираюсь, чтобы спор не был нелепым, нужны расчёты по конкретной конструкции, либо сделать как вы написали без них. грунт там песок.
  6. EvgeniyRegion76
    EvgeniyRegion76
    EvgeniyRegion76
    В Переславле не подскаже Контакты пилорамы, или примерно где искать их?
  7. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @EvgeniyRegion76, спрошу у водителя в личку напишу.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    То есть существует табличное решение, которое ты проигнорировал сославшись на бюджет, на то, что это "дача" и тд, причём сделал это на глазок, без расчёта, ибо выше писал что не понимаешь как посчитать, а я должен что-то доказывать?
    Тут как бы бремя доказательства на тебе лежит.
    Твоё решение, ты отступил от табличных значений, не подкрепив это расчётом, - так и доказывай, что это легитимно и достаточно.
    Не надо с больной головы на здоровую перекладывать.
  9. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Yaroslaf, Короче, я понял, ты сам не знаешь ничего а сидишь с табличками не привязанными к ТУ конкретного дома и подгоняешь расчеты под их значения:super: :aga: ярослав я эту тему создал не для того чтобы по твоему совету бытовки ставить на основание расчитанное под трёх этажный дом. Значения таблиц получены с каких то исходных данных -каких? Или может минимальное значение пролёта расчитано исходя из нулевой нагрузки ? Я просто считаю что более легкий дом не создаст той нагрузки которая заложена в таблице ни при каких условиях и этому на практике сотни примеров. При этом когда позволяет бюджет я эти пару свай добавлю.
    Я строю, я отвечаю, что я тебе должен доказывать? Я же не спорю с тобой или ты мне сейчас готов со 100% гарантией озвучить последствия моего решения ? Если нет то не засоряй тему
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ого до чего дошло) Типа слишком мало поклонов, слишком много предъяв?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Мальчики, не ссорьтесь"...:)]
    Приведу пример: у отца дача "совдеп-инстрой" - 1979-1981. 6*6 в пол-кирпича. Чердак без эксплуататоров. Угол скатов~ 40-45 градусов. Потолочные балки - краденый "обАпол" ~ 100*30-50 :close:. Утепление - 100-150 мм. кизяка с соломой. Пролет стропил 6 м. Стропила из ...100*25 (не окоренные). Шаг стропил... 1 м! Обрешетка - "дюймовка" + рубиройд + шифер. За 40 лет полет нормальный! :um:
    Я как то после кафедры залез, прикинул... и неделю бухал, пытаясь увязать теормех, сопромат, и реальность...:)]
    В общем, решил подождать еще 50 лет до возникновения ситуации с появлением нормативной снеговой нагрузки. :son:
    P. S. Забыл указать: стропила - т. н. "коньковая арка", т. е. без конька, а лишь коньковая затяжка под самым верхом. Х. З. ка она живет.
  12. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @aqualand, ещё пример: ТиЗ и ещё много которых нельзя озвучивать обвязывают профильной трубой со стенкой 1.5 мм, даже свайщики ржут на эту конструкцию но, но по три сотни и больше домов в год, а там целое бюро проектное. Есть понятие хорошее отличное и возможное, последнее всегда сложней как для понимания так и для воплощения.
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Im Tsu, Это у нас давний спор с ним:)], зато не скучно. Как с тобой по засыпке свай. Кстати засыпали ЦПС, приехали через неделю -бетон,могу сфоткать .
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без обид, но я не свае@б, поэтому термин "ТиЗ" мне не известен? :um:
    Хотя и понимаю, что труба со стенкой 1,5 мм. - только на внутренний водопровод. Или...?
  15. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @aqualand, Ну я тоже не
    но плита тут никак не прокатит поэтому приходится, подумывал о ленте, но по грунту тоже нет уверености 100%, взял сваю но самую хорошую какую нашёл.в своем регионе.
