Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @amigos, чо это там такое блестящее?
  2. amigos
    amigos
    amigos
    Я смотрю у тебя оно в положении ВЫКЛ практически лежит горизонтально, у меня ниже не наклоняется или там помимо этих гаек на штыре еще какие-то регулировки есть?
    Так то из дверцы дует, когда включаешь.
  3. amigos
    amigos
    amigos
    Изнутри? Не знаю) там будто зеркальная пластина какая то. Я в ней свое отражение вижу. Она будто из тонкого пластика.
  4. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @amigos, а черная полоса - щель для воздуха?
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так то нельзя с открытой дверцей топить, если вентилятор работает значит забились колосники и через них воздух не проходит. В комплекте с котлом идет кочерга скребок, а я взял такую DSC08219.JPG
    можно из проволоки сделать. Вставляю ее над зольным ящиком под колосниками и этим выступом на кочерге вставляю в колосники и им там чуть чуть шевелю уголь в нескольких местах, пока шевелю зола ссыпается в зольник, и прямо слышно как тяга пошла и котел загудел, всё крышку закрываю и котел работает.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да, что бы поток воздуха шел над зольным ящиком под колосниками
  7. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @sansann, такую же хренотень сделал. Из арматуры 8-ки. Еще есть мысля кончик заострить, чтоб получше заходила. У меня то неделями горит без остановок, шняги всякой-разной набирается. .
  8. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Не-не, я у амогоса спросил. Как-то подозрительно там все выглядит.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так я @amigos про то и толкую, а с открытой дверкой и закипит котел не остановишь.
  10. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @sansann, закипит, как пить дать. Но с другой стороны у него там рычажная шурудилка, должна же она как-то работать...
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Положение шуровка видно что задняя часть топки не шерушится.
    Положение горение как золы сыпется через эту щелку хрен знает.
  12. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Круто, однако... Только для отборнейшего уголька. Сколько породы у меня в этом году, так вообще с такой шурудилкой котел бы каждые три дня помирал...
  13. amigos
    amigos
    amigos
    Попробую поковырять... просто смущает то, что он затухал с самого начала, при первой топке дровами. Там колосники же вообще чистые были. Но при первой топке дым вообще жестко валил во внутрь, я предположил что это возможно из-за холодного дымохода. Он у меня кирпичный. А на улице было -10, когда растопка происходила. Сейчас дым появляется совсем чуть-чуть, когда открываешь. А по поводу закипит- он у меня максимум набирал 58 градусов с открытой дверцей, так что это вряд ли.
    А что за пластина осталась и куда ее ставить? Никто не знает?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы же не будете спать у котла что бы контролировать процесс. Нет такой пластины в котле может на сборке оставили. Можете написать офпредставителям и спросить про нее. Какое у вас сечение трубы и высота? На трубе оголовок есть ? У меня по мощности котел почти такой же, что бы не делать дымоход слишком высокий я сделал его 200/280 сэнвичем 6 метров тяга хорошая.
  15. amigos
    amigos
    amigos
    Сечение затрудняюсь назвать, т. к. дымоход не при мне клали. Но он явно больше 150. По длине метров 8 прямиком, + метра три до кирпичного идет сэндвич по подвалу с двумя поворотами под 90 градусов.
