Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    То есть Булат под описание подходит...
    Ну тогда, расшифруйте, каким образом осуществляется "адекватное реагирование" Булата на начало снегопада (с ним я думаю влажность поднимется), только пожалуйста не голословно а с цифрами...
    Да и как поведут себя теплопотери здания, особенно если во время снегопада Вы вздумаете сварить борщ, ну или суп-лапшу (влажность тоже поднимется)?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам походу помогло...
  3. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Не 5 часов, а 8 часов. Вижу - к котлу приложил руку дизайнер, говорю - хорош. Был бы котёл трёхходовым, я так бы и сказал. Но он бы уже стоил других денег. Моё описание котла для тех, кто собирается его купить, а для тех, у кого он есть, какой смысл бумагу портить. Спорьте, а лучше делитесь опытом эксплуатации.
  4. igorforum
    igorforum
    igorforum
  5. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @sansann,
    Какие котлы лоббировать? Лоббировать с двумя Б, ИСподтИШка, не "из подтяжка". 3 ошибки в одном слове. Не завидуй, что я умею грамотно изложить мысль. Если есть, что сказать, говори. Я правлю свой отзыв в прямом эфире. А срач заводить - это на базар.
  6. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @anatoly.b,
    У многих котлов толшина внешней стенки 3мм, внутренней 5мм (та, что соприкасается с огнём). Судя по весу 170 кг и габаритам, это тот случай.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Чтобы не гадать, пусть ответит представитель Зота.
    По моему опыту эксплуатации котлов, судя по весу/габаритам максимум 4 мм внутренняя рубашка.
  8. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Тут надо сначала определится с терминологией, т. е. обозначить, что такое ХОД. Ибо это может значить как изменение направления движения дымгазов, так и внутреннее убеждение того, или иного индивида. Но с другой стороны, понаблюдать за беспредметным спором - занятие презабавнейшее!
  9. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Да, по случаю, Булат. 23кВт. Очень удачно подвернулся. а то б сидел сейчас, как дурак, с автоматом...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему как?
  11. sambuloff
    sambuloff
    sambuloff
    Здравствуйте всем! Подскажите по датчикам в турбосете. Есть датчик теплоносителя и датчик перегрева, вставляются в одну гильзу рядышком. Какой смысл в датчике перегрева? Ведь при повышении температуры теплоносителя, соответствующий датчик отключает наддув и котел затухает. А тогда датчик перегрева что делает?
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @sambuloff,
    Добрый день.
    Датчик перегрева это биметаллический термопредохранитель, в случае перегрева он физически разрывает линию подачи питания на вентилятор наддува, это может понадобится в случае когда по какой либо причине произошло зависание контроллера или допустим семистор или реле, с помощью которых контролируется подача питания на вентилятор наддува могут на всегда открыться, а в случае с реле оно может залипнуть в открытом состоянии.
    В общем это система защиты от нештатных ситуаций, вы можете ей ни когда не воспользоваться, но это не говорит о том, что всем так повезет :)
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Народ отпишитесь как протопили сезон. А то как то вымерла тема
  14. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребята, подскажите, что выбрать, прям уже спать не могу разрываюсь...
    Выбираю между Булат и Булат Турбо.
    Топлю угольком каменным.
    От старого котла прометея (будь проклят день когда я сел за баранку этого пылесоса) есть самодельный контроллер и улитка, которые меня более чем устраивают.
    Без турбо обвеса булат Турбо не продают.
    Но у Турбо есть водяные колосники и ширудилка)
    Как думаете, стоит ширудилка и колосник 10 килорублей?
  15. lomnvkz
    lomnvkz
    lomnvkz
    Весь вопрос в деньгах.
    Безусловно шурудилка очень удобна вещь, особенно если беловским углем топишься, который в пыль прогарает. Да и водонополненные колосники это дополнительный теплосъем. Только разница в цене между турбо и обычным (без турбосета) больше 10 тыр получается.
