Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @amigos, еще раз. Имеющийся электрокотел полностью прогревает систему? А Булат не прогревает? И какие же тогда мощности котлов?
  2. amigos
    amigos
    amigos
    Да. Электро включал три тэна (они то ли по три, то ли по четыре квт). Булат 30 квт.
    Электро правда работал когда на улице теплее было.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    без пузыря и схемы не разобрать, пузырь есть осталось дело за схемой и фотками.
  4. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @amigos, есть еще одна очевидная возможная причина, как я про нее забыл?
    У меня с котла шняги в грязевик перед насосом нагнало полную сетку. И я долго недоумевал отчего циркуляция ухудшилась... пока не открыл грязевик. В общем, не лишним будет проверить.
  5. amigos
    amigos
    amigos
    Я оттуда сетку убрал по совету знакомого, дабы избежать подобной проблемы.
  6. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Плохой это был совет. Насосики с мокрым ротором к грязи очень чувствительны, клинятся на раз. Но тогда остается только воздух в первом колене. Или барабашка.
  7. amigos
    amigos
    amigos
    До этого года года система была открытого типа, и постоянно что-то где-то не грело. В поисках решения проблемы и была убрана сетка из грязевика, для лучшей циркуляции. Но особо ничего не поменялось. В этом году поставил мембранный бак, после чего поднял давление в системе до 1.8 атмосферы и все заработало. А когда поставили ТИ котел, пару радиаторов перестало греть. Солью потом воду, верну сетку на место.
  8. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Может их просто подвоздушивает?
  9. amigos
    amigos
    amigos
    Я открывал маевского, водичка идет, на воздух и намека нет.
  10. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    до горячей? а насос какой? интересуют цифрочки.
  11. amigos
    amigos
    amigos
    Она течет еле теплая... горячее не становится.
    Насос грюнфос 25/60.
  12. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Система - ленинградка? или двухтрубная, постоячная?
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У вас какие то "добрые "знакомые и монтажники система была открытая и мог попадать воздух в систему отсюда могло начаться ржавление металлических частей и чтобы ржавчина не улавливалась сняли сетку на фильтре :ogo: я надеюсь 1,8 бара это на горячую давление системе ? В принципе высокое давление в системе отопление не нужно держать, поэтому на холодной системе 1 бар будет достаточно, а на горячей системе тогда будет 1,4-1,5 бара. У всех Зота ТТ котлов лимит всего 3 бара. Для чистки фильтра должны быть предусмотрены краны для того чтобы как можно меньше сливать теплоноситель т. к. заливая новую воду вы впускаете обогащенную воду кислородом в систему, пока она его потеряет вода будет корозировать систему изнутри .
  14. amigos
    amigos
    amigos
    Система двухтрубная, делалась с расчетом на самотек. Только самотеком она особо не течет... подача поднимается на третий этаж, там по полу пауком расходится по сторонам дома, и идет вниз по стоякам через радиаторы на этажах в обратку (не знаю насколько понятно обьяснил).
  15. amigos
    amigos
    amigos
    Система лет 15 не использовалась вообще, ржавчины на трубах много, особенно на внешней стороне труб в подвале. Последние три года я заливал воду на осенний период, октябрь-ноябрь работала на электрическом котле. Потом с дачи все сьезжали и я сливал на зиму воду. В прошлом году все уехали, я сразу не слил и прозевал. Морозы ударили, воду прихватило и на втором этаже радиаторы полопались. В этом году менял радиаторы, трубы наверху изнутри почти чистые, есть небольшой осадок, но не критично.
