Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Может под клапан сбросной аварийный? или технологическое, для испытаний на заводе...
  2. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Главное на обшивке нету выреза
    Отверстие в виде гильзы и с резьбой
  3. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    можно термометр дополнительный вкорячить :)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это под термодатчик. Можно залить маслом для точности показаний если датчик маслобензостоек.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Можно и с маслом только с количеством не ошибитесь ну и вкручивайте его не до конца до упора .. Лишней масло по резьбе выйдет .
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У Тополя ВК большой минус колосники, они водонаполненные что не очень хорошо для зоны горения.
  7. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    мне это и не нравится в новом тополе это колосники водонаполненные думаю тоже для зоны горения будет не гут
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тоже хочу Булат взять но подожду новый Булат-турбо там и выберу тот или этот. Пока ставить все равно не куда надо полы доливать да и других делов куча.
  9. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Ну да там можно и выбрать у булата турбо одно хорошо будет это шурудилка а так смотря какая цена будет. но я на своем буду думать и гадать как шурудилку сделать грамотно
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    в основном и за нее и жду, шурудилку на таймер и почти автомат получится. Без сварки шурудилку сделать наверно не получится, можно что то нарушить т. к. металл тонковат стенок, металл в месте сварки отожгется могут появится напряжение потом лопнет по сварке или рядом. На работе мы делали врезки в действующий газопровод природного газа под давлением 9 бар. Пока патрубок с фланцем приваривали очкавали все вплоть до начальников которые стояли внизу). Варить сосуды которые находятся под давлением могут далеко не все сварщики. Как пример: в конвертерном цехе работу по тендеру выиграла фирма у которой были обычные сварщики потому и цена у них была ниже чем у других. Меняли они люк на емкости с воздухом где то кубов под 20 примерно. Все заварили уехали. И где то через месяц как сказали был скачок давления и сорвало это люк с фланцем. Емкость стояла горизонтально и она как торпеда полетела и на ее пути было здание АБК так она пол здания завалила. Хорошо что люди были на рабочих местах и не было пересменки. Я эток чему не надо варить в котельной бомбу хотя и водно-паровую. Давление есть давление.
  11. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    да там втулку в поддувале сквозную проварить и делов то я просто сам сварщик и все нормуль будет
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Будешь делать по фоткай если не жалко, а то вдруг Булат-турбо будет по цене как Zota «Magna». Придется тоже химичить с шурудилкой.) Таймер под неё на 2,5 часа я уже получил с Aliexpresa)
    А дом у тебя сколько квадратов ? Я че то на 28 киловатный целюсь, у меня 144 по первому и метров 60 по цоколю с отоплением будет .
  13. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    я как то тоже о магне думал но цена его космос да еще с его проблемами а булат посмотрим как себя покажет думал и будерус логано но у нас ценник на него тоже космос. а фотки обязательно выложу
  14. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    не нужен вам 28 киловатный намучаетесь с исбытком мощи вам максимум 23 брать надо хотя и 18 вытянет ваш дом думаю. у меня 85 кв но позже 100кв будет я из веранды 15кв потом комнату сделаю еще одну. дом в 2 этажа первый бетон 50см второй засыпной с двух сторон доска полсотая а между ними 10-12см какойто шлак с опилками ах да дом утеплил еще 3см пеноплексом даже с обычной печкой три ведра12литровых в сутки в морозы. дом старый но еще живее живых
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А мы что то сильно собрались утеплиться нынче),стена шлакоблок+ISOVER 150мм к фундаменту+100мм экстрагированный пенополистирол. Через неделю строители обещали начать посмотрим что получится.
