Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Жара не есть хорошо. Надо что бы было комфортно.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Недостатки есть наверно в каждом котле .
  3. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    По поводу жары я пока эксперементирую да и чтобы дома было 24 котел надо на 55 ставить но тогда деготь будет я пока подмес не устанавливал
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот и доводи потихоньку и подмес и регулятор для регулировки температуры на регистрах.
  5. АлексСандро
    АлексСандро
    АлексСандро
    Россея
    Вставлю и я свои 5 копеек. Зота Булат 35 кВт, пользуюсь две недели. Удручает газоплотность верхней двери, котёл стоит в цоколе. Сразу, как поставил, травил дым, после регулировки двери остался запах серы/пиролизных газов. Топлю каменным, труба 2 на 1,5 кирпича 10 метров, тяга нормальная. Думаю как ещё уплотнить дверь. В общем котёл нравится.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Может дело не в дверке, а в турбосете например слишком большие максимальные обороты ну или тяга плохая. Кладка в кирпич это 250 мм примерно, у вас же получается дымоход 500*375 что намного больше чем дымоход диаметром 200 который рекомендован для данного котла возможно и за этого и низкая тяга и дымление. Возможно вы дали наружные размеры дымохода.
  7. АлексСандро
    АлексСандро
    АлексСандро
    Россея
    Турбосета нет, стоит РТ. Дымоход 2 на 1,5 кирпича кладка, конечно внутренний размер меньше.
  8. АлексСандро
    АлексСандро
    АлексСандро
    Россея
    И дымоход котла 180мм
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так это по сэнвичу, а по кирпичу хз сколько надо. Там и раствор может торчать сечение уменьшать, а некоторые кадры нахлобучку на трубу оденут сверху ее сажей забьет и привет. Тяга есть но котлу ее мало вот и пыхтит.
    У меня Булат 28 дымоход будет сэнвич внутрений 200мм ,без зонта. Пока не топил некогда подсоединять строюсь. Грею теплые полы электрокотлом ночным тарифом.
    Пост #414 там фотки есть.
  10. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Всем привет. Начался очередной сезон и в этом году новая проблемка. Образуется деготь в больших количествах. Стекает вниз и прямо вытекает из котла. Очень крепко прилипает зольный ящик и дверцу сложно открыть, когда котел остыл. Дымоход тот же, что и был. Дрова те же, только высохли) Дегтя столько и близко не было... Есть мысли? Дрова береза. Еще дополню. С дымохода дыма стало много. Котел разгорелся, весело гудит, вроде все хорошо, но дым из дымохода, как с простого огненного ящика, когда в него подкинули новую порцию дров. Явно идет недожиг...
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Температура обратки ? Когда постоянно топишь то ее мало выпадает, а когда с холодного начинаешь греть тут ее тьма. Чтобы уменьшить ставят термостатический клапан что бы сократить время прогрева котла ну или отопление ЕЦ как вариант в помощь. Деготь максимальный именно на березовых дровах получается.
  12. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Я в момент растопки перекрываю контур дома и котел разгоняется на контуре гаража, контур маленький, котел быстро выходит на 60+, потом только открываю контур дома и котел ниже 60 уже не падает. Вычитал сейчас как раз про температуру обратки. Точно не знаю, но была явно ниже 65. Поднял сейчас температуру до 70+, что бы обратка потеплее была. Еще я дополнил предыдущее сообщение, котел стал недожигать сильно. Дыма из дымохода стало прямо много. На сколько я знаю, при правильном горение, дыма не много должно быть, а он прямо вот дымит! Хотя мощность котел выдает норм, хороший гул из котла, когда разгорится.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Палка о двух концах. Либо делать жарко чтоб не было дегтя любо комфортно по температуре и черпать деготь. Что бы так не мучится нужно делать нормальную схему котельной на двух термостатических клапанах. Первый для того чтобы не было дегтя, а второй чтобы при этом не умереть от жары.
    ps как бы в дымоходе деготь не загорелся бы
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    что то типа такого должно быть
    33333.jpg как минимум
  15. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Про схему понятно. Одним словом, проблема дегтя-это температура. Вчера вечером котел работал на 80+, однако нижнюю дверцу я опять еле открыл утром. Уплотнитель асбестовый почти сдох...
