Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не надо ничего менять через пять лет. У моего соседа уже лет 30 отходила и почему-то не замерзает.
  2. андрус
    андрус
    андрус
    Не могу добиться нормального горения Булат 28 ,200кв,приоткрывая нижнюю дверцу начинает гореть, установили вентилятор, задымило изовсех щелей, сейчасдымит изнижней дверцы, обещали заказать новые уплотнители, жду, пытаюсь дальше, открываю дверь в подвале около котла поставил напольный вентилятор, обычно загружал до загрузочной двери, чуть выше, щепки+2слоя дров+пол ведра угля, без пыли.+еще дрова (сухие,сосна) как то так, что еще делать незнаю, голова начинает сьезжать, подскажите пожалуйста что делать, заранее спасибо!
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Конечно и все только в систему попадет воздух, а в воздухе кислород вот он то и займется всем что ржавеет. Котлы приходят в негодность всего за несколько сезонов таких сливов.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если голова начинает съезжать, а раньше работало лучше то есть повод проверить трубу. Труба заросла тяга упала. Почему заросла это уже второй вопрос. Либо она не утеплена либо у вас не сделан котловой контур и котлу просто холодно. Если будете трубу проверять и если у вас стоит зонтик на трубе то его лучше убрать. Газы на зонтике конденсируются и летят в низ по трубе. Потом на эту влагу налипает сажа и котел перестают дышать и дымит безбожно. Если на котел установлен надув то в его настройках нужно сократить максимальную мощность наддува. По умолчанию стоит 60 % В описании турбосета Булата нет но думаю оно примерно аналогичное Тополю такой же мощности.
    Получается максимальная скорость в настройках должна быть 18 %.
    На русских печках вообще не было уплотнений на дверцах. Тяга не давала дыму выходить в помещение. На тягу в трубе влияют две вещи либо заросла труба и образовался затор либо мала высота трубы и создается меньшее разряжение.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дома делают как у соседа потом они разваливаться. Я не знаю что залил ваш сосед в 90 годах но тоже самое вы сегодня уже врятли найдете. Поменялись технологии, заменили некоторые химические элементом под видом почти тоже самое но в итоге получилось что то другое. Производителям не выгодно делать что то вечное, а то кто у них будет это покупать. А то что сейчас продается очень маленький срок использования. Не хочу использовать ничего вредного ни в доме ни на участке. На системе отопления кое где стоят автоматические воздухотделители, и при использовании антифризов будут сбрасывать вредные пары.
    И на последок вот видео про охлаждающие жидкости и там есть сюжет почему надо менять ее как регламентирует производитель. Вот ссылка:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С таким настроением и котел сгниет и развалится за год!)
    Пропиленгликолевый антифриз имеет допуск для использования в пищевой промышленности. У меня самого залит пропиленгликоль с 2006 г. Никто не пишет и не считает в здравом уме и трезвой памяти что антифриз теряет свои свойства со временем. Основное свойства его не замерзать и переносить тепловую энергию от источника тепла до потребителя. Эти свойства он сохраняет гарантированно. Могут терять свои свойства со временем антикорозионные присадки. Их можно обновлять периодическим, раз в пару лет, добавлением концентрата.
    Про интернет вообще и про ютуб в частности. И там и там можно найти оправдание любой ереси и опровержение любых аксиом. Все зависит от глупости пары людей, вещающего и слушающего. Как на рынке, два дурака, один покупает а другой продает.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну не у всех же антифриз в системе отопления.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В цене. Со всеми прибамбасами котельная золотая получается. Труба 70 +котел 60 +аккумулятор 33+бесперебойник 11+ сож 40+ насосы 25+обвязка контуров еще 25 ну итого 250 -300 к. В принципе если больше бы ничего не надо было то потихоньку накопил, а так приходится на чем то экономить. Построен только каркас и крыша ни отделки ни утепления .
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В общей цене Системы Отопления антифриз это 3-5%.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Давай не будем в крайности кидаться, Есть много бюджетных отопительных систем которые абсолютно устраивают владельцев.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Таки давай. Но если стоит задача исключить замерзание СО редко проживаемого дома то антифриз не имеет альтернатив.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надеюсь вы не повелись на лохотрон строптувы?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    C
    Сколько людей столько и мнений. Все правы по своему. А вот навязывания своего ничего хорошего.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тэны на котел кто нибудь ставил ? Какую то автоматику применяли ?
