Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А у поляков, с 6-ти до 4-х выгорает?
    Во тупые эти поляки! (по Задорнову)...
    Был свидетелем подобного ответа:
    журналист - Виктор Николаевич, а вчера Ваши рабочие асфальт в дождь ложили... Почему?
    ВН - а у нас асфальт ГИДРОФОБНЫЙ:)], это новое слово в дорожном строительстве:aga:...
    Ничего не напоминает?
  2. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    А мне думается, что температура обратки куда важнее толщины и марки стали. Ведь воду можно и пластиковой полторашкой вскипятить на костре и ничего с пластиковой бутылкой не станет, при условии что она полная воды. А вот конденсат при низкой обратке - ускоряет процесс корозии металла. Опять же - смотря какой котел. .
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И коррозии нет, особенно по линии стенка-теплоноситель:aga:...
  4. Большевик
    Большевик
    Большевик
    Коррозии не будет даже если система работает на термосифоне. Главное, чтобы сама система была сварена правильно (с постоянным уклоном от верхней точки подъема подачи и да входа обратки в котел. Ну, а если система отопительных туб сварена на отмашь, то без циркуляционного насоса котел может кипеть даже при холодной обратке. Кстати, постановка насоса так же требует грамотного подхода, чтобы даже при отключенном насосе вода в трубах сохраняла возможность циркуляции. Это на случай аварийного отключения электропитания. Вот тогда действительно котел, подобранный правильно на отапливаемую площадь, и система отопления выполнена в соответствии с условиями ее эксплуатации будет служить ну о-очень долго. И еще. Если используется современная система отопления с минимумом содержащегося в не теплоносителя, закипания в котле навряд ли удасться избежать. А кипящий постоянно или часто котел не прослужит долго! Выход- установка теплоаккумулирующей емкости, в которой будет накапливаться и резервироваться излишне выделяемая котлом тепловая энергия.
    P. S. Специалистов и знатоков в деле организации отопления дома прошу не принимать эту информацию на себя. Вы и так это все знали. Но вдруг кому-то эта информация к размышлению поможет устранить имеющиеся у них проблемы с отоплением...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Коррозия будет пока будет в теплоносителе (вода в данном случае) кислород (О2 который)...
    Это по линии стенка - теплоноситель...
    По линии стенка - радикалы реакции горения, коррозия будет всегда...
    Чтобы ее уменьшить применяют легирование сталей различными добавками...
    А Вы расплетаете про насосы с трубами, уклоны... и выгорание до 4мм...
  6. Большевик
    Большевик
    Большевик
    Ничто не вечно под луной... Если воду в системе не менять и в качестве расширительного бака использовать гидроаккумулятор, вопрос о коррозии со стороны теплоносителя можно считать закрытым. Что касается коррозии со стороны топки, то котел, подобранный правильно по площади основное время эксплуатации будет работать на верхних границах своей мощности, а это сведет к минимуму воздействие продуктов горения на стенку котла по причине более высокой температуры в топке, чем если котел будет взят с большим запасом по мощности который, чтобы избежать перетопа придется большее время работы держать с прижатой заслонкой и поддувала, и вторичного воздуха. Вот тут-то Ваши радикалы продуктов горения получат для себя идеальные условия.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Любите Вы анти-советы раздавать... Это про расширительный...
    В отношении верхних и нижних границ... Почитайте лучше о межкристаллической коррозии сталей...
    В отношении гидроаккумулятора... Чем больше емкость системы, тем чаще она будет нуждаться в доливе... А там растворенный кислород... Вспомним про анодную защиту...
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Большевик,
    Если хотите использовать дрова в качестве основного топлива, то рассмотрите котёл "Таймень"...
  9. Большевик
    Большевик
    Большевик
    И где Вы увидели антисоветы? Это про расширительный. При правильно сваренной системе отопления, даже если Вы используете обычный расширительный бачок, воду в него приходится подливать очень редко. А уж если поставил гидроаккумулятор, то и вообще одного раза за сезон ито не всегда. Лично у меня емкость системы очень даже приличная. (дом в два уровня общей площадью 250 кв. м.), а сама система сварены в две трубы Д= 2", регистры 4", два котла - газовый "Навьен" и твердотопливный "Дон 16". Так вот Дону уже 21 год! Вам это о чем-то говорит? "Дон" 15 лет работал с открытой системой.
    Могу, конечно почитать о межкристаллической коррозии. Из любопытства. Вот только опыт не пропьешь...
  10. Большевик
    Большевик
    Большевик
    Обязательно рассмотрю. Уголь мне неинтересен, дрова бесплатные со свалки и в любом количестве.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть возможность фотку выложить?
  12. Большевик
    Большевик
    Большевик
    Попадалось мне на страницах интернета, что якобы выделяемый в процессе горения дров (видимо, имелось ввиду- березовых) деготь защищает сталь со стороны топки от коррозии при холодной обратке. (почем купил- по такой цене и продал...)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Деготь с защитой стали связан через шпалы...:)]
    Шпалы дегтем креозотим, сверху рельсы кладем...:aga:
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Народ подскажите кто какой сандвич ставил на дымоход ? Что то совсем в этих марках запутался .
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тоже долго выбирал... Рассматривал Дымок, Вулкан, УЗМК, Крафт...
    С AISI430 ферриткой отбросил сразу...
    Хотел взять Вермилоджик, но напугали сухим режимом...
    Остановился на эмалированном "Агни"...
    Хотя можно было бы и Вермилоджик взять...
    Оба варианта (Агни и Вермилоджик) бюджетнее Крафта с Вулканом c AISI310 или 316 или Permeter c AISI449 или 310, но по надежности на уступят известным брендам...
    Агни и Вермилоджик производятся в г. Новосибирске...
