Премьера модуль от ВВД. В необычной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сергей_Сироткин, 16.09.18.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не выдержал, покрасил черпак бронзовой краской.
    Подтеки - это просто игра света. Сейчас там все ровно. Запаха в парной нет, а это главное.
    Сегодня выровнял ножки у модуля. Что сделал? Налил в жарогенератор воды так, что вода появилась в прорезях для поддавания. Вернее в одной. Ну и этот край приподнял, чтобы вода была на одном уровне. Пришлось даже подложить 4 мм пластину. Думал вода переливаться не будет теперь. Нет, все же пшикала, хоть и всего два раза и не так сильно.
    Воду я заливал не в первой. При выкипании она с собой соль улетучивала потихоньку и сегодня я поддавал с хорошим эффектом Лейденфроста. Больше с солью не экспериментирую.
    Забыл выключить парную сегодня. Только по счастливой случайности пошел проверить, а там все парит. Оставалось литров 10 в бачке долива и могли бы быть неприятности. Все таки надо выносить сигнальную лампу на выход из парной. После процедур я запаренный и забываю выключил я модуль или нет. Обычно выключал, а забывал сухой тэн. Сегодня наоборот. Хорошо, что во время проверил.
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер, Сергей! Совет для деловых:)) - снимаете верхнюю крышку и, приложив определенные усилия, вытаскиваете жарогенератор из модуля. Он не закреплён и держится внутри только за счёт сил трения. Аккуратнее только, чтобы не повредить все остальное. И делаете с ним все, что хотите:)) Замачиваете - моете - скоблите. И так далее. А затем собираете все в обратном порядке. (если в процессе будут вопросы - мы на связи!)
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Спасибо, но пока разбирать не хочется по двум причинам: я еще помню как вы в АЭГПП 2,25 кВт утеплитель положили для тех, у кого руки чешутся :). Руки у меня реально долго чесались после этого утеплителя, я с ним в одной футболке работал и обнимал парогенератор, как родного, когда кожух одевал. И вторая причина - не трогай работающую систему! Все ж работает, аж скучно становится.
    Сейчас холодно на улице стало, да еще и дожди. Решил прогревать подольше. В 15:00 включил сухой тэн, ибо в парной было не больше 20 градусов. В 17:00 включил средний тэн, ответственный за электромагнитный клапан подачи воды. Пошел играть в теннис. В 19:00 заглянул. 40/70, приятное тепло. Решил, что этого мало и включил остальные тэны. В 21:00 пошел в парную. Филиал ада, или проще говоря крематорий. Жаром чуть с ног не свалило. Секунд 30 держал открытой дверь, чтобы проветрить. По моему прибору было всего 55/75, но это врал он капитально. До металлических предметов рукой было горячо дотрогаться, а это всяко больше 60. Камешек на полке сухой был. По ощущениям было 60/65, поэтому градусник подвернул до 60. Эти приборы из леруа лучше, действительно, не покупать. Мало того, что качества просто нет, от падения все сбивается, так еще и шкалы от фонаря нарисованы. Выставишь температуру правильную при 50 градусах, а при изменении градусов на 5-10, уже с эталонным совпадать не будет. Про влажность совсем молчу, тут все они врут, да еще и от расположения гигрометра в парной зависит. Ну да ладно, напарился я от души, правда всего 4 захода делал, ибо банный день завтра, а сегодня так, побаловаться и восстановиться после тенниса. Интересный метод запаривания веников придумал, хотя идея известна давно. Вынес веники на улицу, на ветер, а он еще и с мелким дождем. Потом занес веники в парную, они сконденсировали и веник при прогреве самозапарился. Дубовые веники стали как тряпошные. Сейчас оставил модуль на одном тэне работать, через час боцман включит остальные и еще через полчаса пойдет греться. Он не парится, но ему понравился именно режим русской бани. При росте 196см ему парение не в кайф. Я считаю, хотя я не авторитет в этих вопросах :), что высокие люди хуже переносят банные процедуры. Может давление у них сильнее изменяется, но по личным наблюдениям это так. А вот просто полежать и побалдеть с ручейками конденсата ему понравилось. И это чисто деревенский парень, из глубинки, у которого русская баня с детства.
    PS. А интересно, как снимается верхняя крышка? :) надо будет посмотреть.
    Кстати, сегодня, после длительного прогрева, жарогенератор плевался как новый, так что может и нет там особой накипи.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поскольку ток переменный (синусоида), то по нейтрали идёт ток меньше или равный току одного провода. Иногда нулевой провод, раньше, ставили даже меньшим сечением:aga:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ты забыл про последовательное соединение, :hello: вот где можно разгуляться с комбинациями:)].
    2 последовательно от 1 фазы и ноль, три последовательно от 1 фазы и ноль
    2 последовательно от 2 фаз и т. д.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет, я перечислил комбинации, которые у меня есть. А последовательно надо колхозить, хотя идея хорошая на просушку помещения, чтобы не горячее 100 градусов.
    Может тогда на мои судовые условия сможешь пересчитать? У меня нет нейтрали, совсем. На 220в у меня стоит щит с тремя фазами по 130в. Две из них я взял для работы модуля 3 квт. Хочу прикрутить АЭГПП 2,25квт на эту же линию, но задействовав третью фазу. Получается я могу безболезненно на одну фазу сажать модуль, на другую - бульбулятор, а третья фаза общая? Надо будет токовыми клещами померять каждый провод, я больше опытным путем, как то.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет. ты не можешь посадить на 1 фазу. только на две. Поэтому либо тянуть ещё линию. либо разделить всю нагрузку на три и соединить треугольником
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Идет три фазы 127в. На одну модуль, на другую бульбулятор, а одна общая. Мне проще подсоединить и клещами померять, чем формулы выводить. :)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да не на одну модуль, а на две. И фаза у тебя не 127, а 220.
    А чего там мерить и считать? :um: Мощность поделить на напряжение и вся наука:|:
    Допустим у тебя модуль 2,5кВт, значит 2500 Вт делим на 220 В, значит ток 11,36 А:aga:
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня в розетке и в светильниках две фазы по 127в. Это линейное напряжение между двумя фазами 220в получается.
    Вот меня ток в третьей жиле и интересует. Я думаю, что 23,8А будет. С электротехникой не дружу, спал на уроках. Как подсоединить по другому, не вижу.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Соединение нормальное. Обычная несимметричная нагрузка в треугольнике. Ток I3 будет меньше, так как там векторное сложение токов, результат которого от характера нагрузки зависит (у ТЭНа индуктивный характер нагрузки).
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так ты сам пишешь, что у тебя нет нуля, откуда у тебя возьмётся 127 в? У тебя только фазное 220.
    Суммарное по третьей фазе будет, меньше, но насколько не соображу:aga:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не вижу твоей реальной схемы, но нужно нагрузить все три фазы, например если в модуле 2 ТЭНа, то разделить их подключение и соединить треугольником
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ты ж не забывай, что это корабль :). Там и так потребителей навешено небось... Так что несимметричной нагрузки бояться не стоит. А треугольник как раз и используется, когда хрен поймешь, кто и что куда включит. Генератор все равно суммарную нагрузку по трем линиям воспринимает. Линейные токи будут гулять, а линейные напряжения останутся стабильными.
