Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Всем привет давно не заходил на форум
    Запустил я свой булат на 18 киловат. разгоняется неплохо, дом греет) тяга отменная ну и дымоход у меня 7 метров. попробовал ведро угля камни со штыбом 10литровое горит 9-10часов на турбосете выставлял 65 градусов. система у меня просто трубы по дому воды в системе 200литров.но и пока тепло на улице
  2. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Да кстати мне с турбосетом понравилось как выставил так и держит темп как будто электрокотел
  3. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Вот только переживаю по поводу золы. я только ведро угля засыпал и она особо не проваливается сама по себе в зольный ящик (что будет если я засыплю три ведра он не потухнет ?(
  4. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Что то ветка по булату совсем затихла(
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Похоже не ты один давно в ветку не заходил из обладателей Булата) некоторым я в личку писал и ни ответа ни привета.
  6. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Да э
    Да это точно. ну отопительный сезон еще тока начался. я котлом доволен но есть и свои недостатки
  7. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Вам кстати я бы посоветовал не булата турбо. брать а магну это прям думаю хороший котел. потому что с разницей в цене пять тысяч булат турбо нервно курит по сравнению с магной. там и шурудилка лучше и контроллер крутой стоит. если честно я бы хотел себе такой контроллер.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Например? А про котлы я и турбо уже точно брать не буду. Это все таки дача и иногда я просто физически не смогу туда ездить топить, потому основной котел будет электрический с дистационным управлением и контролем, c ночным тарифом в тандеме с теплоаккумулятором. При таком раскладе мне совсем нет смысла брать дорогой ТТ. Можно хоть тополь поставить но он что то совсем не нравится. Наверно будет простой Булат но мощность не менее 28 потому что надо будет и отопление греть и ТА накачивать.
  9. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Да вам 23 за глаза будет поверьте за 28 вы и переплатите и избыток замучает но дело хозяйское вам решать. вы углем хотите топить?
  10. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    И так когда полную закладку делаеш при сгорании зола как я и боялся плохо ссыпается в зольный ящик и притом что зола не которая камешками тока но и та которая как мука и в итоге уголь в ней утопает и на хорошую мощность котел плохо выходит. конденцата почти нет. но когда ведро одно 20 литровое то все окей. есть также при полной закладке угля небольшое зависание угля но это проблема многих шахтников. пока все дальше видно будет. но после обычной печки неплохо он меня радует. было бы средств побольше взял бы магну. булат турбо неплохой но дорого что то 74тыщи против магны 79.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Возможно зависание угля именно у 18 Булата т. к. другие про это не пишут. Полка по которой уголь засыпают более горизонтальная чем у 28 и выше Булата. Где то на другом форуме читал что с такой проблемой частично избавились проталкивая уголь с полки в конец топки делая у задней стенки горку, писали что стало реже зависать. Может брешут, попробуешь и узнаешь.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Избыток уйдет в теплоаккумулятор для того он и стоит. Если ветку почитаешь в начале то там Lavrik03 у него дом по площади почти один в один, топит только углем причем засыпает не так и много, даже технологию топки описал, так у него именно 28 Булат, я даже переспрашивал его об этом.
  13. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Ну с колосниками я попробую разобратся либо сделаю новые с чуть больше дырки либу встряхивающие или подрезные. а зависает не тока на склоне но и между стенок. а какой вам брать котел это только вам решать но если у вас есть тА купите тополь м и не заморачивайтесь. я думаю шахтники это котлы относительно длительного горения потому как горит в них топливо дозами и та там нафиг не нужен темболее покупной а вот тополь ну и все типичные котлы как раз для совместного использования с та
  14. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Я
    Помню про это читал я ветку нашу раз 100) она ведь маленькая. просто вы поймите нет идеального котла под всех чтобы подходил. каждый хвалит свое болото особенно какие то цифры приводит калорийность кпд тяга и все в цифрах как будто сдесь все кандитаты наук сидят. есть газ ставь газовый котел. есть дрова тока бери дровянной котел с большой топкой есть тока уголь бери угольный по средствам. есть деньги топи электричеством либо купи котел автоматический. я видел людей у которых вся система отопления при 100квадратах стоит 250тысяч а на котле съэкономили и купили куппер ок на 15килловатт.а у других стоит зота стаханов за 200тыс и отопление простые трубы с регистрами. сколько людей столько и мнений
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Как бы совсем простой котел не хотелось бы, что будет завтра никто не знает, сделают лимит на электричество и придется котел топить. Да и к тому же Булат может работать как Тополь, а Тополь как булат нет.
