Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Бриль
    Бриль
    Бриль
    А в общем... У нас тут морозы ударили. За три месяца эксплуатации, понял, что не прогадал. Хотя и боялся новый продукт покупать. Все мои знакомые живут с "карбонами". Его мне и советовали. Меня же подкупила всеядность котла и его огромная пасть. Не жалею ни капли. Работает прекрасно, жгет абсолютно любой уголь ну и дрова, если хочешь. Ну и разумеется, чем лучше уголёк, тем реже к котлу спускаться). Вот уже неделю на улице 35-40. Турбосет держит 65 градусов, дома +25. Ну и стабильно 150 литров горячей в бойлере.
  2. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Упс. Думал тот текст не отправился.
  3. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Дымит сильно (допустим для подсыпки угля или проверки сколько его там еще осталось) при открытии загрузочной дверцы или дым уходит сразу в верхнюю часть колодца ?
  4. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    На сколько часов загрузки у Вас хватает ?
  5. КИАлекс
    КИАлекс
    КИАлекс
    Всем здравствуйте. Купил котёл Зота Булат 18кВт осенью 2018г., площадь дома 120 кв. м. Добавлю свои 5 коп. в общую тему. Топлюсь Черниговским углём нелучшего качества марки СС (есть с чем сравнить, брал Беловский несколько мешков у тестя марки ДР). Небо и земля. На своём угле не могу добиться от котла стабильности: то зависнет в загрузочном бункере, то спекается уголь в стекловидную массу, залипляя колосники, в следствие чего пропадает тяга. На заявленную производителем длительность горения (30 ч) не выходит даже с хорошим углём.
    Стою перед делемой: поможет ли установка Турбосета решить проблему с зависанием угля, нестабильности заданной темп...?
  6. lomnvkz
    lomnvkz
    lomnvkz
    Подскажите, на сколько по времени в морозы хватает полной загрузки углем?
  7. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Вопрос вот в чем.
    колосники неподвижны, в угле есть камни, как они проваливаются в зольник?
  8. Lavrik03
    Lavrik03
    Lavrik03
    В смысле? Улитка вниз? сфотографируйте как у вас установлен вентилятор!
  9. Бриль
    Бриль
    Бриль
  10. Бриль
    Бриль
    Бриль
    40 литров угля хватает на 14-16 часов при минус 35. Повторюсь, дом 76кв.м. бойлер 150л. Стены пенобетон 30 см не утеплён, не штукатурен.
  11. Бриль
    Бриль
    Бриль
  12. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Турбосет, однозначно даёт стабильность температуры. У меня гистерезис 2 градуса. Ворошу уголь два раза в день, утром и вечером. Сделал для этого пруток на всю длину топки и протыкаю через щели растопочной дверцы.
  13. Большевик
    Большевик
    Большевик
    Здравствуйте, форумчане! Есть газ, ессть отличный газовый котел Навьен, вроде бы нет и проблем. Но! Я пенсионер и, чтобы не лежать попусту на диване и не отращивать живот, перенастроил старый котел Дон 16 под дрова, которые в любом количестве совершенно бесплатно заготавливаю на свалке и в дневное время, когда свободен, в целях экономии вместо газового котла дом грею Доном, который остался у меня в системе отопления в качестве резервного. Но топка у Дона очень уж маленькая и дров приходится подкидывать 1...2 раза в час! В ночь его однозначно, не оставить. Хочу теперь заменить его на Булат. Он изготавливается из стали СТ3 и толщина металла всего 3мм! Сколько он прослужит у меня реально? Пять лет, десять? Хотелось бы дольше, цена на него немаленькая. А может вместо него купить дешевый Стэн Кобальт? Топка у него ого-го! Хватит его часов на 6...8, чтобы одной закладки дров до утра хватило? Если кто постоянно топится такими котлами и в качестве топлива использует дрова не лучшего качества, дайте совет...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да вроде ZOTA из стали Ст3 не делает свои изделия... Пишут что применяют 09Г2С...
    Толщина 3 мм в данном случае не будет препятствовать долгой работе котла, если воду из системы отопления не сливать по окончании каждого сезона...
  15. Большевик
    Большевик
    Большевик
    Публикую ответ начальника отдела региональных продаж Куропаткина по вопросу применения той или иной стали на изготовление котлов фирмы "Зота":
    В бюджетных котлах: Енисей, Master, Тополь-М, Mix, Carbon, Bulat используется у нас, как и у всех производителей, конструкционная сталь марки Ст. 3, толщиной 3 мм. Это углеродистая сталь с температурой окалинообразования 400 гр. Ц. Температура на поверхности стенки не более 90-120 гр. Ц. Это даже, если котел кипит. Прогореть котел может только если он без воды. В котлах более дорогих серий: Magna, Pellet, Optima, Стаханов используется сталь 09Г2С, аналог стали К20, 4 мм. Котельная сталь.
    И далее:
    Срок службы на все наши котлы 10 лет по паспорту. В реальности больше. Я могу так сказать, потому что твердотопливные котлы мы делаем с 2002 года. Уже почти 17 лет.
    Проблема в котле с 3-4 мм. не с температурой, а в низкотемпературной коррозии.
    В котлах из стали 5 и более мм. Проблема в температуре. Так как появляется инерционное запаздывание между нагревом и охлаждением и метал начинает прогорать до тех самых 4 мм. И коррозия сделает опять таки свое дело. То есть толщина не сильно меняет срок службы.
    Толщину применяют для гидравлической прочности.
    У нас это решено конструктивно. Между стенками используются переборки из швеллеров. Поэтому, мы достигли показателя 3 Атм. А все остальные до 2-2,5 Атм.
    Поверьте, наш котел при прочих равных, отработает дольше, чем котел другого производителя за те же деньги.
    В принципе, я доволен ответом. Неясно только, почему не на все котлы эта сталь используется. Видимо, есть какие-то нюансы для использования стали более высокого качества для таких котлов, как Магна, Оптима, Пеллет и Стаханов, СтальСт3 для них почему-то не подходит. Хотел спросить, но постеснялся лишний раз человека дергать...
    И все-таки, друзья, что скажете по поводу котла Стэн Кобальт? Он в дав раза дешевле Булата, а топочная камера фактически такая же. Прогорит он на дровах со свалки 6...8часов с прикрытой заслонкой поддувала?
