Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Я на днях прикуплю мешок угля, потестирую, отпишу тогда. Думаю на угле будет шикарно. Чистится он и правда великолепно. Жаль нет отдельной регулировки вторички. На низах можно было бы поиграться. Пирометром замерять температуру выхлопа, добавлять, убавлять количество вторички. У него недожиг на низах все таки. А это потеря драгоценного топлива... Дрова колотые у нас в среднем 1500 за куб, уголь 6000 за тонну.
  2. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Был бы глазок, можно было бы и выбросы настроить.
  3. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Думал сделать глазок в крышке съемной, что сверху для чистки теплообменника, но там же заслонка стоит...
  4. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Я вот думаю, установленные мной кирпичи для горения дров оставить или убрать, когда на угле пробовать топить буду.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, пожалуйста, чуть ближе к теме
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А че тебе мешает и так и так попробовать)
  7. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    По поводу топки Булата брикетами, думаю, что гореть они в нем будут хорошо. Сухое топливо все же, и места много, но нужно быть внимательнее с закладкой, так как есть у них такое свойство как расширение при горении. Процентов 30 объема топки лучше оставить.
  8. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Отсутствие глазка) Хз, как понять, как будет лучше)
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На угле еще лучше должен работать потому что он в первую очередь для угля сделан. На угле дегтя нет отсюда засераться будет меньше а чистится лучше. Ты дал две разные величины их нельзя сравнивать т. к в одной тона дров два слишним кубометра. Потом у угля отдача тепла в два раза больше. Отсюда получаем что они где то в одной ценовой получится если считать за сезон.
  10. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    А я разве говорил, что что то дороже, что то дешевле? Я говорил о потере драгоценной энергии при не полном дожиге. Дальше назвал цены на топливо, что бы подчеркнуть ценность энергии.
  11. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Купил 2 мешка по 25 кг угля. Мешок сожгу с полкой из кирпича, мешок без. Смотреть буду по дыму из трубы и длительности горения. Все это приблизительно, конечно.
  12. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Скоро появится обновленная модель Булата,/ Булат Турбо
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    И будет стоить как магна
  14. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Нет, сказали что на 20% дороже стандартного Булата соответствующей мощности
  15. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Врут)
