Премьера модуль от ВВД. В необычной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сергей_Сироткин, 16.09.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vigus8383,
    1) я так наливал и парился. Поплавок залип, через какое-то время отлип сам. Больше не хочу.
    2) про гибкую подводку. во-первых выдержит. Там нет жара, по полу. Во-вторых - если есть хоть малейшие сомнения. да и рекомендуется - возьмите сильфонную, нержавейка (не резина в металл. оплетке, а цельная нержавейка).
    Только не газовую, а под воду (ГВС/отопление). Отлично работает.
    Ян
  2. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Спасибо! Буду пробовать!
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    В том числе:) - Саморезами, в глубь утопляя
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Привет всем. Преобретаю себе ЭГПП 2, 25 на 220 В, кто что скажет. :faq:
  5. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Я один раз включал. Парная 7 кубов. Печка недорогая, металлическая. В парной сидел, было влажно. темра 60-70.Сколько влажности было не могу сказать. но на камни я не поддавал. Потел очень сильно, и очень быстро. Мне понравилось. (хотя я не банщик ни разу.) Дорого правда.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Самый первый пост - ссылка на этот парогенератор. Там целая тема по моему опыту использования АЭГПП 2,25 квт.
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Прочел от корки до корки, так и не понял хорошая вещь или нет.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Смотря для чего брать. Я пытаюсь придумать парную под АЭГПП 2,25 квт без дополнительных тэнов, ну или еще с одним на киловатт, не больше. 4 куба должен потянуть, особенно в отапливаемом помещении.
    Можно в парных с суховоздушками ставить для поднятия влажности. Для ароматерапии отличный, мне даже больше премьеры модуль понравился. Пар мягче, чем у премьеры модуль. Объем кипящей жидкости больше, а мощность меньше, может поэтому. Справедливости ради, отмечу, что в премьере модуль можно отключить один или два тэна и тоже мягче будет, но я что то все погорячее делал.
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Значит к кирпичной печки для увеличения количества пара подойдет?
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Думаю, что идеально встанет. В домашней бане ВВД стоит печь и премьера модуль для поддержания атмосферы нужной. Для парения поддают на каменку, а для лежания на расслабоне просто с парогенератором.
  11. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  12. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Поскажите пожалуйста, на каком минемальном расстоянии от печи можно мантировать ЭГПП?
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А в чем проблема? Вот как на фото, так и ставь. Печи от парогенератора ничего плохого не будет, парогенератору от печи тоже. Печь сильно то не нагреется, да даже, если и нагреется, то ничего страшного. В парогенераторе сразу за толстой нержавейкой слой утеплителя, а не бак с водой, как кажется. Это сделано для уменьшения теплопотерь. Поэтому вся автоматика защищена этим утеплителем от внешнего воздействия. Тут только электрическая подводка лимитирует, но она тоже, вроде, защищена от попадания воды.
  14. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Я подключил к водопроводу парогенератор. Включаю кран, потом включаю сам парогенератор. Все так? Как понять что вода нормально набирается? Ну что работает автоматика.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Никак. Иначе я бы не сжег всю автоматику. Но у меня сложные судовые условия с повышенной вибрацией. Вам же просто довериться автоматике. В момент включения будет щелчок, это открывается соленоид или электромагнитный клапан. Еще, как вариант, в верхнюю заливалку опустить щуп и будет видно, сколько воды. Я в премьере модуль вывел светодиоды на центральный тэн и на клапан. Клапан у меня каждые 15 минут открывается и лампочка горит пока я считаю до 22-25, ибо часов нет. Значит все в штатном режиме работает. Если долго не загорается или долго не гаснет, то что то не так, есть повод задуматься.
    Ну, еще вариант: сливной кран поставить и открыть. Вода пошла, значит не на сухую работает.
