Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С ТТ такой номер как с электрокотлом не пройдет чтобы поставить и забыть, нужно в него топливо загружать, золу выгребать, дымоход и теплообменик котла периодически чистить, а если еще и подключите не правильно то деготь так все забьет что чистка покажется адом. Нельзя сравнивать обслуживание электрокотла и ТТ.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если бы вы начали читать данный раздел сначала то увидели что Булат очень похож на котел Buderus Logano_S131. Отличий не много и турбуляторы в том числе и за них у котла Buderus Logano_S131 кпд выше чем у Булата но Buderus Logano_S131 еще есть переключение малый ход и большой. Так при розжиге Buderus Logano_S131 минует турбуляторы и лучше выходит на рабочий режим. В Булате такого нет и и потому есть вероятность что после установки аналогичных турболизаторов котел будет хуже разгораться и дымить потому никто их и не стал использовать.
  3. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Полностью согласен с тем, что нужно обслуживать и тд, но и вы согласитесь, что потребность в обслуживании и в их качестве у котлов разное, вы сами сравнивали Карбон и Булат.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это котел Карбон
    а это Булат https://youtu.be/VRWXRr9qGVg
  5. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Спасибо! Очень интересно!
  6. kms542
    kms542
    kms542
    При расчёте времени работы стоит всё же опираться на мощность, а не на температуру в системе. В паспорте на оба котла указано время работы на номинальной мощности т. е. 28 и 35 кВт - это 9 и 12 часов соответственно, т. е. один будет выдавать мощность 28 кВт в течении 9 часов, второй 35 кВт в течении 12 часов. Вопрос в том сколько кВт тепла вам нужно.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Выпустили в прдажу обновленный ZOTA «Bulat Turbo»-30 83 990 руб.
    22_7831564624659.jpg 25кВт наверно будет стоить 74т
  8. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Вот фото живьем, в магазине в нашем городе сделал
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кстати, для любителей Булата...
    У Термокрафт (Новосибирск) аналог Булата Турбо...
    Называется Д-2 мощностная линейка - 16, 20, 24, 30, 42кВт
    С более эффективным теплообменником и более низкой ценой...
    Толщина стенки 4мм...
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Насчет низкой цены вы немного загнули да и другие показатели тоже не в пользу Д-2.
    Котел Д-2 30кВт стоит 88т ,а Булат -Турбо с аналогичной мощностью 84т
    Стенка котла написано 4 мм но максимально разрешенное давление 2.5 бара.
    У Булата стенка 3 мм максимальное давление 3 бара.
    Ну а рекомендованная фракция угля 20 - 50 для Д - 2 совсем звучит смешно так как у Булата совсем нет ограничений при использовании фракций угля.
    Еще очень не понравилось в документации на Д-2 что навязывают марку дымохода что она должна быть именно ASI 430 и никакой другой (и мы знаем кто ее производит), а разве asi 321 хуже.
    Термокрафт так торопились выпустить Д-2 что даже в паспорте перепутали применение рычагов, так рычаг встряхивания колосников у них переключает малый и рабочий ход., а рычаг переключения хода на картинке совсем без описания.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Булат - Турбо только 30кВт, а Термокрафт Д-2 16, 20, 24, 30, 42кВт
    И сталь у Д-2 - 4мм, а у Булата 3мм...
    Естественно что более качественное изделие и стоит дороже... Вы посчитайте стоимость кг изделия (удельную стоимость) у Термокрафта и Zota...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И кто врет? Zota или Термокрафт?
    По углю... Если работает на каменным, то на буром тем более...
    Если Вы не в курсе... Просто тепла получится по-меньше... соответственно и горит меньше... Но ведь все хотят то больше и дольше...
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если Термокрафт был качественным изделием то в первую очередь он бы стоял у вас, а у вас мы знаем какой стоит и Термокрафту до него как до луны.
    Давайте не будем утрировать, вы сказали что Термокрафт а более низкая цена, там ни слова не было за цену за килограмм веса. Насчет мощности, да вышел Булат-Турбо в 30 киловатной версии, в конце августа -в начале сентября выдут другие по мощности котлы и что из этого. Кому надо подождут. Про стали я совсем спорить не хочу но при толщине 4 мм могли б максимальное давление сделать как и Зоты или выше. А вам не проще завести свою ветку на форуме и там рекламировать свои котлы ?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я тоже спорить не хочу... Вот купите накачаете в него 3 очка и посмотрим через сутки... у кого швы лучше... Потому как давление это швы, а не толщина металла...
    Ну а Термокрафт и обновленная линейка котлов (Зевс-Турбо и Д-2) это только в плюс пользователям... Чем больше выбор, тем лучше потребителю...
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Пожалуйста занимайтесь рекламой на своей ветке котла.
