Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Перед тем как настраивать обязательно настройте заслонку на вентиляторе балансировкой грузиков. Что бы при выключенном вентиляторе заслонка закрывалась иначе будет котел подсасывать воздух и не збавлять температуру. Настройки Турбосет у всех разные и зависят от мощности котла. Внизу из таблицы выбираете значение что соответствует мощности вашего котла и настраиваете Турбосет.
    Instrykciya_TurboSet_yniversalnii.jpg Вашей мощности нет, попробуйте для 15 кВт котла, а потом для 20 кВт какие настройки понравятся те и оставите.
  2. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Такая мысль. Котел же больше под что то сыпучее спроектирован. Может попробовать щепу? Есть опыт у кого нибудь?
  3. sambuloff
    sambuloff
    sambuloff
    @sambuloff,
    Грузиками отрегулировал. Когда через заслонку дует, дымит через дверки. А если вручную заслонку полносттю открываю, не дымит. По настройкам цифры ставил, но что-то с одной скоростью молотит. И еще выставлена темп. была на 60град, поднялась до 70 и не выключается вентилятор...
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Заслонка должна приоткрываться при работе вентилятора и закрываться когда вентилятор в стопе. При вашей мощности котла вентилятор и так должен работать на 20% своих оборотов, а при приблежении к заданной температуре еще плавно сбавляет обороты вплоть до 2% и при достижении заданной температуры или выше вентилятор отключается, заслонка должна закрыться и котел без потдува начнет затухать что повлечет снижению температуры. Почему у вас вентилятор работает на температуре выше заданной, вы датчик температуры в котел то вставили от Турбосета ? А дымление в дверки это либо обороты на вентиляторе большие либо тяга на дымоходе плохая.
    Проверте положение вентилятора и грузиков т. к в других положениях возможно не будет работать как надо. Должно быть как фотоhttps://www.forumhouse.ru/posts/23287000/
  5. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Вам надо в сервисных настройках настроить режим розжига. если у вас контроллер ecomax 050.
  6. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Завтра мне позвоните я с кузбасса номер в личные сообщения отправлю я вам расскажу что да как
  7. sambuloff
    sambuloff
    sambuloff
    Спасибо всем! Вроде все настроил. Один нюанс: при разгоне из топочной дверцы сифонит дымком слегка. Тяга в трубе отличная. Грешу на неплотность прилегания дверцы, немного наискосок. Как подрегулировать еще не разглядывал. Вопрос еще один: датчик температуры и датчик перегрева вставил в гильзу (слева вместо заглушки терморегулятора вкручена). А справа есть под датчик еще место. Получается теперь с гильзой и то отверстие не нужно?
    Gabov-1987, спасибо за контакт, наберу как-нибудь с вопросами.
  8. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    В гильзу с лева где 2 отверстия установите один датчик перегрева который а датчик температуры котла справа воткните на выходе и купите термопасту датчик точнее паказывать будет
  9. Alex1488
    Alex1488
    Alex1488
    Вечер добрый народ, преобрел в августе булат турбо, поставил только на днях. Подскажите что делать, при запуске дым с загрузочной дверцы прёт. И какие обороты выстовить на вентилятор? Подойдёт ли для моего 30 кв котла эта таблица?
  10. Alex1488
    Alex1488
    Alex1488
    И ещё снал облицовку с дверцы что бы посмотреть от куда дым идёт и обнаружил что в местах где петли от котла выставлены в дверцу там не проварено и от туда дым идёт. Надо ли куда то обращаться?
  11. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Дымоход какой длинны? у меня вентилятор при растопке на 60-80 ставлю а при обычном режиме 50-60.котел 18 киловат труба 7 метров. а в этой таблице мне смешно даже при растопке 20% да у меня тяга без наддува быстрей тогда котел разгонит. при растопке вам нужно быстро выйти на режим а если дымит регулируйте дверки или дымоход удлиняйте.
  12. Alex1488
    Alex1488
    Alex1488
    Дымоход 8 метров
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Длина хорошая тянуть должно хорошо. А нет ли у вас на трубе зонтиков, дефлекторов и т. д?
  14. Alex1488
    Alex1488
    Alex1488
    Нет, все на прямую.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Какой диаметр и чье производство ? Блин если у тебя дымит на 8 метрах то у меня на 5 совсем труба будет.) У меня Булат 28 чтобы не делать дымоход высоким увеличил его диаметр до 200 мм.
    Я паспорт Булат-турбо смотрел настройки есть, а сколько конкретно выставлять для этого котла нет. Хотя бы привели пример оптимальных настроек и уже от них можно было бы отталкиваться.
    У меня еще электрокотел Solid 15 стоит на ночном тарифе работает нагревает теплые полы и потом еще будет греть небольшое ТА. Так вот к чему я, были вопросы по котлу (подключение насосов, настройки) написал в Zota и так оперативно отвечают но только в рабочие дни. Могу скинуть адресок в личку если надо. Турбосет у меня другой (АТОS Польша 7к) и наши дилеры никак не хотели проставку отдельно от Турбосета продавать (цена Турбосета 15к). Написал представителю и уже едет где то едет цена вопроса 1.5к. Так что мне понравилось что оперативненько все.
