Премьера модуль от ВВД. В необычной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сергей_Сироткин, 16.09.18.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так и я в самодельный фитозапарник всегда закладывал, а тут решил прям на выход пара. Через фитозапарник полный улет, подтверждаю.
    Вчера взял чайную ложку с медом в парную. Половину съел по дороге, остальную растворил в горячей воде и на жарогенератор. Вот уж, действительно, скучно, если все работает, хочется проблем :). Зашипело сильнее, чем обычно и запенилось. Сначала запах горелого сахара, хотя мед 100% натуральный, белый дым повалил. Вылил с десяток черпачков по 50 грамм, потом уже не шипело, только пенилось и кипело на жарогенераторе. Под конец даже приятный запах был, но факт белого дыма мне не понравился, хотя проветривать не стал. На что похож запах даже не понял, какой то букет ароматов, в одном из оттенков похожий на запах карамели. Резюме: больше не буду. Чешу репу, что еще попробовать :).
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так мёд натуральный это и есть сахар, фруктозой именуется:)]
    Так ты именно карамель и сделал
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Значит не вру :), что вижу, то и пою.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты больше сахар не лей, акын ты наш поющий:)], а то потравишь канцерогенами
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Медком надо спину и суставчики мазать и веничком припаривать. Или в стакан холодной минералки и с лимонным соком после парной, коктельчик тонизирующий.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сегодня еще маленько пахнуло и вроде прочистился жарогенератор. Завтра мимо дома будем проходить, матери травки заказал. Не хихишки, а мяты с мелисой и листья смородины в чай заваривать. Надо еще корень хрена, говорят убойная штука в парной. А вот с полынью напряг, но у меня котомка старых запасов, хватит пока.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мяту мужикам пить не рекомендуется
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    На судне даже надо :), все лучше брома.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Давно здесь не появлялся, руки не доходили. То в бане, то на работу. В общей сложности премьера модуль отработал 150 бань. Все не терпится ему ТО провести, но на югах жарко, поэтому лень. Из новшеств только начал консервную банку с ароматами ставить сверху над жарогенератором. Вода кипит, ароматы по всей парной, пар более мягкий становится, температура его понижается. Иногда, если вентиляция не работает, а она у меня от встречного ветра зависит, убираю банку, ибо влажность зашкаливает.
    Два гигрометра откалибровать на соли. Как я и утверждал раньше, шкалу рисуют от фонаря. 75% на соли выставил, а дальше один из крайности в крайность стрелку гоняет, другой вроде правду показывает, но 60/60 это такая жесть в моей парной, в срубе дома помягче, хотя тоже без рукавиц париться не могу.
    Веники тоже над жарогенератором запариваю. Первый раз в пакете, а последующие бани над печкой. Водичкой оболью и держу над перегретым паром, немного потрясывая. Над тэнами по центру банка с ароматами стоит, поэтому вода с веников попадает только на жарогенератор.
    Стал замечать, сто клапан начал включаться чаще и не так долго включён. Сначала думал, что считать начал быстрее, но потом явно 8-10 секунд всего клапан работал и включался каждые пять минут. Однажды, совсем не заметил включения клапана и погасла лампа питания контрольная, которая на средний тэн запитана, на котором поплавок и клапан. На пульте управления уже давно токовые клещи висят для контроля работы нагрузки по тэнам. Работал всего один тэн. Залил воды в ручную через верх и скоро включились неработающие тэны. Думал поплавок навернулся или обрыв в цепи, утро вечера мудренее. Утром включил, все работает, клапан открылся и закрылся. Бань пять после этого уже прошло, все работает исправно. Думаю, что воду взяли из Дона, а она накипь делает большую. Поплавок заедает и он не срабатывает. Вопрос производителям: можно ли залить лимонной кислоты и прокипятить? Само собой без людей и последующей промывкой всей системы.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Пришёл ответ от производителя.
    Ответ лежал на поверхности, читайте РЭ :). Буду пробовать...
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ух ты, почти год не заглядывал :)! Модуль отработал больше 250 бань, еще живой. Как говорится, не дождетесь :). В этом году для подкрепления в помощь модулю решено поставить АЭГПП2,25квт без автоматики для сухого нагрева. Так как парогенератор не предназначен для работы на сухую, а сжечь я его всегда успею, то решил попробовать сначала с водой. В итоге я получил отличный хаммам, правда с температурой 50-55 градусов. Это с температурой на улице около нуля и не прогретое судно. Далее поставил киловатную сухую печку, а в дальнейшем еще тэн на 800ватт добавил в виде отдельной печки. Сейчас, с потеплением, режимы могу менять в любую сторону, но все вручную. Задумки сделать автоматику есть, но лень.
    За время эксплуатации, а в основном из-за экспериментов с морской водой, парная стала вся ржавая. Решено было стены шлифануть, загрунтовать и покрасить.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сделал новую вентиляцию из серой канашки и прикрутил куллер от компа. Я дома эту систему опробовал в свой бане, весьма хорошо вытягивает.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
