Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Закрываешь шибер на сколько
  2. Lavrik03
    Lavrik03
    Lavrik03
    Не помню сколько там положений, на 4-е отверстие фиксирую (где то на 45°)
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Добрый день. А под завязку углем не загружал ? Сколько котел отработал? Не забивались ли колосники ?
  4. Lavrik03
    Lavrik03
    Lavrik03
    Честно, не решался под завязку, отработал с октября 2018г. Колосники не разу не забивались, остаются порой камни, но не критично! Это зависит от угля!
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я хочу его на даче поставить чтоб хотя бы через день зимой туда ездить. Ну а в планах туда на ПМЖ переехать.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну а если можно будет кпд поднять то вообще супер будет.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ставьте ТА соответствующей ёмкости и топите на полную мощность... Вот простейший путь к поднятию КПД...
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА в обще не вариант во первых дорогой во вторых хрен когда окупится, а в третих это ж такой вес полы не выдержат. Чем больше воды тем больше кислорода в ней и т. д
    Пусть лучше на угольке, а там и газ подведут может быть.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда высокий КПД может обеспечить либа автоматический котел, либо пиролизный, но никак не Булат... Даже Магна не даст КПД выше 75% (при условии работы в номинале)...
    КПД Булата в номинале в пределах 65-68%... На угле...
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У близкого сородича Булата Buderus Logano S131 кпд 80-85% .Что мешает поставить турбуляторы на Булат для поднятия кпд. На соседнем форуме даже в Тополь М в каждое отверстия теплообменника вставляют и отмечают что угля стали тратить меньше, а котел работает дольше на закладке. На дровах же произошел обратный эффект и теплообменники стали зарастать намного быстрее чем без них. Даже если не дотянет Булат до Buderus Logano S131 по КПД с турбуляторами но всё равно оно будет больше заводского Булата и это уже +. Там делов то полосу нарезать и сварить. С турбуляторами КПД котла будет выше чем без них на любых режимах так как теплосъем будет больше .
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Завышено процентов на 10-15... В реальности...Будь хоть 10 раз Будерусом но с топки Кирша больше не выжать...
    А камера дожига в Булате ничего в реальности не дожигает... В Логано тоже низкоэффективная, чтобы обеспечить хотя бы 80%...
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На не важно завысили производители КПД Buderus Logano S131 или нет. Нам больше интересно по дымится ли КПД Булата с турболизаторами как у Buderus Logano S131. А на сколько повысится это второй вопрос. И его почти не возможно посчитать. И если турбулизаторами лучше то имеет смысл их ставить.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну гореть-то будет по любому...Турбулизаторы помогут улучшить теплос'ем, пока теплообменник чистый... Чтобы теплообменник меньше заростал необходимо уголь в него хороший сыпать... Фракцию О или К... И с маркой тоже попробовать разные: Д, Б, Т...
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сколько уголька уходит в сутки в морозы ? а когда оттепель ?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Каким углем лучше топить ДПК 50-200мм или ДР фракции 0-300 ? Другие марки мешками продают потому не рассматриваю.
