Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/24818237/
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Что ссылки то кидать? Нельзя конкретно ответить? Про это сообщение?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извините, пока не очень со временем...
    Отвечу ссылкой на конструктора ЗОТЫ... https://www.forumhouse.ru/posts/24821509/
    Ключевое - ПОКА НЕТ В ПРОДАЖЕ! Даже...
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    КУДА ВАС ПОНЕСЛО? Я задал вопрос конкретный по поводу этого.
    В чем они выделились? Контроллеры "PLUM" устанавливают многие производители котлов и датчики дымогазов там такие же используются. Они тоже выделились?
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В этом и выделились, что разные девайсы используют. Универсальности нет по контроллерам и по датчикам. Ведь Булат Турбо (или простой), Магна схожи по принципу горения - они без шнека. Можно было один тип контроллера применять. А при его подключении уже решать, какие цепи подключать, а какие - нет.
    Сейчас понятно, о чем речь?
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @anatoly.b, А Вы считаете, что другие производители котлов, используют контроллеры одного бренда?
    Нет, не вижу проблемы в том, что используются разные производители контроллеров. Так делает не только зота. Для каждого контроллера используется свой тип датчика и это нормально. Нету ни каких "голавняков":).
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Просто не ожидал, что выходец из простого Булата (речь о Турбо) будет с таким контроллером.
    Можно, наверное, было комплект Турбосета по умолчанию поставить, или нет?
    Пример использования универсального контроллера могу привести на опыте использования котлов Барин. У них в линейке автоматических котлов контроллер универсальный используется. Только прошивка может меняться. Зато блок управления универсальный для поршня, шнека и обычной автошуровки.
    Извиняюсь за небольшой оффтоп...
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Можно поставить все что угодно, но производитель остановился именно на этом варианте, видимо были причины.
    А по поводу "выделились", у меня в доме почти на все теликах сетевые шнуры разные:)], но я же не говорю какие производители сволочи, не могли что ли одинаковые сделать:)].
    Поддерживаю:hndshk:, а то нас вместе с постами скоро удалят:aga:.
  9. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Добрый день уважаемые пользователи.
    В контроллере ecoMAX 200W котла Bulat Turbo 30 установлены заводские настройки вентилятора наддува: мощность вентилятора наддува 32%. Это значение мощности наддува выбрано исходя из требований к мощности котла, т. е. при мощности наддува 32% котел работает на своей заявленной номинальной мощности - 30 кВт. Допускается небольшое регулирование этого значения: 32% плюс/минус 3-5%, в зависимости от используемого топлива. Чем выше насыпная плотность топлива, тем бОльшая уставка максимальной мощности вентилятора наддува может потребоваться. При использовании более высокой мощности вентилятора наддува котел может работать на «сверхноминальной» мощности, но его теплообменник не рассчитан на это, как следствие избыточное тепло будет восприниматься теплообменником менее эффективно и будет "вылетать" в трубу, что приведет к снижению КПД котла, времени его работы на одной загрузке и точности поддержания заданной температуры теплоносителя в котле. Рекомендуется эксплуатировать котел с заводским значением мощности вентилятора наддува, а также производить корректировку мощности наддува в плюс/минус на 3-5% от заводского значения.
    Действительно, на данный момент в паспорте на котел Bulat Turbo 30 отсутствует информация по поводу рекомендуемых настроек, по типу комплекта TurboSet, связано это с тем, что настройки уже предустановлены в контроллере с завода и на данный момент выпускается модель одной мощности, в ближайшее время, с поступлением в продажу котлов новых мощностей BulatTurbo информация будет добавлена в паспорт.
    Напоминаю, что актуальную версию паспорта можно скачать на сайте производителя.
    Так же, хочу отметить, что в контроллерах на разные котлы, в том числе и на TurboSet могут использоваться относительные единицы измерения мощности вентилятора наддува, это означает что 10% мощности на контроллерах комплекта TurboSet не равны мощности 10% на контроллере ecoMAX 200W котла Bulat Turbo. В связи с этим не рекомендуется использовать настройки вентилятора наддува от других пультов, в том числе и от пульта TurboSet.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @zota-serv, раз Вы на форуме, скажите, в каком положении должен находиться рычаг шуровки на Булат Турбо-30? На котле справа изображено, что надо наклонить вперед на "горение" (наклон в сторону выхлопа). Но в этом положении шуровочные ножи подняты максимально вверх. По логике, ножи должны быть утоплены максимально вниз, иначе со временем быстро обгорят сверху...
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А нельзя ли выложить все оптимальные настройки для всей линейки Булат ? Потому что в паспорте Турбосет одно написано в паспорте на котел другое. Неплохо было бы свести все в таблицу по котловым мощностям.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А у Турбо-30, наоборот, одинаково в паспорте на котел и на контроллер ecoMAX 200W :).
    Правда, указаны лишь минимальные обороты вентилятора -14%. Максимальные по умолчанию не указаны. И, по-моему, не трогали их вообще в меню.
  13. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Я бы тоже хотел узнать точные настройки турбосета экомакс 050 для булата на 18киловатт.и от них отталкиваться. что на это скажет представитель зота
  14. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Правильное положение рычага шуровочного механизма во время работы котла изображено на фото, а так же указано в паспорте на котел на странице 6 (верхний абзац).
  15. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Настройки вентилятора наддува для котлов модельного ряда Bulat с комплектом автоматики Turbo Set (пульт ecoMAX 050) представлены в таблице 1 в инструкции к комплекту автоматики Turbo Set. Аналогично, настройки вентилятора наддува для котлов модельного ряда Bulat с комплектом автоматики Turbo Set (пульт Tech ST-28) представлены в таблице 1 в инструкции к комплекту автоматики Turbo Set.
    Обращаю внимание, что настройки вентилятора наддува для каждого пульта управления индивидуальны. Для пульта EcoMax 200W рекомендуется использовать настройки, установленные в нем с завода, они подобраны для работы на номинальной мощности (см. предыдущее сообщение). В ближайшем будущем, когда выйдет полная линейка котлов Bulat Turbo в паспорт изделия будет добавлена таблица с рекомендуемыми настройками для пульта ecoMAX 200W.
    Запрещается в контроллере EcoMax 200W для котла BulatTurbo использовать настройки от контроллеров ecoMAX 050 и Tech ST-28 комплектов Turbo Set. вентилятора ecomax 050.jpg сигма теч вентилятор.jpg
